Themen: 118
2.223 in 805 posts
Thanks Given: 10.496
ich schaue mir im Laufe der Woche zwei Boxen an. Leider kann ich sie nicht ausprobieren. Gibt es dennoch die Möglichkeit, diese vorab zu überprüfen ob sie in Ordnung sind bzw. sein könnten? Kann ich z.B. den Batterietest auch am Terminal mit zwei Anschlusstrippen machen oder das Multimeter ans Terminal hängen?
Viele Grüße Bastian
Themen: 282
6.021 in 1.936 posts
Thanks Given: 221
Oder eben mit Smartphone, MP3-Player, Walkman und einem drecksbilligen Schaltverstärker....
• onkyo
Themen: 38
4.423 in 1.304 posts
Thanks Given: 3.946
Seit Jahren Checke ich mit Batterie und Diskman. Die Batterie zeigt bei Doppel TT das beide gehen. Mit Diskmann ist keine erkennbare Auslenkung vorhanden, aber auch bei mehr Leistung merkt man nicht gleich, ob beide in Phase schwingen, da ein defekter durch die Bewegung des anderen TT ebenfalls schwingen würde.
Wenn man aber in Stereoaufstellung an ein Stereo Radiorecoder es ausprobieren kann, könnte geht es ohne Batterien.
Ich habe so schon manchen defekten LS entlarvt. Das beste waren in beiden 3 Wege Boxen nur noch laufende MTs.
Gruß TW
• onkyo
Themen: 118
2.223 in 805 posts
Ich muss mal sehen, Verstärker kann ich ggf. was kleines mitnehmen, es könnte jedoch sein, dass kein Strom anliegt.
Viele Grüße Bastian
Themen: 34
11.595 in 4.794 posts
Thanks Given: 19.218
01.11.2016, 19:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2016, 19:39 von HaiEnd Verweigerer.)
Zwei 4R25 6V Blockbatterien in Reihe (bekommt man so ab 2 Euro) ● +__-__+__- ● hast dann 12 Volt,
brauchst nur noch einen (alten) Autoradio evtl mit CD-Player, das ganze ist relativ schnell verkabelt, aufgebaut ...
leicht tragbar, transportabel...
