Themen: 819
28.514 in 6.839 posts
Thanks Given: 2.435
02.01.2021, 19:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2021, 19:09 von scope.)
Ein B260 Tuner erreicht hier eine mangelhafte Empfindlichkeit. Es reicht kaum, um die Stereoschwelle zu knacken , was etwa 1/3 der Balkenanzeige bedeutet. Jeder andere Tuner ist um längen empfindlicher als dieser 260, an dem noch nie Hand angelegt wurde.
Wer kennt sich mit dem Gerät gut aus? Gibt es in diesem Fall einen "typischen" Fehler, den man schnell beheben kann? An irgendwelchen Einstellungen am Gerät liegt es nicht, und auch Antenneneingang A verhält sich wie B.
Eine systematische Suche werde ich nicht anfangen, da mir nichts an dem Gerät liegt.
Themen: 84
11.281 in 4.564 posts
Thanks Given: 6.389
02.01.2021, 19:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2021, 19:45 von Gorm.)
Die Antenneneingänge werden am Eingang des Frontends nur umgeschaltet.
Hast den Tuner im Frontend abgeglichen? Alterung verstimmt die Schwingkreise. Wenn ok, die Vorstufen funktioniert?
Ein typischer Fehler ist ein durch Überspannung von der Antenne gestorbene® Vorstufentransistor(en).
Das läßt sich mit Umschaltung von fern und nah, hier single und double, klären. Single muß empfindlicher sein.
Themen: 84
Thanks Given: 6.389
Dann sind wohl die beiden Vorstufen ok,
und wenn das FE abgestimmt, d.h. bei 108 die RF-Trimmer und bei 88 die Kerne der Spulen auf Maximum gezogen sind, aber das Prob. bleibt, gibts verschiedene Möglichkeiten beginnend bei zu kleinem Oszillatorsignal, über einen defekten Mischtransistor, verstimmter ZF einschl. FE-Ausgangskreis und nem extrem verstimmten Demodulator,
da sollte zuerst die Abgleichanweisung abgearbeitet und dann Stufe für Stufe geprüft werden. In der ZF sitzen vor der eigentlichen Selektion noch mehrere Kreise und Verstärker. Exakte Meßwertvorgaben gibts nicht, nur das was unter Pkt 4. Abgleichanleitung des SMs steht.
