Einstellung Endabschaltung Technics SL-Q300 - nach fest kommt ab
"Tand, Tand ist das Gebilde von Menschenhand" wie Theo Fontanella schon ganz richtig erwähnte ...
Jetzt hat es an meiner Schlafzimmer-08/15-Fräse den einzigen vernünftigen Bestandteil, den ein Automatik-Dreher hat, zerbröselt. Und das, weil ein Bauteil davon aus billigstem Plastik gemacht ist: Die Feineinstellung für die Endabschaltung. Und da wirken ja nun wirklich keine Riesenkräfte drauf.
Gibt es solches Gedöns irgendwo? Ich habe jetzt keine Lust, mir eine Ausschlacht-Fräse zuzulegen, nur damit ich diesen 0,01-Cent-Artikel ersetzen kann. Ansonsten kommt das Teil nach Anschaffung eines Ersatz-Drehers eben in die Tonne oder wird verschenkt.
[Bild: 20181221-161353.jpg]
Durchbohren und mache eine lange M2 Schraube durch oder M3.
Oder KS-Schraube raus drehe und Metall-Schraube rein????? Erkenne ich nicht.
Im Prinzip keine schlechte Idee, allerdings schaut ja dann der Schraubenkopf der M2 über die eigentliche Einstellplatte heraus - und paßt dann beim Schwenken des TA nicht mehr unter die Basisplatte des TA durch.
Doof das ...
  Beogram 1900 - wo kommt dieses Teil hin? Van Jensen 0 381 03.03.2026, 18:23
Letzter Beitrag: Van Jensen
  GX 75 MKii Bias Einstellung funktioniert nicht FrankyByte 19 7.069 12.10.2025, 07:11
Letzter Beitrag: Danziger1961
  Pioneer CT93 hat kein Signal nach riementausch und stoppt nach 3 Sekunden. daniels745 5 1.586 05.09.2025, 17:30
Letzter Beitrag: Intoxication
  Sony Minidisc Deck MXD-D4 CD Lade kommt nicht mehr raus razak 2 1.720 30.01.2025, 13:13
Letzter Beitrag: razak
  JVC DD V9 im Play Modus läuft zu langsam, fast zum stehen kommt Audrius 6 2.516 25.12.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Audrius
  Technics RX-BX646 Tapedeck stoppt direkt nach ca. 2 Sekunden Pittylabelle 7 4.162 25.12.2024, 01:33
