Brauche Netzfilter
Hallo alle zusammen, euch noch ein gutes neues Jahr
Mein Problem ist das meine Devolos für LAN und WIFI, die das Internet über die Steckdose im ganzen Haus verteilen, meine analog Kette durch ein pulsierendes Rauschen stören.
Ich habe alle Geräte getestet. Es sind tatsächlich die Devolos. Wird keine Signal aus der Steckdose z. B.: für den Fernseher entnommen ist das Rauschen weg.
Meine Idee ist ein Netzfilter der das unerwünschte Signal herausfiltern, z.B.: dieser
ART 4x4Pro.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesem Problem und welche Lösungen habt ihr gefunden. Natürlich wären mir kostengünstiegere Lösungen willkommen.
Danke für eure Hilfe.
VG Björn
Hallo Björn,
ich kenne den Netzfilter nicht. Wahrscheinlich hilft nur probieren. Gibt es keine Möglichkeit dein Powerlan zu ersetzen? Es macht mehr Sinn die Ursache abzustellen, als zu versuchen, die Störungen zu filtern.
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag:
  • nice2hear, winix, Hardcore-Holly, Musikliebhaber 67
Hallo Harry
Du hast recht, ich werde mir das ganze mal durch den kopfgehen lassen und überlegen welche Lösung praktikabler ist.
Danke
Hallo Björn,
ich habe in allen Etagen ganz frische und schnelle Devolos und nirgendwo die leisesten Störungen.
Welche Geräte benutzt Du denn? Sind die schon älter?
  • wortgefecht
Hallo Björn,
Tut leid, aber den von Dir genannten Filter kenne ich nicht.
Aber versuche mal das, ist ganz billig und einfach:
Wenn Du Deine Audioanlage auf einer gemeinsamen Steckdose angesachlossen hast, dann schliesse einfach eine aufgewickelte Kabeltrommel (15 bis 50 meter) dazwischen.
Und ja klar, man darf eine aufgewickelte Kabeltrommel nicht wirklich belasten, aber er betreibt ja keinen Staubsauger darüber Wink3
Erklärung:
Dierse aufgewickelte Kabeltrommel ist dann eine Spule welche sehr viele Hochfrequente Störsignale vom Stromnetz abfängt.
Ist einfach und hat bereits vielen Kunden geholfen um diverse Mittelwellen oder Kurzwellensender auszukoppeln. Und Vielleicht reicht das auch bei Dir aus?
Gerry
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Gerry67 für diesen Beitrag:
  • Musikliebhaber 67, fmmech_24
Kabeltrommeln gibts auch wohnzimmertauglich, z.B. hier, oder hier
[Bild: te-5.png]
(08.01.2017, 21:49)winix schrieb: Kabeltrommeln gibts auch wohnzimmertauglich, z.B. hier, oder hier
Haha und ja ich liebe den ersten Link denn sieht toll aus, aber eine Kabeltrommel zum testen hat fast jeder zu Hause. Und sei es für den Staubsauger für`s Autro....
Ob die Kabeltrommel dann bleibt ist jedem überlassen, aber zum Testen ist sie echt toll
Gerry
Vertrommelung von Wohnzimmern für Powerlan, Lol1
oder doch gleich jedem nen trx ins Ohrläppen?
ID-Transmitter unter der Haut werden schon propagiert,
es geht voran, wir werden alle elktromagnetische Bots,
we all live in Amerika ...
sangen sie so schön vor Zeiten!
meine Geräte sind schon älter. Sansui C2102 u, B2101 sowie Technics SL 110 und DIY Aikido Vorverstärker.
Den Tip mit der Kabeltrommel werde ich mal ausprobieren, obwohl die Endstufe schon ziemlich an der Steckdose saugt (bis zu 700 Watt oder mehr, wenn nötig Smile. Ich hoffe das übersteht die Kabeltrommel.
Danke für die Tipps
Björn
Wenn deine Endstufe schon jemals 700W aus der Dose gezogen hat, wird dir das untrüglich dadurch aufgefallen sein, dass du das gesamte Stockwerk neu verglasen musstest, nachdem alle Scheiben explodiert sind.
Es sei denn, du hast neben der Sui noch ein bisher unerwähntes Class-A Monster installiert.
So oder so wird die Kabeltrommel allerdings erstmal warm, bevor sie abbrennt, wenn du also alle 5min mal die Hand dranhältst, solltest du ausreichend aussagekräftige Gefahreneinschätzungen vornehmen können.
  • Musikliebhaber 67
Zitat:So oder so wird die Kabeltrommel allerdings erstmal warm, bevor sie abbrennt
Dazwischen fängt Sie an zu riechen...
Martin
Das kannst Du auch mal probieren ...
Klapp-Ferrite an den Netzzuleitungen deiner Audio-Teile.
Verlustarme, gut geschirmte Cinchkabel.
Wenn möglich deine Devolos an einer anderen Phase als dein Audiosystem betreiben.
  • Musikliebhaber 67
Zitat:meine analog Kette durch ein pulsierendes Rauschen stören
Netzverdrosselung ist bei powerline naheliegend, hilft aber nicht bei HF-Einstrahlung in die betroffenen Geräte.
Um welches Empfangsgerät geht es und was für eine Antenne/Antennenleitung ist angeschlossen?
Sind die Masseverhältnisse und der Schirm der Antennenleitung durchgängig gut?
Schon mal das Radio im Zimmer oder Haus an anderer Stelle oder wog anderer Netzphase getestet?
Auch könnte ein Test mit einem batteriebetriebenen Radio Aufschluß bringen.
  • Musikliebhaber 67
Powerlan rausschmeißen und durch eine geeignete Wifi-Infrastruktur ersetzen. Die Störungen sind weg und die Datenrate steigt auch noch.
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Goldmakrele für diesen Beitrag:
  • wortgefecht, HaiEnd Verweigerer, Musikliebhaber 67
Habe wohl Leistungsaufnahme mit kurzfristiger Leistungabgabe verwechselt undm ich blamiert. Tja so spielt das Leben.
Danke für den Tip mit den Klapp-Ferrite. Die werde ich mir merken.
Gestört wird der Plattenspieler (Technics SL 110).
Langfristigndlich wir sich das Problem nur lösen lassen, wenn ich die Ursache und nicht die Auswirkungen beseitige.
Euch allen vielen DAnk
Über das Netz kommt beim Plattenspieler ohne VVV nichts, den Motorantrieb brauchst nicht filtern.
Entweder die Einstrahlung kommt über die TA-Leitung oder im nachgeschalteten VV übers Netz oder Direkteinstrahlung.
  • Musikliebhaber 67
Danke Gorm,
Der Idee werde ich nachdgehen.
Danke
  Brauche hilfe für TV kleiner mann 5 915 26.02.2026, 15:41
Letzter Beitrag: vincent1958
  Brauche bitte hilfe für Gleichrichter Typ DB155S kleiner mann 2 1.133 02.09.2025, 12:29
Letzter Beitrag: mischel
  Ich brauche hilfe für einen PC kleiner mann 47 10.520 06.06.2025, 07:55
Letzter Beitrag: kleiner mann
  Ich brauche hilfe für einen PC Drucker kleiner mann 1 1.166 31.03.2025, 11:19
Letzter Beitrag: MBlau007
  Brauche Hilfe beim Kirksaeter RTX400 Vorax Collector 20 5.569 11.02.2025, 14:27
Letzter Beitrag: Vorax Collector
  Brauche Tipps zum Punkt alte Hochtöner mit Ferrofluid bigolli 23 17.378 28.09.2023, 11:03
Letzter Beitrag: Kimi
