Themen: 490
Thanks Received: 14.676 in 4.800 posts
Thanks Given: 15.562
ist beruflich viel dazwischen gekommen, daher erst heute der Beginn des Tests....
Es geht um diese PWM aus Polen:
Wird bei Ebay als Ultraschall Do it Yourself Gerät angeboten und kostet ohne Porto 170 Euro.... Das musste doch mal getestet werden... Zumal ich nach 1.500 Wäschen mit der Knasti doch etwas müde war... Und die Absaugen zu laut und teuer, Und selbst basteln... naja, lass ich besser bleiben...
Zuerst einmal: Zum Kaufpreis kommen noch gut 30 Euro Versand dazu!
Das ganze gestaltet sich erfreulich einfach und problemlos: Zahlung per Paypal möglich, Verkäufer hat eigene Webseite und nimmt auch gleich Kontakt auf.
http://audiorevita.pl
Der Versand erfolgte schnell und so sieht das dann aus:
Links sieht man die Sackkarre... Ist also schon etwas größer, das Paket, aber nicht schwer...
Insgesamt ausreichend verpackt, Styroporplatten und Luftpolsterfolie...
Klar besser geht immer, aber ausreichend geschützt...
Nach dem Auspacken:
Bedienungsanleitung, Spindel für die LPs, Kaltgerätestecker und "Holzständer" für das Befüllen der Spindel.... naja... da wäre etwas Optimierung möglich
Sieben LP passen in die Wanne....
Mittels Schlauchstück wird die Spindel an die Motorachse befestigt... Handwerklich alles OK... sauber verarbeitet...
Hier noch mal die Steuereinheit....
Also erstes Fazit.... Geht besser, sicherlich.... Aber wer weder Werkstatt noch viel Zeit hat, kommt hier erst einmal für das Geld in Besitz einer passablen Maschine....
Ja ja... die Trennstücke auf der Spindel sind unverkennbar Einweckglasverschlüsse... richtig gesehen...
so... jetzt kommt der erste Betrieb..... ich werde alles im Foto festhalten, geht also erst in ein paar Stunden hier weiter....
Bin schon ganz
28 Mitglieder sagen Danke an space daze für diesen Beitrag:28 Mitglieder sagen Danke an space daze für diesen Beitrag
• leolo, , Tarl, onkyo, , Svennibenni, Mani, HifiChiller, Rainer F, slv911, franky64, winix, Helmi, Goldmakrele, mjsch, Tom, bikehomero, Mosbach, gainsbourg, hadieho, Mr.Hyde, 0300_infanterie, jagcat, dedefr, FS61, Silber, mazyvx, DD 313
Themen: 10
Thanks Received: 2.601 in 623 posts
Thanks Given: 17.986
Da bin/sind ganz gespannt. Muss gestehen ich war auch ein Paar mal kurz davon sie mir zu bestellen.
Danke für die "Aufopferung'' Peter.
Gruß Claudius
Bombing for Peace is like fucking for Virginity...
1 Mitglied sagt Danke an Tarl für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Tarl für diesen Beitrag
• space daze
Themen: 115
Thanks Given: 17.363
sieht interessant aus
Danke für die Vorstellung
Grüsse aus München
Themen: 490
15.10.2016, 15:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2016, 15:07 von space daze.)
Also...
Um es mal gleich zu sagen: Einiges könnte wesentlich besser gemacht werden... Ich selbst werde mir da auch noch Gedanken machen, insbesondere was die "spacer" angeht... Und der große Tank will natürlich mit 3,5 liter Flüssigkeit gefüllt werden... Da ist die Knosti auf sieben LP mit 2 Liter sparsamer (Im Betrieb mit Vor- und Hauptwäsche, also 2 Knosti parallel)... Aber so wie das "Wasser" nach dem ersten Waschgang aussieht, reinigt die Audiosonic besser; da ist reichlich "Schmoder" unten im Tank...
Aber: Erst einmal steht fest, dass das Ding im Verhältnis zum Absaugen natürlich sehr viel leiser ist... Hab jetzt kein Video von Betrieb gemacht... Und läuft eigentlich gut durch... Da wo vorher viel Hin und Her ist mit der Knosti ist nun drauf und Schluss... Hier mal die Bilder:
Der "Verschluss" der Spindel.... Einfach aber effektiv....
DIY im wahrsten Sinne....
Aber egal... funktioniert:
Unglaublich wie stark fabrikneue Ware verschmutzt sein kann!
So... sieben auf einen Streich:
Und los geht es.... 300 Sekunden soll der Waschvorgang mindestens sein.... Es sirrt und surrt.... Der Motor, der die Spindel dreht ist dagegen kaum zu hören.... Wie auch immer, gehe ich aus dem Zimmer nach nebenan, ist das Teil zwar noch zu hören... aber stört nicht... Fein!
Und dreht und dreht... recht langsam, aber dadurch wirkt natürlich die Flüssigkeit länger ein...
So..... erster Unterschied zur Knosti: Wesentlich weniger "Wasser" anhaftend an den Scheiben... Und sieben Stück in der Knosti in fünf Minuten? Niemals zu schaffen...
Zeit spart man auf jeden Fall... Die Teile brauchen wegen weniger Flüssigkeit auf den Scheiben auch keine 1,5 Stunden trocken... sondern nur 30 min...
Auf jeden Fall muss ich die Waschlösung mal neu mischen.... Zuviel Blasen/Schaumbildung...
Jetzt werde ich weitermachen.... Und nachher berichten!
15 Mitglieder sagen Danke an space daze für diesen Beitrag:15 Mitglieder sagen Danke an space daze für diesen Beitrag
• applecitronaut, Tom, onkyo, winix, bikehomero, Mosbach, hadieho, , DATGrueni, 0300_infanterie, jagcat, Rainer F, dedefr, Silber, DUALIS
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Das hört sich erst Mal vielversprechend an. Bin Mal gespannt auf den ersten Abspielvorgang, ob da noch was an der Nadel hängt?
Themen: 490
Läuft gerade... Bin auch sehr gespannt...
Themen: 490
15.10.2016, 15:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2016, 18:25 von space daze.)
Also...
ganz ohne USB Mikroskop werde ich nie feststellen, ob da wirklich nichts an der Nadel hängt....
Aber so normal mit Auge und Lupe sehe ich erst einmal nix....
Aber gibt noch andere Dinge, die wichtig sind: Die Antistatik ist da.... allerdings auch das Problem der Bläschen.... da wo die "angetrocknet" sind, sind kleinste Staubteilchen noch auf der Scheibe. Liegt aber an meiner Waschlösung, muss ich optimieren...
Viel wichtiger: Im Gegensatz zur Knosti sind die Label nicht nass geworden... auch kein Abrieb... Klasse!!!
Erstes Waschfazit: Keine Geldverschwendung... Zeit wird gespart, bequemer ist es auch.... Und Waschresultat erst einmal mehr als zufriedenstellend...
Leider geht es am Montag wieder nach Ankara, daher nächster ausführlicher Waschtag dann nächstes Wochenende... Ich werde berichten!
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Das hört sich sehr gut an. Bei der Knosti hat man nämlich immer ziemlichen Schmand an der Nadel.
Hallo Peter,
erstmal Danke für den Erfahrungsbericht.
Interessant finde ich die Ultraschallreinigung ja schon, nur so ganz ohne Absaugung........? ich kanns mir einfach nicht vorstellen, dass dann keine Rückstände auf der Platte bleiben bzw. nach der "Lufttrocknung" neue entstehen. Versteh ich bei der Knosti-Methode aber auch nicht......und die Anwender scheinen ja zufrieden zu sein.....
wie schnell dreht denn der Motor, ist der Vorgang so langsam, dass keine Flüssigkeit durch Adhäsionskraft von der Platte mit nach oben genommen wird?
Sascha
Themen: 20
Thanks Received: 6.475 in 3.026 posts
Thanks Given: 30.912
Kann man hier sehen (bei ebay verlinkt):
3 Mitglieder sagen Danke an Mosbach für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Mosbach für diesen Beitrag
• Rainer F, dedefr, Hardcore-Holly
Danke.
.....dreht mMn viel zu schnelle...... alles <1/2 U/Min würde ich als sinnvoll ansehen.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Entscheidend ist das Ergebnis.
stimmt. und auch auch hier muss das Runde ins Eckige!
Themen: 71
Thanks Received: 24.768 in 4.859 posts
Thanks Given: 20.701
(15.10.2016, 15:56)andisharp schrieb: Das hört sich sehr gut an. Bei der Knosti hat man nämlich immer ziemlichen Schmand an der Nadel.
Das passiert bei mir nicht, da ich die Platten direkt nach der Wäsche mit 2600 U / min zentifugiere :
Ich habe ein zweites Paar Klemmschalen, die Schale an der sich die Achse befindet, verbleibt permanent im Bohrfutter der Maschine.
Die Platte wird direkt nach der Wäsche umgesteckt und volle Pulle in Rotation versetzt. Nach ca 15 - 20 Sekunden ist sie optisch trocken, wird aber dennoch im Ständer zum kompletten Austrocknen abgestellt. Steck man sie sofort wieder in eine gefütterte Hülle "schwitzt" das Vinyl offenbar noch Restfeuchte aus.
• jagcat, dedefr
Themen: 20
Thanks Received: 54 in 21 posts
Thanks Given: 13
Hallo Peter,
sieht ja ganz gut aus, bloß dein Preis von 170€ kann ich nirgends finden.
War grad auf der ebay Seite, da steht was von 1400 zloty und das sind mal umgerechnet rund 330€,
dann kommt noch der Versand mit 155zloty dazu und schon bin ich bei 400€, auch auf ebay Deutschland find ich sie nur
für rund 360€.
Für das Geld krieg ich auch schon ne gute Okki Nokki.
Finde die Reinigung mit Ultraschall schon nicht verkehrt, doch leider nicht zu diesem Preis.
MFG JENS
DAS RUNDE MUSS AUF DAS ECKIGE!!!
MUSIK
1 Mitglied sagt Danke an onkel01 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an onkel01 für diesen Beitrag
• leberwurst
Themen: 26
Thanks Received: 8.527 in 2.317 posts
Thanks Given: 1.041
15.10.2016, 17:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2016, 17:50 von DATGrueni.)
Sach ich doch....
http://old-fidelity-forum.de/thread-1780...#pid800603
Wichtig ist nur das alles wirklich sauber ist, denn durchs Schleudern drückt man den Rest durch Fliehkräfte an die äußere Rillenseite. Und wenn dann da Reste sind knistert es halt nur auf diesen Kanal. Ist's aber wirklich sauber geht das wirklich gut.
Auf Ebay war ich auch schon. 320€ sind zu teuer... Oder gibt's das billiger direkt bei denen?
Themen: 227
Thanks Given: 13.799
Wie kommt so eine Ultraschallbadmaschine eigentlich mit fettigem, klebenden Schmutz oder Fingerabdrücken, Getränkeresten zurecht*?
Loser Staub oder Schnipsel sind jetzt nicht sooo die Herausforderung.
*ja alles schon auf Gebrauchten gehabt, auch wenn man es sich kaum vorstellen kann ...
Themen: 490
15.10.2016, 18:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2016, 19:54 von space daze.)
Der Reihe nach....
Der Motor dreht recht langsam, so um die 2-3 Umdrehungen die Minute.... muss ich nächste Woche mal nachmessen...
Die LPs nehmen recht wenig Flüssigkeit mit hoch.... nach ca. zwei Umdrehungen ist ein sehr dünner Feuchtigkeitsfilm auf der LP zu sehen...
Den Hardcore Fetttest mache ich nächste Woche...
Und ja... anscheinend ist die nun deutlich teurer geworden, aber ist auch ein anderes Model! Metallhülle statt Plastik wie bei mir, Auslaufventil etc etc.... Hab anscheinend eine der letzten "alten" Modelle bekommen...
Und ja nochmal ja: In der Tat ist nun mit Porto bei 400 die Grenze dünn zu Fertigmodellen/Absaugern....
1 Mitglied sagt Danke an space daze für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an space daze für diesen Beitrag
• hal-9.000
Themen: 26
Thanks Given: 1.041
15.10.2016, 19:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2016, 19:47 von DATGrueni.)
Tja dann.. Zu den Akten. Dann kann man gleich was mit Absaugung kaufen. *piepvogel
Mir würd auch Plastik oder sonstwas billiges genügen, scheiß egal. Das Ding soll ja keinen Preis gewinnen sondern nur säubern. Ich höre ja nicht mit der Maschine Musik.
Ne, dann kann ich besser nen Eigenbau vornehmen anhand der Idee.
Hier geht ne LP rein locker ab den 6l Modell.. Je mehr Reinigungslösung, je weniger schnell verdreckt.
http://www.ebay.de/itm/Ultrasonic-Ultras...JTEBbvjhJg
 Verkaufen wir dann für 1000€ vorher noch vergoldete Schalter dran...
sieht interessant aus, wenn auch nicht unbedingt zu dem Preis.
Aus was wird denn die Reinigungsflüssigkeit gemischt? Kommt zum Aqua dest noch was mit rein? Netzmittel, Isopropanol? Oder etwa gar ein Voodoo-Zusatz, den man mitbestellen muss/kann?
Jörg
Themen: 490
Hat ja jeder die seinige Mischung... Ich nehme dest. Wasser, Glasreiniger und ein paar Tropfen Spüli...
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Ich würde Isopropyl, Wasser und nur einen winzigen Spritzer Spüli nehmen. Dann schäumt es auch nicht so.
Themen: 151
Thanks Given: 10.278
Meine Mischung besteht aus Dest, 2Tropfen Spülmittel und einem Teelöffel Spiritus.
Und kommt mir jetzt bloß nicht mit den Gällstoffen. Ein Teelöffel
Themen: 227
mbMn. kann man auch Fotonetzmittel statt Spüli nehmen, Hauptsache die Oberflächenspannung geht raus.
Ich bin einfacher gestrickt und nehme fertiges X2000 auf meiner Nitty Gritty - allerdings wird ein Bad damit eher mal happig ...
Themen: 34
Thanks Given: 19.218
(16.10.2016, 16:42)space daze schrieb: Hat ja jeder die seinige Mischung... Ich nehme dest. Wasser, Glasreiniger und ein paar Tropfen Spüli...
Vorsicht mit dem Glasreiniger, sind teils Substanzen drin die nach der Trocknung einen Film hinterlassen...
Staub eher anziehen.
