Thanks Received: 4 in 3 posts
Thanks Given: 0
Hallo! Am Alle. Ich bin hier neu. Ich habe halb jahre schon ein Sony TC755 so weit ist ok,ab vor par tagen kein ton da,genau gesagt wenn du druckst playtaste spulen gehen in bewegung an,tonband leuft ton kommt an auch, nach 20 secund ton ist weg beide kanäle . Schaltest du gerät komplekt aus und dann anschaltest du wieder an, 20 secund ton ist wider weg.Was kann sein? Danke.
Themen: 420
Thanks Received: 2.961 in 1.017 posts
Thanks Given: 1.729
änderst du was an der Lautstärke und dann geht der Ton weg?
Ingo
Gruß ausm Kohlenpott
Ingo
Nimm mal die beiden Kopfabdeckungen ab und beobachte das Band genau ob es aus der Bandführung rausrutscht
um aus zu schliessen das es am Bandlauf liegt.
Wenn Du kannst mach bitte mal Fotos davon.
Die b+ 25v liegt ja an und der Tape Monitorschalter ist gereinigt hattest Du geschrieben.
Ich hatte im BM Thread schon geschrieben, dass der Transistor Q303 falsch ist da gehört ein 2sC634A rein ersatzweise geht ein 2sc1815 aber besser ist BC550.
Bitte auch die anderen Transistoren überprüfen ob die mit dem SM übereinstimmen evtl. hat da jemand im Playbackamp rumgepfuscht.
Thanks Given: 0
Hi! Meinst du am Tonbandgerät, poti ist in ordnung,könntest du drehen nur die ausgangton geht rauf oder runter
Thanks Received: 259 in 165 posts
Thanks Given: 2
Wenn die Bandführung in Ordnung ist, der Band-Kopfkontakt erhalten bleibt und das Gerät nicht nach 20 Sekunden die vorhandene Aufnahme löscht kann es ja nur etwas sein, das beide Kanäle betrifft.
Die Aufnahme und Wiedergabeverstärker haben in Verbindung mit der Pausentaste eine Mutingschaltung, sie wird für den Wiedergabezweig über Q304 (Links) bzw Q404 (Rechts) geschaltet.
Eventuell mal beide Transistoren entfernen und schauen ob der Ton dann bei Wiedergabe ohne die beiden Transistoren immer noch nach 20 Sekunden verschwindet.
Alternativ kann man dort auch mal messen, auslöten der Transistoren ist aber erst mal einfacher.
Gruß Ulrich
Thanks Given: 0
(23.01.2016, 12:58)Der Karsten schrieb: Nimm mal die beiden Kopfabdeckungen ab und beobachte das Band genau ob es aus der Bandführung rausrutscht
Q301 2sk43, Q302 c900, Q303 BC182, Q304 C1364, Q305 C1364, Q306 C1364, Q307 C1364.  Band läuft Perfekt.Wie gehts bilder hinzufügen.
Thanks Given: 0
(23.01.2016, 13:44)uk64 schrieb: Wenn die Bandführung in Ordnung ist, der Band-Kopfkontakt erhalten bleibt und das Gerät nicht nach 20 Sekunden die vorhandene Aufnahme löscht kann es ja nur etwas sein, das beide Kanäle betrifft.
Gruß Ulrich
Hallo! Ich habe was bemerkt band läuft sauber auf dem kopf, dann nach 20 sec. ton weg und wenn du drucks pausse taste und sofort los läst für 1secunde kommt ton zurück und dann wieder weg.
Gruß Boris
Thanks Given: 2
Die Lampe über der Pausentaste funktioniert noch so wie sie soll?
Pause Lampe an und ohne Pause Lampe aus?
Gruß Ulrich
Thanks Given: 0
(23.01.2016, 15:24)uk64 schrieb: Die Lampe über der Pausentaste funktioniert noch so wie sie soll?
Gruß Die Lampe bei pausetaste ist ist defekt.
Themen: 14
Thanks Received: 10.318 in 1.749 posts
Thanks Given: 5.266
wie geht denn der Ton weg? so als ob jemand einen Schalter umlegt oder eher wie ausgeblendet langsam?
Gruß Ulf
Wenn die Lampe defekt ist geht der Ton nicht !!!!! Lampe erneuern dann geht die Maschine wieder.
Hatte das gerade bei einer Wega B-4610
• sensor, Gunar
Thanks Given: 2
Genau so ist es, über die Lampe werden die Elkos entladen, ohne Lampe bleibt Muting aktiv.
Gruß Ulrich
1 Mitglied sagt Danke an uk64 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an uk64 für diesen Beitrag
• sensor
Thanks Given: 0
Hiiiiippi! Ich Danke an ALLE wer mir geholfen. Danke,Danke,Danke
1 Mitglied sagt Danke an boris6904 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an boris6904 für diesen Beitrag
• Mosbach
Thanks Given: 0
Ganse Leben Lernst,trotsdem als blöd sterbst du.
2 Mitglieder sagen Danke an boris6904 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an boris6904 für diesen Beitrag
• , Gunar
Thanks Given: 0
(23.01.2016, 16:25)Der Karsten schrieb: Wenn die Lampe defekt ist geht der Ton nicht !!!!! Lampe erneuern dann geht die Maschine wieder.
Hallo Karsten, Who wonst du in Oberpfalz,ich wohne in Sulzbach-Rosenberg.Noch eine BC550 mit welche buchstabe soll ich nemen.
Hallo Boris,
nein ich wohne bei Berlin.
Wenn Du bekommen kannst den BC 550C, denke aber drann, dass danach die Maschine neu abgeglichen werden sollte.
Thanks Given: 0
(24.01.2016, 20:11)Der Karsten schrieb: Hallo Boris,
Danke, Hab ich auch gedacht.
