  • 1 Bewertung(en) - 2 im Durchschnitt
Marantz CD 72
habe bei dem CD Player das Zahnrad gewechselt
nun bekomme ich den Schuber nicht mehr rein,  ewig probiert,
aber irgendwas blockiert
bin erstmal ratlos
muss man das Laufwek komplett auseinanderbauen ?
Gruss miduwa
Hallo miduwa,
es geht hier um ein CDM4, mir fällt spontan nichts ein, was man beim Ersetzen des Schubladenzahnrads oder des Antriebsriemens falsch machen könnte... alles selbsterklärende Legotechnik von Philips. Vilelleicht muss nur der "Boden" der Schublade korrekt ausgerichtet werden: dieser soll in seinen Führungsbahnen so eingelegt sein, dass er bei vollständig geschlossener Lade abgesenkt ist und bei vollständig geöffneter Lade vollständig angehoben wird. Die Führung des "Bodens" der Lade erfolgt durch die schrägen Führungbahnen im Schubladenkörper; beim Einführen der Lade den losen "Boden" von Hand vollständig anheben und in dieser Position festhalten, bis die Rollen greifen und die weitere Führung übernehmen.
irgenwie seltsam, diese beiden Rollen blockieren den weiteren Einschub
Hallo miduwa,
meinst du jetzt die kleinen grauen Führüngsrollen seitlich am Schubladenkörper? Diese sind federbelastet, damit der Schubladenkörper halbwegs spielfrei läuft. Beim Ansetzen des Schubladenkörpers die Rollen sachte nach aussen drücken. Falls die beiden weissen Führungrollen des Andrückers stören, den Andrücker gegen die Federkraft nach oben wegklappen (sollte man vor Arbeitsbeginn sowieso machen). Wenn zuvor auch noch die Gerätefront aus den Weg geräumt wurde (die Gerätefront bildet den Endanschlag des Schubladenkörpers) dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.
danke sehr
werd ich nochmal probieren
  Marantz Modell 18 - Die Mutter aller Marantz-Receiver applecitronaut 72 33.366 25.09.2019, 14:15
Letzter Beitrag: lukas
