Themen: 84
11.237 in 4.540 posts
Thanks Given: 6.345
Da die Bleistiftmethode nicht taugt, habe ich das auch mal gemacht. Es braucht ne ruhige Hand zum Ankleben.
Weiß einer, woraus die Beschichtung der Schaltflächen besteht? Vielleicht ginge auch was mit nem Leitlack?
Themen: 69
759 in 248 posts
Thanks Given: 212
Das sollte nix anderes als leitfähiges Gummi sein.
Beim Drücken wird ja nur der Kontakt geschlossen.
Themen: 812
28.387 in 6.815 posts
Thanks Given: 2.434
17.09.2017, 15:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2017, 15:53 von scope.)
Es gibt Reparaturlack , der aber teuer ist.
Mit Gummikleber oder Cyanacrylat kann man bei manchen Gummisorten Erfolg haben, wenn man an anderen FB die Leitschicht samt Gummi abschneidet und überträgt. Aber eben nicht mit jedem Gummi. Bei Meßgeräten von HP klebte hier z.B. nichts auf Dauer.
29.701 in 7.618 posts
Thanks Given: 18.548
Was ist denn die Bleistiftmethode
• HiFi1991
mit Bleistift die Gumminoppen bemalen bis ein Film aus dem Graphit des Bleistifts drauf ist Volker.
Ist aber nur von Kurzer Dauer funktionsfähig, wie bereits geschrieben wurde.
• UriahHeep, HiFi1991
Themen: 123
3.016 in 1.006 posts
Thanks Given: 2.655
18.09.2017, 18:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2017, 18:53 von setzi.)
Bei mir funktioniert die Graphit33-Spray (von Kontakt-Chemie) Methode ganz hervorragend. Ich reinige die defekten Gumminupsis mit Alkohol. Sprühe etwas Graphitspray in ein Gefäß und benetze den defekten Gummipinöpel dünn mit einem Ohrenstäbchen welches ich vorher in dem Graphitspray getränkt habe.
Damit habe ich bisher alle Keyboards und Fernbedienungen wieder dauerhaft zu Laufen gebraucht. Aber laut einigen Berichten im Internet geht das nur mit dem "neuen" Graphitspray 33, das alte würde für einen solchen Fall nicht funktionieren.
Viel Erfolg bei der Reparatur
2 Mitglieder sagen Danke an setzi für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an setzi für diesen Beitrag
• Gorm, Onkyo-Boy
