Themen: 403
Thanks Received: 7.693 in 3.390 posts
Thanks Given: 3.577
hab heute mal die Sicken vom TT angefangen und frage mich.. muss hier dran auch was gemacht werden ?
sieht nicht wie andere Frequenzweichen aus, die ich in Boxen je gesehen habe
Scheint eine spartanische 6dB Weiche zu sein.
Werte messen wenn gut dann laß sie so.
Themen: 104
Thanks Received: 2.822 in 1.099 posts
Thanks Given: 1.558
Die Kondensatoren werden mitunter mit Gold aufgewogen....dies Modell ist sogar 2in 1..
Themen: 403
Thanks Given: 3.577
2in 1 ?
man kann das so komisch hochklappen.. meinst Du das damit ?
Lohnt sich meine Arbeit eigentlich ? Taugt die Box was ?
Die Sicken zerfielen beim leichtesten Anfassen..
Themen: 104
Thanks Given: 1.558
Die Tröten wären es mir wert. Nicht unbedingt haient, aber sehr gut passend zu Receivern um 1970. Der Kondensator hat grün zu blau 6 Microfarad, schwarz zu blau 4 Microfarad, deswegen die 3 Kabel.
Themen: 103
Thanks Received: 14.231 in 3.245 posts
Thanks Given: 43.395
Der hier schreibt, dass die Sicken aus beschichtetem Textil sind...
Themen: 597
Thanks Received: 6.623 in 1.924 posts
Thanks Given: 6.484
Die AR2-ax ist schon was ganz feines, schaust du 1x hier... , die "Poor Man's AR3-a" immerhin ( welche bei mir spielt, hehe )
http://classicspeakerpages.net/library/a...dspeak.pdf
Sicken die zu Staub zerfallen, sind bei dem Alter vom 40+x mehr als normal, auf jeden Fall wieder Schaumsicken verwenden, keinesfalls Gummiteile! Die weiche Aufhängung ist Teil des Systems acoustic Suspension und verantwortlich für den geilen Bass, den diese Teile schmeißen. Was regelmäßig Probleme bereitet sind die Drehpotis für midrange und tweeter. Meine sind überbrückt, ich brauche die nicht oder regele das am Receiver bei Bedarf. Ansonsten... ausbauen, auseinanderpfriemeln und reinigen, es gibt auch Ersatz, einfach mal ebay-USA schauen, die Jungs drüben haben alles für klassische AR.
bei Fragen einfach in den classicspeakerpages anmelden und dort im AR-Forum freundlich fragen... dort hilft man mit höchster Kompetenz, es sind immer noch engagierte frühere AR-Mitarbeiter unterwegs dort.
LG Martin
1 Mitglied sagt Danke an jagcat für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an jagcat für diesen Beitrag
• Svennibenni
Themen: 403
Thanks Given: 3.577
da ging ja schon meine Frage hin.. lohnt sich das für mich.. oder soll ich mir gleich die 3er holen ? Macht das was HÖRBARES aus ?
Themen: 84
Thanks Received: 11.217 in 4.528 posts
Thanks Given: 6.332
(17.04.2016, 16:52)hörtnix schrieb: Die Kondensatoren werden mitunter mit Gold aufgewogen....dies Modell ist sogar 2in 1..
Sollten bei 2g Gold für 1g C konkrete Angebote nicht flink angenommen werden?
Anbei: Was macht die Cs so wertvoll?
(17.04.2016, 17:19)hörtnix schrieb: Die Tröten wären es mir wert. Nicht unbedingt haient, aber sehr gut passend zu Receivern um 1970. Der Kondensator hat grün zu blau 6 Microfarad, schwarz zu blau 4 Microfarad, deswegen die 3 Kabel.
Evtl. doch nachmessen nach 40Jährchen oder so?
Themen: 403
Thanks Given: 3.577
Da ist es wieder.. mein Problem mit dem Messgerät etc.
Ein wenig gelötet hab ich nun schon, Sicken getauscht nun schon bei mehreren Paaren....,
aber wo man da ein die Mess-Dinger ansetzt  ????
Ich will und kann das nicht außeinandernehmen. Wenn man das so wie es da liegt messen kann, mach ich das gern.
Nur vielleicht mal auf meinem Bild die Punkte markieren wo ich was ranhalten UND was ich auf dem Multimeter einstellen sollte
Themen: 104
Thanks Given: 1.558
(18.04.2016, 13:50)Gorm schrieb: (17.04.2016, 16:52)hörtnix schrieb: Die Kondensatoren werden mitunter mit Gold aufgewogen....dies Modell ist sogar 2in 1..
Evtl. doch nachmessen nach 40Jährchen oder so?  Wer es denn orischinol haben will, will auch genau diese Kondensatoren haben. Und die sind, wenn man sie überhaupt noch bekommt, schon wegen selten ziemlich teuer.
Kann man natürlich mit modernerem ersetzen, wird dann billiger.
Die Werte hab ich schlicht abgelesen, das bedarf natürlich der Überprüfung.
Themen: 111
Thanks Received: 17.220 in 2.788 posts
Thanks Given: 13.157
18.04.2016, 14:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2016, 14:27 von bikehomero.)
Da müssten die Drähte (grün, blau und schwarz) abgelötet werden und mit dem Kapazitätsmessgerät immer gegen blau gemessen werden. Das ganze dann idealerweise bei 100 oder 120Hz.
Edit: Mit an Sicherheit genzender Wahrscheinlichleit haben die Kondis ihre Werte eh noch.
• Svennibenni
Themen: 403
Thanks Given: 3.577
na dann probier ich die mal aus - heute sind sie einen Tag getrocknet (die Sicken)
Dann bau ich die Töner mal wieder ein...
Themen: 4
Thanks Received: 40 in 10 posts
Thanks Given: 9
(18.04.2016, 18:36)Svennibenni schrieb: na dann probier ich die mal aus - heute sind sie einen Tag getrocknet (die Sicken)
Dann bau ich die Töner mal wieder ein... Hallo,
ich habe die AR2-AX seit einigen Jahren im Einsatz.
Eine Reparatur lohnt auf jeden Fall.
1 Mitglied sagt Danke an andy3666 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an andy3666 für diesen Beitrag
• Svennibenni
Themen: 403
Thanks Given: 3.577
meine spielt nun auch wieder richtig fein.
Hat sich gelohnt.
