Verzerrte Avatarbilder
Hallo miteinander,
seit kurzem fällt mir auf, dass mein Avatarbild nur verzerrt angezeigt wird. Im Benutzerkontrollzentrum ist es aber einwandfrei zu sehen. Habe dem keine weitere Bedeutung beigemessen, bis mir auffiel, dass das auch einige wenige andere User-Avatare betrifft, z. B. das von pitter.
Ist mir auf verschiedenen PCs aufgefallen. Einzige Gemeinsamkeit: Firefox auf Win7 / 64 Bit. Aber daran wird es doch nicht liegen, oder?
Hat irgendwer eine Idee, wie man das wieder in Ordnung bringen kann? Ist zwar nur ein Schönheitsfehler, aber irgendwie sind wir doch hier alle Ästheten, oder?   Floet
Danke und beste Grüße
rafena
Hm, ich sehe Dienen Avatar mit Firefox auf Win7 unverzerrt.
Danke, das ist ja schon mal was.
So sieht das hier aus:
[Bild: rafenarosnk.png]
Ich sehe das nur so:
[Bild: KaFugMzh.jpg]
Naja, wenn bei euch alles ok ist, soll's mir auch recht sein. Wird schon irgendwann wieder anders.
rafena
Lade mal die Seite neu, oder leere den Cache.
Entschlüsselungsverzerrung oder Zeilentrafo? UndWeg
Vielleicht ist ja mein Teleclub-Decoder kaputt?
(15.03.2016, 11:41)rafena schrieb: Vielleicht ist ja mein Teleclub-Decoder kaputt?
Oooooooha, den hast Du noch? Vor zwei Jahren bei mir ausgesondert, der Hamster wollte nicht mehr das Laufrad betreten.....
                               Greetz Pit
Dazu sag ich nur:
[Bild: bJuIhb7h.jpg]
rafena
Das mit dem Zeilentrafo sollte son Wink mit nem Pfahl sein.
Offenbar wird das Bildformat nicht richtig dargestellt.
Würde das Avatarbild noch mal laden oder auf dem eigenen Rechner auf das max. Speicherformat runterrechnen.
Ist nur ulkig, dass das lange Zeit korrekt funktioniert hat und dass es nicht nur mein Avatar betrifft...
Das ist Deine Bildschirm-Auflösung! Eigentlich müsstest du nicht nur hier, bei den kleinen Avatar, Probleme haben, sondern auch allgemein im Netz mit kleinen Bildern. Da das aber mit mannigfaltigen Einstellungen zusammenhängen kann würde ich als erstes die Eigenschaften des Monitors kontrollieren. Beispielsweise, ob die Größe des Bildschirmes mit dem Grafikmodus (Auflösung muss der Diagonale entsprechen) übereinstimmt, ob die Farbtiefe stimmt (Minimum 16 Bit), ob der Monitor selbst einstellbar ist und die Eiingaben vom PC eingenständig überschreibt, ist das Verbindungskabel wirklich einwandfrei usw usw. Vielfältige Möglichkeiten also...
Edit: Gorm und ich sind einer Meinung: Zitat: Offenbar wird das Bildformat nicht richtig dargestellt.
                               Greetz Pit
starte das Windoze doch mal im abgesicherten Modus Big Grin
[Bild: image.png]
[Bild: te-5.png]
Denker Nanu? Test-Avatar? Denker Sieht so anders aus...
                               Greetz Pit
Einstellungsseitig ist alles im grünen Bereich, 1920x1080, 32 Bit TrueColor, native Auflösung und das an 2 PCs an unterschiedlichen Standorten. Alles andere geht auch. Ich lass das erst mal so.
Versuch doch mal das Neuladen im Forum.
War sicher ein update vom Fux?
Also, wenn das an 2 PC auftritt... da stimmt was am Monitor nicht. Wenn's ein LED oder Flatscreen ist: resetten, ansonsten die Einstellungen des Monitors checken über dessen eigenes Menu. Am einfachsten auf jeden Fall: Werkseinstellungen wiederherstellen. Dann werden nämlich auch die überschriebenen Weichwarenwerte wieder revidiert. Könnte ein ganz simpler Bedienfehler gewesen sein, der das auslöste.
                               Greetz Pit
Zitat: Einzige Gemeinsamkeit: Firefox auf Win7 / 64 Bit.
Versuche es mit einem anderen Browser…
  Avatarbilder Coronaparrot 13 7.258 30.10.2020, 04:25
