273 in 146 posts
Thanks Given: 166
Üblicherweise sollte der Ruhestrom 20 bis maximal 50mA sein.
Nehmen wir mal an, Du willst 25mA einstellen, was schon ganz ordentlich ist, dann wäre der Spannungsabfall an einem der 0,5 Ohm Emitterwiderstände zu berechnen mit
U = R * I = 0,5 Ohm * 0,025 A = 0,0125 V = 12,5mV;
Gemessen wird die Spannung jeweils zwischen den Enden eines der beiden Emitterwiderstände eines Kanals.
Rechts: R130 oder R129
Links: R330 oder R329
Die Einstellung erfolgt jeweils mit dem Poti
Rechts: R123
Links: R320
Wenn Du mehr als 25mA Ruhestrom einstellst, solltest Du die Hitze am Kühlkörper prüfen. Am besten über einen Zeitraum von mehreren Minuten/Stunden und mit aufgelegtem Gehäusedeckel, so dass sich die realistische Wärme-Konvektion ergibt.
Das zulässige Maximum sind ca. 50°C am Kühlkörper. Besser so einstellen, dass sich 30°C oder weniger ergeben.
Man muss immer bedenken, dass die Wärme an Sommertagen nicht so gut abtransportiert werden kann und dann kann sich das schnell aufschaukelt und etwas durchbrennen.
- Johannes
4 Mitglieder sagen Danke an Poetry2me für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an Poetry2me für diesen Beitrag
• lichti, mmulm, , nice2hear
Themen: 13
177 in 43 posts
Thanks Given: 54
Danke Johannes,
momentan habe ich bei den Emitterwiderständen 2,5 mV anliegen. Dann werde ich morgen mal testen.
Och, keine Bilder :o(
Interessantes Gerät; kannte die Serie bisher noch nicht. Dachte anfangs, da wären auf dem Tone Control Board Übertrager verbaut, sind aber je zwei Spulen in einem Gehäuse.
Die Ruhestromeinstellung hat Johannes prima erklärt. Aber ganz ehrlich, ich würde den ,ollen' Herrn nicht mehr stressen: links und rechts mal nachgemessen und dann beide auf den vorgefundenen Mittelwert eingestellt; fertig.
Oxidierte Schalter und die Potis haben sicherlich mehr Einfluss, als ein im Laufe der Jahre weggedrifteter Bias.
Themen: 13
177 in 43 posts
Thanks Given: 54
Aber schön alt ist er und passt zu meinen anderen "klingenden" Geräten.
Themen: 804
28.118 in 6.712 posts
Thanks Given: 2.419
Das war auch in Bezug auf dein Gerät nicht abwertend gemeint.
Themen: 13
177 in 43 posts
Thanks Given: 54
Scope, du warst nicht gemeint.
