Themen: 168
Thanks Received: 113 in 40 posts
Thanks Given: 85
Hallo Zusammen
Mal eine Fachfrage. Ich habe meinen Pc an einen Scott Receiver angeschlossen. Dabei fällt mir ein häßliches Netzbrummen auf. Liegt das an der Onboard Sonundkarte die sicher nicht das gelbe vom Ei ist. Kann ich dieses Brummen mit einer Hochwertigeren Soundkarte abstellen oder hat das eine andere Ursache. Freue mich auf eure Tipps
Gruß Lutz
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Das kann also viele Ursachen haben.
Hast du den Scott weit aufgedreht und regelst die Lautstärke über PC?
Gruß Peter
Themen: 168
Thanks Given: 85
Hallo Peter
Nein ich höre eigentlich Zimmerlautstärke aber das Brummen ist auch bei Lautstärke null zu hören
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Lautstärke null am Scott oder PC?
Gruß Peter
Themen: 41
Thanks Received: 3.188 in 1.466 posts
Thanks Given: 2.859
Hab das gleiche Problem. Und das nur mit dem Lappy.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 48
Thanks Received: 1.486 in 478 posts
Thanks Given: 358
Hat der Receiver nen PE-Leiter dran? sprich Schutzkontaktstecker?
René
Suche Woodcase oder Blechkleid für Kenwood KA-7100.
Hast du die Verbindungskabel auf Defekte überprüft ?
Toni-il-tedesco
Unregistered
Armin hat doch mal ein spezielles Kästchen empfohlen, was man
zwischen Compi und HiFi-Gerät schleift.
Ich denke mal das das Computersignal sich nicht mit dem Receiver
verträgt.
Wenn ich mich richtig errinnere, meinte Armin, das ohne diesen
Adapter was defekt gehen kann am HiFi Gerät.
Toni
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
(10.02.2012, 22:13)Passenger schrieb: Hat der Receiver nen PE-Leiter dran? sprich Schutzkontaktstecker?
Denn habe ich bei mir abgeklemmt und dann war Ruhe.
Gruß Peter
Themen: 81
Thanks Received: 15.773 in 5.034 posts
Thanks Given: 4.020
10.02.2012, 23:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2012, 23:21 von Harry Hirsch.)
Liebe Kinder - bitte nicht nachmachen was der Onkel erzählt.
Ist ein Antennenkabel am Receiver?
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Irgendwo wurde das hier im Forum schon mal diskutiert.
Weitere Fragen: Hängt Kabelfernsehen/ -radio mit an der Kette? Din oder Cinch am Receiver (wahrscheinlich kein Din)? Ist das Kabel ok?
Bitte beachten Sie!
Themen: 40
Thanks Given: 980
10.02.2012, 23:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2012, 23:28 von fmmech_24.)
..schimpft sich Masseschleifen-Isolator, aka ground-Loop isolator.
Beispiel Wikipedia: Brummschleife
Im Prinzip ein sehr breitbandiger NF-Übertrager (ca.50-einige 10kHz, je nach Qualität.)
Anbieter: Amazon, Conrad, Reichelt...
Beispiel Monacor:
mfg, Francisco..
Themen: 81
Thanks Given: 4.020
Themen: 115
Thanks Given: 17.363
das Problem hatte ich mit meiner internen Soundkarte auch - am Verstärker
bin dann auf diese Externe umgestiegen - jetzt brummt nix mehr und besser klingt`s auch noch
Grüsse aus München
(10.02.2012, 23:23)fmmech_24 schrieb: ..schimpft sich Masseschleifen-Isolator
hilft wunderbar wenns auch ohne Antenne brummt
Themen: 19
Thanks Received: 183 in 50 posts
Thanks Given: 45
bei meiner Kombi ( Laptop mit int. Soundkarte direkt an Receiver mit Kabel TV Anschluss) "brummt" es nicht mehr wenn ich, neben Antennenstecker am Receivers, auch das CAT 5 Kabel des Netzwerkanschlusses des Laptops abziehe.
Obwohl mein Netzwerkswitch keinen Schutzkontakt - weil Europastecker -zur Steckdose hat scheint es irgend wo in meiner Netzwerkanschlusskette doch so eine "Brücke" zu geben.
Um das nervige um- und abstecken zu vermeiden, werde ich wohl auch auf einen Mantelstromfilter und natürlich auf W-Lan zurückgreifen.
Gruß Jonas
Themen: 179
Thanks Received: 59.854 in 14.453 posts
Thanks Given: 41.092
11.02.2012, 11:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2012, 11:56 von Ivo.)
Ich klinke mich mal kurz ein, auch wenn mein Brumm-Problem anders gelagert sein dürfte: ich besitze einen Pioneer SX-850 in US-120 Volt-Ausführung.
Diesen betreibe ich seit einiger Zeit mit einem 500 Watt-Step-Down-Converter der (vermutlich chinesischen) Firma Lian Long - dieser ist es.
Seither ist andauernd ein leises, aber gelegentlich doch störendes (Netz-?)Brummen/Summen zu vernehmen, praktisch unabhängig von der Lautstärke. Wenn ich den Receiver im Leerlauf weiter aufdrehe, wird das Brummen kaum lauter.
Beim ursprünglich verwendeten Trafo des Vorbesitzers, der einen ziemlich improvisierten Eindruck machte (der Trafo, nicht der Verkäufer...  ), kann ich mich an kein Brummproblem erinnern.
Armin hat am Netzkabel des Receivers einen US-Zweipolstecker montiert, der nun die entsprechende Buchse des Converters belegt (die aber auch für Dreipolstecker geeignet ist).
Frage: gibt es passende Filter gegen das Brummen - und falls ja, wo müsste ich einen solchen dazwischenschalten?
Oder würde ein anderer, möglicherweise qualitativ besserer Converter helfen?
Vielen Dank für Tipps und Hinweise,
Ivo
Themen: 40
Thanks Given: 980
12.02.2012, 12:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2012, 12:40 von fmmech_24.)
..hallo!
Brummt es aus dem Transformator (der sicherlich ein Spar-Transformator günstigster Machart sein könnte)..
..oder brummt es aus den Lautsprechern?
Wenn es aus dem "500 Watt-Step-Down-Converter" summt und brummt, dann wird es Zeit, sich von dem Teil zu verabschieden.
Vermutlich wurde der eingesetzte Transformator aus Kostengründen nicht vergossen, wenn überhaupt wurden die verwendeten Bleche verschweisst..
Kann man das Teil (im Spannungslosen Zustand!) öffnen? (Fotos, bitte..)
Tante Edith:
Hat jemand von euch dieses Teil schon im Gebrauch?
Anbieter is der blaue Claus.
mfg, Francisco..
Themen: 20
Thanks Received: 178 in 47 posts
Thanks Given: 81
(10.02.2012, 21:50)lutsei schrieb: Hallo Zusammen
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
das hört sich für mich alles zu kompliziert an. Du sprichst von einem Netzbrumm.
1)Also stellt sich einfach die Frage hast du eine Antenne am Receiver oder dem Pc , da gibt es dann Filter dafür dann sollte es weg sein. Also alles mal Abstecken bis nur noch der Receiver am Pc hängt und scheuen ob es gut ist, dann der Reihe nach wieder anstecken.
2) Wenn du alles abgesteckt hast also nur noch Receiver pur am Pc und du hast immer noch einen Brumm, dann solltest du mal den Pc und den Receiver auf die gleiche Steckdose hängen ( 3-Fachstecker). Ich hatte das schon ein paar mal. Pc in der einen Ecke des Raums, Receiver in der andere Ecke. Spannungsunterschied zwischen den Steckdosen (ca 1V) > Ausgleichsstrom über die Pc-Receiver Verbindung. Vor allem in Altbauten ein beliebtes Problem.
Das ganze sollte nicht schwer zu finden sein.
lg
peter
Themen: 168
Thanks Given: 85
Hallo zusammen
Staune welch breites Echo diese Frage ausgelöst hat. Also nochmal zu den Fakten. Receiver und PC hängen an derselben Steckdosenleiste. Ja es ist eine Zimmerantenne mit eingebauten Verstärker angeschlossen die auch an der gleichen Leiste hängt aber auch wenn ich die Stromversorgung der Antenne trenne ist brummt es noch. Es ist definitiv der Audioausgang des PC s der dieses Brummen verursacht. Ich werde mir aber mal einen solchen Mantelstromfilter zulegen mal sehen ob es dann weg ist.. Erstmal vielen dank für eure Tipps
Gruß Lutz
und kein Antennen / Spiegelkabel irgendwo dran ?
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 1
Hallo!
Probier mal den PC auf eine andere Steckdose zu hängen. Hatte mal ein ähnliches Problem, das ich damit beheben konnte.
Themen: 115
eine günstige Alternative ist auch so ein Isolator..
ist zwar aus dem Car-Hifi geht aber auch für home-hifi..am besten gleich hinter dem PC anschliessen.
Grüsse aus München
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
So ein Isolator sollte helfen. Was aber garantiert hilft, ist ein D/A Wandler: http://www.amazon.de/Digital-Analog-Wand...B001H7767K
Den PC optisch daran anschließen und von dort in den Receiver.
