Tuner Phiips 22 AH 109 taub
Hallo Forum,
bevor ich die Messorgie starte, vorab die Frage: hat Jemand schon mal einen Phiips 22 AH 109 auf dem OP Tisch gehabt?
Meiner ist eine taube Nuss.
Nur der Ortssender (der Sendemast steht um die Ecke), der normaler Weise mit einem nassen Finger im Ohr zu empfangen ist, kommt rein und das sehr schwach in mono.
Ich finde dummerweise nur ein Servicemanual in holländisch bei hifiengine Floet .
Wo anfangen?
Das Teil hat in der FM-ZF drei Piezofilter, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht sind die nur gealtert (wie z.B. bei allen RFT Geräten) und müssen raus?
Vielleicht sind auch ein paar IC-Sockel fertig oder das Teil hat kalte Lötstellen?
Vielleicht ist auch der Dual-FET im Tuner kaputt?
Bevor ich da tiefer bohre, evtl. gibts ja hier schon Erfahrungen mit diesem Tuner ..
Das Bild ist geborgt und stammt aus dieser Quelle: LINK
[Bild: AH109.JPG]
hi diylab
da kommst du an diversen messungen nicht vorbei, es sei denn du lässt es von jemandem machen.
ich kann auch nur Vermutungen anstellen, ohne etwas genauer in das gerät gemessen zu haben, woran die Taubheit deines Tuners liegt.
es liegt nahe sich dabei zf und frontend ganz speziell unter die lupe zu nehmen.
empfehlen würde ich, einmal das komplette Programm von Netzteil über stereodekoder, zf und frontend, die Spannungen die bekannt anschauen.
sollte der eingangs-fet spannungsmäßig unauffällig sein die stufen bis zum zf-IC nacheinander messen.
dann auf eine starken sender mit bekannter Frequenz einstellen und den demodulator(Spannung über R211 ohne antennensignal, ca 0V) evtl mit s201 nachstellen.
sollte sie größer sein könnte das altersbedingt der Hauptfehler schon gewesen sein.
die kreise im frontend wären dann wohl die nächsten Kandidaten.
bitte nicht überall mal kurz drehen.
das muss mit System gemacht werden wenn es erfolgreich verlaufen soll.
wie gesagt, noch alles Vermutungen, ohne gewähr.
gruß onkyo-boy
Ich und Tuner, na mal gucken Drinks .
Ja auch von hier der Tipp zuerst ae Gleichspannungen zu messen. Bevor man an Sachen dreht.
Siehe mein diy Thread mit dem Braun Tuner.
Die gut lesbaren Spannungsangaben in dem SM helfen.
Also in der schon genannten Reihenfolge messen:
Gleichspannungen
Demodulator OV
FET in der Vorstufe
AGC
Frontendabgleich, hilfsweise bei eingestelltem Ortssender die Trimmer C191, C192 und C193 auf max. Empfang stellen, C194 nicht verstellen!
Wenn das was bringt, kann der genaue Abgleich mit einem Sendersignal am Bandanfang mit den Spulen und am Bandende mit den Trimmern wiederholt werden. Das ZF-Auskoppelfilter S105 nicht vergessen auf max Signalanzeige zu stellen!
Ein kaputtes Keramikfilter oder ein kaputter ZF-Verstärker TA7060 sind eher selten und zuletzt verdächtig.
Meist sind der Demodulator und das FE weggedriftet oder der Vorstufen-FET durch Überspannung/Altersschwäche gestorben.
Danke Jungs - ich wühle mich am WE da durch und berichte Hi .
Moin Jungs,
da kam mir wohl der Zufall zu Hilfe - er spielt wieder einwandfrei.
Es gibt 3 gesockelte ICs, deren Sockel der ganz billigen Sorte waren, die nahm ich mir vor, obwohl sie nichts, aber auch gar nichts mit dem Problem zu tun haben (1x VFD-Segment-Treiber IC701, LED-Treiber IC702 und Memory IC402).
Ich habe also die Fassungen durch gedrehte Präzisionssockel ersetzt und da ich die ganze Platine rauspopeln musste, auch alle "verdächtigen" Lötstellen nachgelötet, derer da einige waren.
Mehr war nicht - alles gut!
An der HF musste ich nichts nachstellen, das Teil empfängt am Stück Draht wieder einwandfrei.
Falls da noch etwas ist, muss es warten bis es wieder auftritt.
Never touch a running system Raucher ..
  • nice2hear, Gorm, Gerry67, Onkyo-Boy
  Revox B-260 ist sehr "taub". scope 4 3.288 02.01.2021, 20:41
  Luxman LV-109 Steven99 3 3.945 28.07.2012, 18:57
Letzter Beitrag: Steven99
