Marantz Timer AT230
Hallo
nach vielen problemlosen Jahren fängt mein  Marantz Timer seit gestern an zu spinnen.
Die Zeitanzeige läuft selbstständig hin und her oder läuft als counter , Zeiteinstellung nicht möglich.
Drehen am Regler bringt auch nichts , er macht was er will.
Hat einer von Euch einen Tipp was da kaputt ist?
Gruss Karlheinz
hallo
das gerät bitte öffnen und bilder machen.
ich tippe auf ein defektes Netzteil, kann mich aber auch irren.
gruß onkyo-boy
Hallo
Wie kann ich Dir das Bild schicken?
Gruss Karlheinz
[Bild: IMG_20160605_182426.jpg]
hi
das ist der trafo, das Netzteil ist aber auch noch die Schaltung dahinter.
dort sind diverse Dioden,elkos und andere elektr. Bauteile.
am besten eine Gesamtansicht und dann diverse bilder der evtl erkennbaren baugruppen im Detail.
gruß onkyo-boy
Hallo
Hier weitere Bilder.
[Bild: IMG_20160605_215507.jpg]
[Bild: IMG_20160605_215457.jpg]
[Bild: IMG_20160605_215450.jpg]
hi
und wo hast du den rest gelassen.
sorry, auf der frontplatine muss das Netzteil verbaut sein.
das kann man auf deinen Bildern leider immer noch nicht sehen.
gruß onkyo-boy
[Bild: IMG_20160607_212213.jpg]
[Bild: IMG_20160607_212148.jpg]
[Bild: IMG_20160607_212128.jpg]
[Bild: IMG_20160607_212119.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Luger61 für diesen Beitrag:
  • Onkyo-Boy
(07.06.2016, 20:28)Luger61 schrieb: [Bild: IMG_20160607_212213.jpg]
verd... ist das gerät verbaut. Flenne
trotz deiner mühe kann ich da nichts eindeutig zu ordnen. Sad2
[Bild: IMG_20160609_200852.jpg]
(09.06.2016, 19:24)Luger61 schrieb: [Bild: IMG_20160609_200852.jpg]
das ist die Relais platine über die die Verbraucher an und aus geschaltet werden.
gruß onkyo-boy
Mehr ist jetzt aber nicht drin,
Das schwarze Relais müffelt aber ganz schön nach Ampere...
[Bild: IMG_20160609_200809.jpg]
Das ist jetzt alles
hi
viel ist das wirklich nicht.
auf der schaltplatine sind diverse Dioden und auf der anzeigeplatine einige Elkos.
die Dioden und leistungswiderstände würde ich durchmessen und die Elkos erneuern.
gruß onkyo-boy
PS:ist anhand der Fotos etwas schwierig den überblick(wo dürfte was sein)zu behalten.
gips eigentlich nen Schaltplan von dem Timer, oder ein Service Manual?
[Bild: te-5.png]
leider keins gefunden.
Ok, danke für Tipps werde mich am Wochenende mal dran versuchen.
Gruss Karlheinz
  Fisher Timer TR 7000 (oder 7700) leicht defekt bobrocks 13 2.957 03.11.2025, 08:42
Letzter Beitrag: bobrocks
  Zwei Fisher TR-3000 Timer wieder fit gemacht MiDeg 0 1.094 16.03.2025, 21:18
Letzter Beitrag: MiDeg
  Marantz Modell 18 - Die Mutter aller Marantz-Receiver applecitronaut 72 34.288 25.09.2019, 14:15
Letzter Beitrag: lukas
