Heute (morgen) wird ein Vollverstärker der bereits etwas besseren Sorte repariert. Sogar ein DAC ist integriert.
![[Bild: IxpHcv9h.jpg]](http://i.imgur.com/IxpHcv9h.jpg)
Das Gerät lässt sich einschalten, spielt aber nicht mehr....Es ist am Ausgang nur ein Störsignal erkennbar, und es fehlen anscheinend Betriebsspannungen.
Die Schutzschaltung wurde in der Form manipuliert, dass das RElais nach dem Einschalten sofort anzieht, und auch erst dann abfällt, wenn die Spannung der Netzteilelkos abgebaut ist. Möglicherweise ist auch das Schutzschaltungs-IC defekt. Es wurde offensichtlich sehr viel nachgelötet.
![[Bild: FClKcOfh.jpg]](http://i.imgur.com/FClKcOfh.jpg)
Da es sich hier immerhin um das zweitgrößte Modell der Serie handelt, kann man da durchaus mal reinschauen und die Fehler beseitigen.
![[Bild: GT9wXigh.jpg]](http://i.imgur.com/GT9wXigh.jpg)
Der Endverstärker scheint in Ordnung zu sein.
![[Bild: ua4CC7Jh.jpg]](http://i.imgur.com/ua4CC7Jh.jpg)
Spannungsverstärkung der Endstufe
![[Bild: gSu17tkh.jpg]](http://i.imgur.com/gSu17tkh.jpg)
Es wurde viel gelötet....genutzt hat es aber anscheiend nichts.
Morgen Nachmittag werde ich da wohl drangehen und auch ein paar Messungen einstellen.
![[Bild: B1j18rUh.jpg]](http://i.imgur.com/B1j18rUh.jpg)
![[Bild: RfzF4aKh.jpg]](http://i.imgur.com/RfzF4aKh.jpg)
![[Bild: EriIolqh.jpg]](http://i.imgur.com/EriIolqh.jpg)
![[Bild: EvXaFcoh.jpg]](http://i.imgur.com/EvXaFcoh.jpg)
![[Bild: lHdMLCoh.gif]](http://i.imgur.com/lHdMLCoh.gif)
![[Bild: igXXbmdh.gif]](http://i.imgur.com/igXXbmdh.gif)
![[Bild: jBETxtLh.gif]](http://i.imgur.com/jBETxtLh.gif)
![[Bild: zk3eP69h.gif]](http://i.imgur.com/zk3eP69h.gif)
1% THD%N (BW 22KHz)![[Bild: NQLdbj5h.gif]](http://i.imgur.com/NQLdbj5h.gif)
