Pioneer SPEC-1
Diese Spec-1 stammt von einem älteren Herren, der sich das Gerät Ende der  70er zusammen mit B&M Aktivboxen neu gekauft hat. Nachdem die Boxen vor ca 15 Jahren den Geist aufgegeben haben, stand das Gerät im Katron nutzlos herum.
Ich hab sie vorhin eingetauscht, obwohl ich dafür eigentlich keine Verwendung habe. Reparieren musste man eigentlich nichts.
Die Rackohren wurden nie verschraubt.... Thumbsup
[Bild: aHO8e6Wh.jpg]
[Bild: 13lEp5jh.jpg]
Ein paar kleine Blessuren hat sie aber trotzdem...
[Bild: SyLNVUQh.jpg]
Von innen sieht sie wie ein Neugerät aus. Staub kam ja nie rein Wink3
Kaum zu glauben, aber ohne jegliche Sprayaktion schaltet alles ohne Krachen oder kratzen. Auch die Regler sind Einwandfrei.
[Bild: ulwNCyTh.jpg]
Hinten der Entzerrer, vorne das riesige Lautstärkepoti mit grober Rasterung. Man könnte fast meinen, dass es sein Schalter ist.
[Bild: SmwDxO6h.jpg]
[Bild: PvEibE5h.jpg]
Kritische Lötstellen fand ich nicht.
[Bild: zhtKE7nh.jpg]
Lediglich das Seitenteil musste ich entfernen, da das Power-Birnchen erneuert werden musste.
[Bild: WCIflTch.jpg]
Ein paar Messungen:
Alle Messungen 1V rein, 1V raus, es sei denn es steht etwas anderes geschrieben.
FFT Links, Tone off. Nur K2
[Bild: YP6Wdz1h.gif]
FFT Rechts Tone off
[Bild: 4G8wytfh.gif]
Frequenzgang, Lautstärkeregler maximum, Eingangssignal soweit abgeschwächt, dass 1 Vrausgeht. Grün & Cyan = Tone on, in Nullpos.
[Bild: pW452Zwh.jpg]
THD&N (80KHz) vs. Freq. Tone on und direkt (nur links)
[Bild: coVkJxEh.jpg]
Lautstärkeregler Gleichlauf.....sagenhaft!  Performt wie ein digitaler Abschwächer
[Bild: vLiOnmLh.jpg]
CCIF IMD  (TIM ist leider nicht auf den Stick gekommen)
[Bild: n5s9Wjgh.gif]
Die MM Phonostufe (hier Phono1) hat lediglich 120 pF Eingangskapazität und 50 Kohm. Die Entzerrung ist mit Abweichungen um max 0,12dB perfekt. Die anderen beiden plots sind mit zwei unterschiedlichen Systemen aufgezeichnet worden. 450 mH (blau) und 570 mH. Jeweils mit zusätzlichen 120 pF
[Bild: wGkMLugh.jpg]
Falls jemand an so einem Teil Spass hat, kann er sich gerne melden....Ansonsten geht sie schwimmen. Wink3
[-] 14 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • peugeot.505, proso, hal-9.000, philbluesky, Begleitschaden, Kimi, linuxschmied, oldsansui, onkyo, Geruchsneutral, Rainer F, Tom, triple-d, Deubi
sieht gut aus und ich denke, die ersten Interessenten lassen nicht lange auf sich warten....
Gruß Christian
[-] 1 Mitglied sagt Danke an peugeot.505 für diesen Beitrag:
  • Begleitschaden
Glaub ich auch.
Danke fürs Zeigen, ist schon beeindruckend.
Mich würden mal Details interessieren, wie, was und warum Du was misst, vielleicht mal in einem extra Fred? Oder gibt es schon einen, den ich nicht gefunden habe? Das interessiert mich bei jeder Deiner Messungen erneut. Ich würde das auch mal gerne probieren.
Oder nach welchem Begriff müsste ich im Web suchen?
Philipp Drinks
  • DATerfreutmich
http://www.amplificadoresnextpro.com.br/...ndbook.pdf
  • Begleitschaden, winix, philbluesky
Doofe Frage, habe aber keine Ahnung... Lipsrsealed2
Wird das Birnchen verlötet??? Manche werden ja nur gesteckt. Und was für ein Birne ist das. Das gleiche müsste bei meiner SPEC auch gemacht werden.
Zitat:Wird das Birnchen verlötet???
Im Original wurde das Birnchen komplett mit Leitungen geliefert. Ich habe es abgeknipst und dann ein neues angelötet. Die Verbindungen wurden mit Schrumpfschlauch überzogen. Das Birnchen wird dann von hinten in eine Offnung geschoben. Es liegen ca. 8,5V AC an.
  • Begleitschaden
  Pioneer Spec 4 ein VU Meter wackelt nicht Brötchen 58 31.646 03.07.2012, 09:36
Letzter Beitrag: Brötchen
