Themen: 43
1.557 in 387 posts
Thanks Given: 471
13.03.2026, 16:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2026, 16:35 von kaysersoze.)
Jemand eine Anlaufstelle wo ich einen Riemen für einen HS-P70 bekomme ?
Außer Ebay.
Danke
Denon AVR 4310 , I.Q Trend 3 in Bubinga , CEC BD 5200 , Dual CS 5000 Nußbaum , ( Auf der Reservebank Denon DP-37F ) , Marantz CD-74 , Onkyo TA-2550 , Eversolo DMP-A6 , Sony MDS-101 , Pro-Ject Phono Box DS
Themen: 3
1.110 in 243 posts
Thanks Given: 972
13.03.2026, 17:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2026, 18:16 von janniz.)
Hallo. Riemen gibt's bei
Fix Your Audio. Hab da schon öfter bestellt, ist ein guter Laden, kann man machen.
Der HS-P70 scheint eine Sonderform des bekannten HS-P07 zu sein - Martys Walkman in BTTF. Womöglich hilft dir
das Service Manual zum 07er weiter.
Der Motor dürfte ein gewöhnliches Gleichstrom-Maschinchen sein. Solche können schon mal den Geist aufgeben bzw. sich festsetzen. Lässt er sich von Hand frei drehen? Du kannst versuchen, ihm (dem Motor) mit nem Netzteil oder Batterien einfach mal Saft zu geben und schauen ob sich da irgendwas tut. Bisschen ölen kann sicher auch nichts schaden. Wenn sich gar nix tut: diese Teile lassen sich in der Regel öffnen, meist aber nur schwer bis unmöglich wieder sauber zusammenbauen. Würde ich nicht empfehlen.
Viel Erfolg jedenfalls.
EDIT: Ach, hab gar nicht gesehen, dass der ursprüngliche Beitrag von 2022 war ...
1 Mitglied sagt Danke an janniz für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an janniz für diesen Beitrag
• al3x135
Themen: 43
1.557 in 387 posts
Thanks Given: 471
Mein Junior hat heute daran rumgebastelt,
der Motor dreht wieder, fehlt halt zum finalen Test ein Riemen.
Danke da werd ich mal vorbeischauen.
1 Mitglied sagt Danke an kaysersoze für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an kaysersoze für diesen Beitrag
• al3x135
