Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Hallo an alle
Ich versuche gerade die richtigen Riemen für meinen Sony WM-35 Walkman zu finden. Servicemanual habe ich, nur habe ich darin keine Größenangaben gefunden.
Die Riemensets auf eBay habe ich gesehen
Auf der ersten Seite des SMs scheint die Referenz des Laufwerkes zu stehen, MF-WMF-45. Zur diesem Laufwerk habe aber keine weiteren Infos gefunden.
Vielleicht könnt ihr mir helfen?
Hier der Link zum Service Manual als PDF: http://filehorst.de/d/bCjumFdv
Vielen Dank im voraus!
Ꙭ
ist eher was für die Repecke, meints nicht?
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Ja richtig, ich habe meinen Beitrag auch schon gemeldet.
Ꙭ
Themen: 120
Thanks Given: 3.077
So richtig erschließt mir nicht, warum Du die Größe wissen möchtest. Ja, okay, es ist so und geht mich ja auch nichts an!
Aber wenn Deine Riemen noch in Ordnung sind, dann kannst Du sie selber vermessen, bzw. mit der Schnurmethode, den Durchmesser ermitteln. Und wenn Du aber neue Riemen benötigst, hast Du ja schon selber, die Angebote inner Bucht gefunden. Ordern, vermessen, aufschreiben für die nächsten 20 Jahre = dann hast Du sie -
Gruß Frank - Potsdam
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
17.12.2015, 11:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2015, 11:28 von dksp.)
Wenn ich die Größe kenne, dann kann ich zum Beispiel hier bestellen:
http://www.ebay.de/itm/331622805874
Ich habe da schon für andere Geräte bestellt.
Ꙭ
Themen: 120
Thanks Given: 3.077
Dachte ich mir es doch,
na dann musst Du, wohl oder übel selber messen. Schnurmethode, ca. 5% abziehen : 3,14 = Durchmesser.
Themen: 20
Thanks Received: 6.477 in 3.028 posts
Thanks Given: 30.927
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
17.12.2015, 12:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2015, 12:16 von dksp.)
Danke Thomas, die kosten halt ungefähr zehn mal soviel. Der portugiesische Riemen sollte für diesen "einfachen" Walkman eigentlich reichen.
Oder soll ich zuerst versuchen den alten Riemen zu kochen, funktioniert das wirklich? Ich habe das noch nie ausprobiert.
Ꙭ
Themen: 20
Ah ok, verständlich.
Koche doch bitte mal, würde mich interessieren.
Themen: 120
Thanks Given: 3.077
Jo und wenn Du schon mal dabei bist, ich habe noch alte Winterreifen, die kannste gleich mitkochen, vielleicht ...?
Themen: 20
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
So, ich habe die beiden Riemen gerade eben "al dente" gekocht: zehn Minuten im sprudelnden Wasser im Tee-Ei. Das hat nicht gebracht. Der Walkman leiert noch immer.
Ꙭ
Themen: 120
Thanks Given: 3.077
Was Du nicht sagst, dat kommt davon, wenn Du nicht hören kannst -
Aber sicherlich hast Du bei der Gelegenheit, den alten Riemen vermessen, ein paar Prozente abgezogen und nun kannste doch ein paar holen!? Kaufste sicherheitshalber, noch eine Nummer größer und kleiner, dann brauchste nicht 2 x bestellen.
• dksp
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Hier hat ja niemand ausdrücklich gesagt, dass das nicht funktioniert
Nein, ernsthaft, ich hatte das Gerät zum Ausmessen der Riemen zerlegt.
Danke mit dem Tip, denn die zwei Riemen in dem Gerät sind unterschiedlich lang, ich werde dann mal vier Größen bestellen.
Ꙭ
Themen: 120
Thanks Given: 3.077
Haste Recht, das hat keiner ausdrücklich gesagt, aber meine ironische Einlage dazu? Wenn das gehen würde, wäre ich Milliardär - Regeneration durch Kochen, meine ich.
Und schön, die Riemenräder putzen + Capstanwelle, aber diese bitte nicht auf Hochglanz - also da wo das Band läuft. Die sollte dort ein wenig griffig sein. Wenn die zu glatt ist,kann es auch leiern, weil das Band rutscht. Das kann man aber super einfach, selber mit Elektrophorese ein wenig aufrauen, niemals mechanisch! Und die Andruckrolle, gut mit Alkohol, oder ähnlichen säubern - dann wird die Kiste wieder laufen - meistens.
Themen: 32
Thanks Given: 2.025
21.12.2015, 13:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2015, 13:22 von Pitter.)
Wenn Du im Besitz eines Meßschiebers bist kannst Du Dir auch ohne Bindfadenmethode helfen. Hast ja gesagt, dass das Gerät schon auseinander gefummelt hast.
Riemenberechnung, ein Link zur Uni Bremen im Beitrag
Brauchst auch nicht viel Mathe, sondern nur die Zahlenwerte eintragen und es wird automatisch das Ergebnis ausgeworfen.
Greetz Pit
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Hallo Pit, das mit dem Meßschieber habe ich gerade versucht. Nur sind die Rollen schwer zugänglich und/oder mein Meßschieber zu groß. Deswegen werde ich mich mit der Schnurmethode zufrieden geben müssen.
Mit der Schnur habe ich 124 und 129 mm gemessen, also habe ich Riemen mit 108, 110 und 114 mm Länge bestellt.
Einstweilen habe ich die Mechanik saubergemacht, auch wenn eigentlich kein Bedarf war. Und es leiert immer noch
Fortsetzung folgt nach den Feiertagen…
Ꙭ
Themen: 32
Thanks Given: 2.025
(21.12.2015, 15:14)dksp schrieb: Hallo Pit, das mit dem Meßschieber habe ich gerade versucht. Nur sind die Rollen schwer zugänglich und/oder mein Meßschieber zu groß. ...
...Und es leiert immer noch
Fortsetzung folgt nach den Feiertagen… Ist natürlich nicht so pralle, wenn sich das als sone Mordsfummelei herausstellt.
Gibt ja noch eine Methode: nur türkische Musik abspielen.... Die leiert doch auch so *duck und*
War nicht böse gemeint, hihi
Greetz Pit
1 Mitglied sagt Danke an Pitter für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Pitter für diesen Beitrag
• dksp
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
22.12.2015, 11:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2015, 11:12 von dksp.)
Krass… gestern nachmittag die Riemen bestellt, heute morgen schon da!
(Allerdings nicht bei dem eBay Link weiter oben.)
Ꙭ
