Tonarmlager Granat - Rubin
[Bild: lager%2003.jpg]
Das Originalltonarmlager des Opal / Granat ...
Wie zu sehen, ist das Lager nur unterhalb mit einem Lager versehen.
[Bild: lager%2002.jpg]
Unten ist das Lager ... ohne Kugeln & wird nur mit einem Dorn von unten justiert bzw. ins Lot gebracht.
Das Einstellen ist recht mühsam & zeitaufwendig & doch im Endergebnis unbefriedigend.
Wer hat so nen Schwachsinn konstruiert?
Das kann schon von der Logig nicht funktionieren.
[Bild: lager%2004.jpg]
Hier ein Originallager des Rubin. Oben & unten kugelgelagert.
[Bild: lager%2001.jpg]
Hier ist ein Opal / Granat Lager auf Rubin Tonarmführung umgerüstet.
Die Tonarmführung ist viel exakter. Nichts wackelt oder schlappert wie beim Original.
[Bild: lager%2005.jpg]
Das Tonamrlager des Türkis. Hier ist alles eingespart.
Warscheinlich hat der Konstrukteur dafür ne Extraprämie bekommen.
Frage:
Gibt es einen Feinmeschaniker der die Opalachse nachdrehen könnte?
Oberhalb mit nem Gewinde. Die obere Lagerführung mit Innengewinde & Kontamutter. Alles zum exakten Einstellen.
Die Press-Dürck-Methode gefällt mir nicht wirklich.
Sonnigst Nadja
  Dynavector Karat Rubin nur ein Kanal rainer52 10 4.523 16.02.2023, 12:18
Letzter Beitrag: rainer52
  Ölbad-Tonarmlager-Umbau Lenco L78 SE vinylia 1 3.001 17.02.2019, 12:46
Letzter Beitrag: vinylia
  Quadral Rubin Mitteltöner Sickenpest Der Karsten 69 36.050 20.02.2018, 09:00
Letzter Beitrag: HaiEnd Verweigerer
