1.837 in 1.018 posts
Thanks Given: 2
dann muesste die Klappe aber auch eine Bremse haben. Gedaempfte Klappen haben eine Bremse, die in der Regel mit zaehem Silikonoel "geschmiert" ist. Seltener findet man Loesungen wie eine pneumatische Bremse (Kolben in Zylinder mit winzigem Loch) oder ein kleines Fluegelrad mit Getriebe.
Einfach Silikonoel ins Klappenscharnier hilft nichts, das Oel kriecht nur im Gehaeuse herum.
	Themen: 69
3.601 in 1.593 posts
Thanks Given: 3.402
		Um welches Deck handelt es sich denn mani?
Bei denen die in deiner Sammlung sind, handelt es sich ja meist um die Top Modelle, da wird es schon einen Mechanismus fuer das langsame oeffnen geben
Wenn es sich um einen federmechnismus handelt, wie mein Namensvetter schon ansprach, da Liese sich ja was machen
Eine Anleitung, sofern verfuegbar, bringt Licht ins dunkel
-- Gruß Andreas --
