Jukebox Fehlkauf
Manchmal kauf ich Sachen ohne wirklich gut darüber nachzudenken..
ich hoffe, das kann der eine oder andere nachvollziehen.
Eine Jukebox sollte es sein.. nun ja, 250km war nciht so weit, also kurzerhand abgeholt - gegen ein nun gesehen ziemliches Sümmchen.
Aber ich kann das weder allein reparieren, noch finde ich hier in der Nähe einen der es kann..
Es ist eine Seeburg Stereo LPC 480, die wohl die am Besten klingendste Jukebox sein soll (müsst mal in den Foren darüber lesen)
Aber wenn ich den Stromstecker reinstecke, knallt mir die Haussicherung raus und so steht die Juke nun seit über einem Jahr nur rum..und soll nun weg.
Wisst Ihr, wo ich die komplett oder besser noch in Teilen verkaufen sollte ?
In einem Stück ist es heftig, denn die ist auch noch super schwer : 200kg !!! und nicht handlich. Die gebogene Glasscheibe müsste interessant sein und wer weiß noch alles... Die Töner könnte ich vielleicht selbst verwenden, wenn die so gut sind... (?). Ich würde gern insgesamt das wiederbekommen, was ich bezahlt habe 500,- €
Hier mal ein Link :
http://www.jukebox-world.de/Forum/Archiv...LPC480.htm
und ein geliehenes Bild :
[Bild: aK2dFevh.jpg]
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Svennibenni für diesen Beitrag:
  • HiFi1991, Amplifier, keramikfuzzi
Ebay
Gruß mazy
Das klingt doch erstmal nach einem Netzteil Defekt. Wenn Die Haussicherung knallt. Fetter Kurzschluss, der sollte doch zu finden sein.
Blos nicht plündern und zerlegen das Traumteil.
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an charlymu für diesen Beitrag:
  • Svennibenni, sensor, HiFi1991, Amplifier, winix
vielleicht ist die Isolierung der Zuleitung marode
Gruß Ulf Hi
  • Svennibenni
ICH kann das nicht finden, messen etc.
Wenn das einer von Euch hinbekommt, zahl ich dafür auch.
Die Zuleitung scheint nirgends aufgescheuert oder so zu sein.
(02.09.2016, 18:34)Svennibenni schrieb: Es ist eine Seeburg Stereo LPC 480, die wohl die am Besten klingendste Jukebox sein soll (müsst mal in den Foren darüber lesen)
Kerle naa, du hast dir doch schon alle Fragen selbst beantwortet! Floet
Wende dich am besten an eines der von dir erwähnten Jukebox-Foren.
Dort sitzen wohl eher die benötigten Experten und verkaufen könntest du das Teil dort auch...
Hier hatte doch mal jemand einen Haufen seiner Jukeboxen präsentiert und ich meine einen Teil davon auch selbst repariert/ restauriert. Den könnte man ja mal anquatschen ...
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an hal-9.000 für diesen Beitrag:
  • Svennibenni, winix
gut memoriert Thumbsup hier ist ein schöner Jukebox-Faden
da gabs aber noch einen anderen Denker
edit: gotcha, Mcc Pinball
edit #2:
[Bild: te-5.png]
  • Svennibenni, HifiChiller
ich wusste ich hab hier irgendwo mal was in der Richtung gelesen - daher hab ich drauf drauf spekuliert, dass jemand Bescheid weiss.
Netzteil defekt? Kann ich mir nicht vorstellen, dann wird die interne Sicherung durchknallen. Und die liegt vor dem Netzteil. Hört sich eher nach einem Defekt in der Zuleitung an. Ausser, wenn der Vorbesitzer die Zigarettenschachtel-Sicherung nahm, oder die berühmte Nagelsicherung.....
Das kannst Du aber selbst auf die Schnelle nachschauen, Sven. An der Box ist ein von aussen zugängiger Sicherungshalter. Wenn Du den bei gezogenem Netzstecker öffnest, und es kommt Dir ein Nagel oder Silberpapier entgegen, dann ist da was ziemlich im Argen. Ist eine richtige. intakte, Sicherung (ich meine 6,3 Ampere in Erinnerung zu haben) vorhanden, dann steckt der Kurzschluss zwischen Stecker und dem Gehäuse.
                               Greetz Pit
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Pitter für diesen Beitrag:
  • Svennibenni
Unabhängig vom aktuellen Fehlerbild sind diese Dinger ewige Baustellen. Wir haben die hier im Familienbesitz:
http://www.zonebattler.net/2005/12/16/ei...-pfennige/
Dicke Kabelbäume, unzählige Kontakte mit den entsprechenden Problemen durch Oxydation: Wer so was besitzen und auf Dauer auch betreiben will, muß frustrationsresistent sein, den Lötkolben virtuos schwingen können oder bereit sein, immer wieder mal einen Meisters seines Fachs zu finden und zu bezahlen.
Ich würde daher zum Verkauf via eBay oder via Fach-Forum raten. Leider sind die Modelle mit nicht sichtbarer Mechanik nicht wirklich gesucht und daher auch nicht so gut zu Geld zu machen wie die älteren Geräte, in denen man sowohl dem Greifmechanismus als auch dem Plattenspieler selbst bei der Arbeit zuschauen kann. Dennoch: Aus den Augen, aus dem Sinn, und über zweieinhalb verlorene Hunderter ärgert man sich letztlich viel weniger als über den permanenten Anblick einer im Wege stehenden, funktionsslosen Ruine...
Beste Grüße,
Ralph
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an zonebattler für diesen Beitrag:
  • HiFi1991, Svennibenni
Achgott. Sicherung fliegt kann auch einfach bedeuten daß da ein fetter Trafo drin hockt. Jetzt wär n Regeltrafo nützlich.
Haste einen?
ich hab vor kurzem einen gekauft, von dem ich dachte es wäre einer... aber wohl nur für Röhren.
Wenn ich mir einen ausleihe.. soll ich erstmal mit 100V drangehen ?
(04.09.2016, 19:27)Svennibenni schrieb: Wenn ich mir einen ausleihe.. soll ich erstmal mit 100V drangehen ?
No, vollgas. Sofern da noch irgendwo ne Sicherung im Spiel ist.
Theorie: Große Trafos brauchen für die Erstmagnetisierung einen ordentlichen Strom. Das kann zum Knallen der Haussicherung führen. Also Ringkern ab ~400VA, sonstige ab 600VA.
also geht es nicht um das Regeln sondern Trennen, richtig ?
Dann brauch ich also einen Trenntrafo ? aber mit 400 oder gar 600VA hat keiner den ich kenne (das wären doch 6000Watt, oder ?)
Es geht um den Einschaltstrom des einbauten Trafos, der evtl. die Haussicherung auslösen läßt.
Mit nem Regeltrafo kann man die Spannung für die Truhe langsam hochfahren, bzw. etwas absenken und schaun, ob die Sicherung auch auslöst.
Das von Dir vorgestellte Gerät war wohl ein Universalnetzteil für Röhrenschaltungen, wenn ichs recht erinnere.
Über die Elektrische_Leistung kannst u.a. da nachlesen
und Dir dann beantworten, ob 600VA gleich 6000W sein können ...
und bevor das und noch ein paar Dinge klar sind, besser keine elektrischen Experimente machen!
  • , winix
DAS sag ich ja immer.. mach ich auch nicht, oder nur in SEHR kleinem Rahmen ;-)
Moin Svennibenni,
ich hab seit etwa einem Jahr dieses schöne Teil in Betrieb:
[Bild: 20150907_200501_resized.jpg]
Das schwierigste war noch den abgestandenen Bier- und Nikotingeruch rauszubekommen. Ansonsten sind aber zumindest die Rock Ola, die mir hier vorliegt ein sowohl elektrisch als auch mechanisch ein recht einfaches Konstrukt. Dazukommt, dass nirgendwo am Material gespart wurde...
Wenn dir die Sicherung um die Ohren fliegt wäre der Trafo wirklich mal der erste Verdächtige. In einschlägigen Foren und bei JukeBoxWorld wurde mir eigentlich immer kompetent und meist günstig geholfen.
Ich kann übrigens Zonebattlers Kritik nicht nachvollziehen. Sofern mindestens eine Platte pro Woche läuft kommt da nie was dran. Nur Stillstand mögen die Jukeboxes nicht so...
Was dein Einsatz angeht, befürchte ich, dass 500 etwas hoch gegriffen ist. Bei 250-300 wird wohl der kurzfristig erzielbare Erlös liegen denke ich, aber wer weiss... Obwohl, so eine Jukebox hat was - bislang war noch JEDER Besuch bei mir zuhause davon angetan, von mir und meiner Frau mal ganz zu schweigen! Ich würd sie behalten und instandsetzen...
lG und viel Glück,
Tom
btw: Sooooo dicke Trafos sitzen da gar nicht dran... die Jukeboxes waren in den 60er und 70ern zuhause - da war nix mit 16A LS... wenn die soviel Strom gezogen hätten wären die Sicherungen reihenweise rausgeflogen. Meine hat 2 normal dimensionierte Trafos - weiss jetzt nicht mehr auswendig was da drin ist, aber ich glaube es ist unwesentlich mehr gewesen als in meinem Pioneer SX-838...
[-] 1 Mitglied sagt Danke an LastV8 für diesen Beitrag:
Um der Ursache der Sicherungsauslösung näher zu kommen, schreib doch mal, wie groß die ausgelöste Sicherung ist,
ob sichs wirklich um die Haussicherung(die sitzt da, wo die Leitung ins Haus kommt und hat je nach Haus zwischen 25 und 63A, heute als NH-Sicherung ausgeführt) handelt, oder der FI-Schalter des Hauses oder ein Schmelzeinsatz oder der Leitungsschutzschalter für den Steckdosenstromkreis auslöst ....
Wie Pit oben schrieb
Zitat:An der Box ist ein von aussen zugängiger Sicherungshalter. Wenn Du den bei gezogenem Netzstecker öffnest, und es kommt Dir ein Nagel oder Silberpapier entgegen, dann ist da was ziemlich im Argen. Ist eine richtige. intakte, Sicherung (ich meine 6,3 Ampere in Erinnerung zu haben) vorhanden, dann steckt der Kurzschluss zwischen Stecker und dem Gehäuse.
was ist mit der Netzsicherung in der Schunkelbox?
in der Juke selbst war eine richtige Sicherung drin - der Jürgen hatte sich die mal vor einem Jahr angeschaut, aber leider von der Materie auch nicht so viel Ahnung.
Es fliegt die Hauptsicherung im Keller raus 16A hat die.
Das Problem ist nun folgendes. Wenn ich mir bei Jukebox World oder so Rat und ggfs. ein günstiges Ersatzteil hole, ist die Wahrscheinlichkeit doch immer noch recht hoch, dass das Ding weiterhin nicht funktioniert.. wenn ich so nach und nach alles austausche(n lasse), stecke ich ne Menge Geld rein ohne eine Garantie auf Funktion zu bekommen. Außerdem wurde der Selectomat entfernt - ein nettes Gimmick, so daß ich denke, da könnte noch mehr fehlen / defekt sein.
Ich würde nun eher dazu tendieren eine "richtige" schöne Juke zu kaufen - mit Garantie etc. es sei denn irgendwer erbarmt sich und ich kann diese hier für einen zumindest absehbaren Betrag wirklich betreiben.
kannste nicht ein paar Bilder vom Innenleben machen?
Gruß Ulf Hi
klar,
dauert nur ein wenig
Danke
  Anschaffung Jukebox Rock Ola Princess 461 angedacht... LastV8 27 18.444 10.11.2017, 12:55
Letzter Beitrag: elacos
