Quarz Lock am Pioneer SX 3700
Hallo liebe Bastelbrüder,
ich habe hier einen hübschen Pioneer SX 3700 an dem der Quarz Lock nicht zu funktionieren schein. Zumindest leuchtet die Birne nicht - und ja, die habe ich schon gewechselt (so wie gefühlt 100 andere auch Big Grin).
Hat vielleicht jemand einen Tip? Ich habe den Schaltplan nur als PDF, leider wurde er zum Scannen zerstückelt und das hin und her scrollen macht mich ganz wuschig und der Drucker druckt nicht.
Vielleicht hatte ja schonmal jemand dieses Problem.
Der Sender läuft nicht weg und wird in Stereo wiedergegeben, Stero-Lampe ist auch ok.
Danke!
hallo Sascha
mein tip wäre, setz dich am besten mit Holger(gorm) in Verbindung.
auf grund seiner Erfahrung und Messgeräteausstattung, meine ich , das er dir bei dieser Problematik, kompetent weiterhelfen könnte.
dort irgendwo(Demodulatorkreis, frontend-oszilator) rumzudrehen würde das Problem nicht wirklich lösen.
bei diesem schaltungskonzept ist, für ein einwandfreies funktionieren, Präzision und erfahrung gefordert.
leider ist beim Manual von der engine keine abgleichanleitung dabei.
ohne geeignete mess- und prüfmittel wäre jeder bastel/einstell-versuch ein schlechter Kompromiss(murks, nein danke).
gruß onkyo-boy
Moin Jungs,
habe den Ball eben erst gesehn.
https://www.hifiengine.com/manual_librar...3700.shtml hat das SM mit ner Funktionserklärung der Quarz-Lock-Schaltung. Im Prinzip wird die ZF-Frequenz mit ner Frequenz eines Quarzoszillators verglichen und bei Abweichung der LO verstimmt.
Der SP ist in dem SM auch zerteilt.
Die Kontrollampe für Lock wird über Ltg(Y) und Q24/Q25 angesteuert, wenn der Schalter S3-3 auf On steht und der Schalttrs. Q9 gesperrt wird, damit die Verstimmung des LO vorgenommen werden kann. Dazu muß wohl auch an der Z-Ltg positives Pot. anliegen.
Ergo wenn die Lampe Lock leuchtet muß die zugehörige Schaltung nicht funktionieren,
aber, wenn die Lampe nicht leuchtet, die zugehörige Spannung nicht da ist, kann die QL-Schaltung nicht funktionieren.
Also mal ein wenig Gleichspannung an S3-3 und davor messen. Erst wenn die Spannung anliegt, gehts um HF.
  • winix, Onkyo-Boy
Super! Danke dir! Sobald das Teil wieder auf dem Tisch ist und ich den zerstückelten Schaltplan ausgedruckt habe geht es weiter. Zum Glück ist das Gehäuse noch beim Schreiner LOL Raucher Hi
  Netztrafo Panasonic SV-3700 ThomasT 35 12.793 22.12.2020, 21:02
Letzter Beitrag: ThomasT
  Abgewaschene Tunerskala wiederherstellen (Pioneer SX-3700) LastV8 8 6.390 05.10.2015, 20:16
Letzter Beitrag: LastV8
