StandBy Relais will nicht fernbedient werden?
Hallo
ich habe einen französischen Vecteur Verstärker mit einer Fernbedienung, Philips Code RC5, der gut funktioniert, leider aber 2 Fehler zeigt:
Der Trafo brummt ein wenig, wenn ich das Ohr über das Gehäuse halte höre ich es, an meinem Hörplatz, 2m entfernt, nehme ich es nicht wahr, kann  ich da etwas tun?
Wenn der Netzschalter eingeschaltet wird geht das Gerät auf StandBy, drücke ich den Standby auf auf der Frontseite, werden die Quellen eingeschaltet, diese haben jeweils auch einen Taster auf der Frontseite, diese funktionieren alle. Wenn ich auf der Fernbedienung den StandByKnopf drücke, schaltet er manchmal auf die Quelle und direkt wieder zurück auf Standby, manchmal funktioniert es auch einwandfrei. Mit einer 2ten Fernbedienung das gleiche Szenario, hätte jemand eine Idee dazu?
Klanglich ist das Teil toll, bin gerade am überlegen, ob ich meinen Emitter wieder abgebe und das Teil behalte.
Joachim
Hallo
mir ist gestern noch etwas aufgefallen, das von mir angeführte Trafobrummen ist nur da, wenn der Verstärker auf StandBy steht, wenn die Quelle eingeschaltet ist, aber noch kein Signal da ist ist das Brummen auch nicht da, vielleicht hat hierzu ja jemand eine Idee. Könnte ja vielleicht auch mit dem Umschaltproblem zusammenhängen.
Gruß und Danke
Joachim
Hallo Joachim,
Ich kenne diesen Verstärker nicht !h
ist wirklich der richtige FB-Code eingestellt?
Vielleicht liegt der Fehler auch an der "Empfänger"-Elektronik im Verstärker, z.B. Stecker nicht richtig drauf.
Ich hatte mal einen "verrückten" Fehler behoben, an einem Philips-CD-Plattenspieler, da drehte sich die CD
in die falsche Richtung und das volle Socke. Die Ursache waren damals defekte Lötstellen an der IR Empfänger-
diode. ( Die IR empfängt die Signale der Fernbedienung )
Hast Du für Deinen Verstärker einen Schaltplan ?
Hallo Toni
Danke für den Hinweis, ich habe leider keine Unterlagen zum Verstärker. Im Betrieb funktioniert ja alles gut, nur im Standby ist ein leichtes Brummen vernehmbar und beim Schalten vom Standby auf die Quelle funktioniert es nicht immer direkt. Wenn ich von einer Quelle auf eine andere Quelle umschalte, gibt es keine Probleme. Der Code auf der Fernbedienung ist vom Hersteller wohl so eingestellt worden, der damals gängige Philips RC5 Code. Mit einer anderen Fernbedienung, die auch diesen Code benutzt hat sich der gleiche Effekt gezeigt. Daher ist ein Hörbetrieb problemlos gegeben, es sind eher Schönheitsfehler wäre nur schön wenn man diese Schönheitsfehler in den Griff bekäme. Klanglich ist der Verstärker richtig gut und läuft wunderbar mit meinen Telefunken TL90.
Gruß und Danke  Joachim
  Technics SU V505 Verstärker_blinkt nur auf StandBy Klaudius 2 946 30.01.2026, 19:01
  Kenwood KA-5020 - Widerstände werden glühend heiß Audiolist 24 5.016 14.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: hf500
  Suche passende Relais für Proton aa-1150 und Proton 1100 VolliHH 0 1.334 16.02.2025, 21:44
Letzter Beitrag: VolliHH
  Technics SU-V505, kein Ton, nur Standby, warum? nice2hear 78 37.320 03.01.2025, 20:26
  Nakamichi RX-202E spielt nicht und spult nicht havox 40 23.082 10.12.2024, 17:06
  Denon PM-320 Relais gesucht bigolli 3 2.827 05.05.2024, 07:04
Letzter Beitrag: bigolli
