Opera Audio CD Player
Hallo
Bei diesem Opera Audio CD Player läuft nach einlegen der CD die CD in der falschen Richtung an
Vermute das IC  SA1469PH als Ursache . Hat jemand eine Bezugsquelle .Habe nur eins in Hong Kong gefunden.Grüße aus Duisburg
[Bild: uXz8EcYh.jpg]
Why not ?
Der chinesische Hersteller Silan hat den Chip etwa 2007 auf den Markt gebracht.
Bei so manchem Einzelhändler wird der Chip zwar noch gelistet, aber out of stock.
In so fern meine ich, HK oder gar nicht und 4 USD sind doch ok.
Habe ich schon bestellt ging nur um die Zeit.Aber manchmal geht's auch schnell liegt immer wie die beim Zoll in Frankfurt arbeiten.
Hallo Tobifix,
ich finde es, ehrlich gesagt, ziemlich kühn, ein solches IC einfach auf Verdacht zu tauschen... meine bisherige Erfahrung, wenn ein Spindelmotor gegen die normale Drehrichtung arbeitet, dann lag der Fehler entweder in einer fehlenden Versorgungsspannung oder in der Laserunit selbst. Bei defekten Motortreibern ist auch der Spindelmotor selbst höchst verdächtig. Um die Laserunit im Vorfeld zu prüfen, könntest Du versuchen, ein Augenmuster zu "erzwingen", indem Du den Spindelmotor von der Regelung trennst und vorübergehend über ein Labornetzgerät extern speist.
Grüße, maurice
  Cambridge Audio 640C - CD player ohne funktion shadowlord 57 6.200 12.03.2026, 11:47
  FX Audio Tube 01 mit CD Player Sky4 1 2.211 04.02.2024, 18:03
Letzter Beitrag: sankenpi
  Opera consonance 2.2 CD Player Tobifix 0 1.973 12.05.2018, 11:45
Letzter Beitrag: Tobifix
