Ich mag es nicht, wenn es in einem Raum, wo ein halbes Dutzend Rechner, zig Steckernetzteile und jede Menge sonstiger Kram laufen, einen Mordsknall gibt, die Sicherung rausfliegt und nach dem Wiedereinlegen alles so funktioniert, als sei nichts gewesen.
Nicht mal riechen tut's...
Ralf
Themen: 56
Thanks Received: 16.461 in 2.983 posts
Thanks Given: 20.326
Ein Mordsknall ? vielleicht bist Du einfach nur kurz eingenickt.
Nee, ich war vorher hellwach und jetzt bin ich es erst recht. Könnte vom Geräusch her ein Entstörkondensator gewesen sein. Vom Einnicken haut es hier gewöhnlich auch keine Sicherungen raus. Die halbe Bude (Wohn- und Arbeitszimmer) war dunkel.
Ralf
Themen: 115
Thanks Given: 17.363
13.10.2017, 00:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2017, 00:04 von Mani.)
olles oids Glump halt..
Grüsse aus München
1 Mitglied sagt Danke an Mani für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Mani für diesen Beitrag
• hanns
Hier im Raum eigentlich nicht. Hauptsächlich Rechner und Kommunikationstechnik, Telefonanlage, Netzwerkgedöns usw. Alles halbwegs zeitgenössisch. Das Geraffel steht nebenan im Wohnzimmer, und es hat eindeutig links von mir unter der Arbeitsplatte geknallt.
Ralf
Themen: 106
Thanks Received: 1.581 in 350 posts
Thanks Given: 2.842
Das letzte mal, als ich das hatte, ist mir der Monitor der Kameraüberwachung um die Ohren geflogen. Da war auch meine komplette Arbeitsstelle dunkel - und danach Telefonanlage etc platt, weil's die USV des Servers zerrissen hatte und die wiederum dann die Sicherung immer wieder fliegen ließ. Das war fein an nem Samstagmorgen um 0230 Uhr.
Da habe ich ja fast noch Glück gehabt. Hier läuft offenbar alles.
Aber ein ungutes Gefühl bleibt natürlich trotzdem, wenn man so überhaupt weiß, was es nun war, zumal wir morgen den ganzen Tag unterwegs sind und der ganze Kram eingeschaltet bleiben muss, weil wir sonst nicht erreichbar sind.
Ich nehme mal an, es hat einen Entstörkondensator zerschossen. Aber dann reicht man gewöhnlich wenigstens was.
Ralf
Themen: 106
Thanks Given: 2.842
Die qualmen doch meist auch recht unchristlich... zumindest die, die ich schon erleben durfte.
Captn Difool
Unregistered
Mein Philips-Oszi hatte einen RIFA-Knallfrosch drin. Wußte ich nicht, bis es knallte und stank...ekelhaft, dieses Zeugs. Jetzt ist ein WIMA drin und hoffentlich endgültig Ruhe.
Mit ner Netzleiste hatte ich das noch nicht geschafft. Armin erwähnte mal auf seiner Homepage, Funkentsörkondis sollten auf jeden Fall die Klasse "X2" haben, also auch auf dem Label. Die sollen nicht nur hohe Spannungsspitzen vertragen, sondern auch Dauerspannung. Ich werde nach und nach alle meine Geräte daraufhin prüfen und ggf. nachrüsten. "Knaller" verschrecken mich auch, besonders nach dem Knall, was es denn nun gewesen sein könnte und ob sich das Geräte damit auch gleich noch verabschiedet hat...
Ja, Entstörkondensatoren, die auch bei ausgeschaltetem, aber angeschlossenem Gerät unter Netzspannung stehen, müssen die Qualifizierung X2 haben. Diese muss deutlich sichtbar auf dem Kondensator aufgedruckt sein.
Hier im Bild rechts zu sehen.
Sind die Dinger, nachdem sie geknallt haben, denn wenigstens so hochohmig, dass sie harmlos sind, oder darf ich jetzt zwei Dutzend Steckernetzteile aufknurpsen, um zu sehen, welches es war?
Ralf
Captn Difool
Unregistered
Wenn es geknallt hat, hat üblicher Weise die Vergußumhüllung einen Riß. Da muß der Lötkolben ran...und das Ding in die Tonne.
Themen: 13
Thanks Given: 29
(13.10.2017, 09:20)Neper schrieb: Sind die Dinger, nachdem sie geknallt haben, denn wenigstens so hochohmig, dass sie harmlos sind, oder darf ich jetzt zwei Dutzend Steckernetzteile aufknurpsen, um zu sehen, welches es war? Die waren kurzzeitig niederohmig. Sonst hätte es nicht geknallt.
Weitere Kandidaten: TVS(Supressordioden) und Varistoren.
Themen: 15
Thanks Received: 2.566 in 645 posts
Thanks Given: 4.971
(12.10.2017, 23:53)Neper schrieb: ...wo ein halbes Dutzend Rechner, zig Steckernetzteile und jede Menge sonstiger Kram laufen, einen Mordsknall gibt, die Sicherung rausfliegt und nach dem Wiedereinlegen alles so funktioniert, als sei nichts gewesen.
(13.10.2017, 00:02)Neper schrieb: Könnte vom Geräusch her ein Entstörkondensator gewesen sein. ...Die halbe Bude (Wohn- und Arbeitszimmer) war dunkel. Du wohnst bestimmt in einem Altbau mit wenig Stromkreisen und Steckdosen. Vermutlich hast du einige Mechrfachsteckdosenleisten (hoffentlich keine Billigdinger vom Baumarktwühltisch) in Betrieb. Das finde ich jetzt schon ganz schön sportlich, das Wohnzimmer und ein "Rechenzentrum" mit einer Sicherung abzusichern.
Ein Kondensator wird es wohl nicht gewesen sein, dass würde man definitiv riechen. Es könnte überall ein Kurz-oder Erdschluß gewesen sein, der sich jetzt freigebrannt hat.
(13.10.2017, 00:25)Neper schrieb: Aber ein ungutes Gefühl bleibt natürlich trotzdem, wenn man so überhaupt weiß, was es nun war, zumal wir morgen den ganzen Tag unterwegs sind und der ganze Kram eingeschaltet bleiben muss, weil wir sonst nicht erreichbar sind.
Hätte ich an deiner Stelle auch. Lass da mal besser jemanden drüber schauen, der Ahnung hat. Es sind schon genug Hütten wegen Strom abgebrannt.
Gruß, Ralf
Nur so aus Interesse:
Warum muss man zuhause ein halbes Dutzend Rechner am Laufen haben um außerhalb der Bude erreichbar zu sein?
Themen: 53
Thanks Received: 1.790 in 502 posts
Thanks Given: 2.178
13.10.2017, 12:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2017, 12:42 von Quiekser.)
Der Bucht-Server steht bei ihm. Wusstest Du das nicht? Deswegen hat er immer die besten Schnäppchen zuerst unter der Kralle
Säggsisch is säggsi
Grüße aus dem Muldental
Olaf
Hier werden anständige Menschen absichtlich verdorben!!
1 Mitglied sagt Danke an Quiekser für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Quiekser für diesen Beitrag
• Geruchsneutral
(13.10.2017, 11:05)sing sing schrieb: (13.10.2017, 09:20)Neper schrieb: Sind die Dinger, nachdem sie geknallt haben, denn wenigstens so hochohmig, dass sie harmlos sind, oder darf ich jetzt zwei Dutzend Steckernetzteile aufknurpsen, um zu sehen, welches es war? Die waren kurzzeitig niederohmig. Sonst hätte es nicht geknallt.
Das war nicht seine Frage...
Er möchte gern wissen, ob so ein Knallfrosch nach dem Knall keinen Durchgang hat (hat hinterher keinen Durchgang, sonst würden ja die Sicherungen wieder rausknallen  ).
Entstört halt nicht mehr, wobei ich grad Zweifel anmelden möchte, ob so ne marktübliche Wandwarze überhaupt einen solchen Kondensator enthält, da diese Cs ja zur Entstörung eines mechanischen Schalters dienen, welchigen so ne Warze üblicherweiss gar nicht hat.
Der Knaller ist wohl eher in einem Gerät mit "Hauptschalter" (kein Standby-Tipper, sondern klickklack-an/aus) zu finden.
• winix, Gorm
Themen: 84
Thanks Received: 11.289 in 4.567 posts
Thanks Given: 6.400
Zitat:klickklack-an/aus
Wie meinen, also eher einer von Knipskowski?
Genau der...
(13.10.2017, 11:57)Ralph schrieb: Du wohnst bestimmt in einem Altbau mit wenig Stromkreisen und Steckdosen. Vermutlich hast du einige Mechrfachsteckdosenleisten (hoffentlich keine Billigdinger vom Baumarktwühltisch) in Betrieb. Das finde ich jetzt schon ganz schön sportlich, das Wohnzimmer und ein "Rechenzentrum" mit einer Sicherung abzusichern.
Sanierter Altbau. Zur Miete. Baujahr 1908. Die Elektrik ist von 1995 und für eine normale Wohnung ausgelegt.
Dass einer der Räume ein Arbeitszimmer ist, in dem zwei Freaks Geräte stapeln, war dabei nicht so richtig vorgesehen. Obwohl, die installierte Leistung ist in den letzten Jahren immer geringer geworden, seit es hier keine Röhrenmonitore und Mac G5 mehr gibt. Im Wohnzimmer nebenan kaum 200 Watt, wenn alles eingeschaltet ist. Hier im Arbeitszimmer hauptsächlich Mac Mini, Macbooks, Barebones PCs, ein paar Raspberry Pi, zwei NAS, Fritzbox, kleine ISDN-Zentrale, Switch und jede Menge Kleinkram (USB-Hubs, Ladegeräte und alles so'n Zeug). Dazu zwei DVB-S-Tuner und eine kleine Stereo-Abhöre. Alles zusammen gerade mal 500 Watt an der einen Sicherung, wenn überhaupt. Das waren hier früher ganz andere Dimensionen.
Es gab Zeiten, da hat sich hier selbst nach Ausbau der Nachtspeicherheizung der Zweitarifzähler gelohnt.
Zitat:Warum muss man zuhause ein halbes Dutzend Rechner am Laufen haben um außerhalb der Bude erreichbar zu sein?
Die laufen nicht alle nur deshalb und die Hälfte sind sowieso Raspberries. Steuerung von Licht und Heizung, Videoüberwachung, ein Mac Mini als Aufnahmerechner für DVB-S, ein Server und ein Rechner für die Internetanbindung... Was man halt so hat...
Ralf
So, hier sieht es gerade aus wie nach einem Bombenangriff. Wir haben die gesamte Verkabelung auseinander gerissen. Wie zu erwarten, ohne Befund. Wir haben alles untersucht und an allem gerochen... Nix.
Die Beste-aller-Hälften ist gerade zum Bauhaus, komplett neue Steckerleisten holen. Ich hoffe, Brennenstuhl Premium Line Plus ist gut genug. Sonst wüsste ich auch nicht, was wir noch machen sollten. Ich kann ja schlecht alles wegwerfen und neu kaufen.
Ralf
Themen: 20
Thanks Received: 6.484 in 3.032 posts
Thanks Given: 30.958
Der Knall kam bestimmt von einem Sack Reis, der in der Küche umgefallen ist.
Themen: 56
(14.10.2017, 16:56)Mosbach schrieb: Der Knall kam bestimmt von einem Sack Reis, der in der Küche umgefallen ist.
Davon fliegt doch keine Sicherung raus. Das alles bleibt mysteriös.
Themen: 20
Ach so?
Dann wär's ja Puffreis gewesen.
Ralf
• MacMax, Mosbach
Themen: 34
Thanks Received: 189 in 89 posts
Thanks Given: 93
(13.10.2017, 05:38)Captn Difool schrieb: Mein Philips-Oszi hatte einen RIFA-Knallfrosch drin. Wußte ich nicht, bis es knallte und stank...ekelhaft, dieses Zeugs. Jetzt ist ein WIMA drin und hoffentlich endgültig Ruhe.
Ja, hatte ich neulich auch bei meinem PM3217. Da das Teil direkt am Voltage Selector verbau ist, war das eine elendige Arbeit. Alles raus um die richende, klebrige Vergußmasse die der gesprengte Ko verteilt hat rauszubekommen.
Micha
