Pioneer Spec 4 ein VU Meter wackelt nicht
Moin ich könnte gut hilfe gebrauchen bei meiner Pio Endstufe , der linke VU Meter schlägt nicht aus.Die Endstufen sind OK Musik kommt aus beiden Kanälen.
Für Tips bin ich sehr dankbar Drinks
Gern hätte ich hier ein Bild hochgeladen , wie funktioniert das hier ?
[img]http://[/img]
Hallo Marco,
die einfachste Erklärung ist ein "abber" Draht, meist ist es wirklich nur eine simple Unterbrechung. Nützt aber nicht viel, wenn man keine Schaltpläne lesen kann. Floet
Die Kopfhörerbuchse an der SPEC-1 hat keinen Schaltkontakt, die SPEC-1 hat aber sehr wohl einen eigenen Kopfhörerverstärker, sonst wäre da keine Buchse dran.
Bild hochladen geht ganz einfach: postimage.org aufrufen, Bild damit hochladen (am besten auf Format 640x480), dann Directlink anklicken und zwischenspeichern (geht da mit einem einzigen Mausklick), dann hier rechts oben das Bildsymbol anklicken und das zwischengespeicherte Bild dort einfügen. Fertig.
Hallo Armin Dank Siamac weiß ich das die Vorstufe kein Kophörerverstärker hat , wenn man über die Spec 1 Kopfhörer hören möchte, muss man zuerst das Lautsprecherkabel der Spec Endstufen in die Vorstufe einspeisen und von der Vorstufe geht man dann in seine Lautsprecher.Alle Angaben ohne Gewär. Smile
Ja leider kann ich keine Schaltpläne lesen, darum hoffe ich auf eure nette Hilfe dabei.
Ich übe das Bilder hochladen jetzt Smile hat gut geklappt . Wenn man mir auf dem Bild zeigt was ich hier überprüfen kann indem man es einkreist , würde mir das schon helfen.
Vielen Lieben Dank.
[Bild: 001.jpg]
Ahha http://mundmische.de/bedeutung/35848-Abber_Draht Smile
Also eine Kalte Lötstelle meinst du Armin , kann man den VU Meter überprüfen ob er noch funktioniert ohne ihn ausbauen zu müssen ?
Könnten aber auch KaLö's sein, müsste man auch mal Durchchecken! Wink3
Ich glaube Armin meinte die zu den VU's laufenden Drähte, ob die evtl. iwo keinen Kontakt mehr haben.
KaLö's = Kalte Lötstellen
"abber" Draht = Lose Draht Verbindung
Thumbsup
Kann man den VU Meter überprüfen ob er noch funktioniert ohne ihn ausbauen zu müssen ?
Na du kannst doch im einfachsten Fall mal messen, ob ueberhaupt ne Spannung ankommt bzw. Strom im eingeschalteten Zustand. Wenn da nix ankommt, ist siehe Armin, irgendwo wat unterbrochen. Wenn was ankommt ist und es schlaegt nich aus, ist das VU Meter kaputti
Gruesse
Philipp
Ich hab mal die VUs in eingebauten Zustand gemessen , der Linke der nicht ausschlägt hat Durchgang und ein niedrigeren Ohmwiederstand als die Rechte die heile ist, die Rechte hat kein Durchgang und hat ein höheren Ohmwiederstand
[Bild: 004.jpg]
Hast du das reine VU gemessen oder mit Kabeln dran?
Guck mal nach den Spannung resp Stroemen, wenn er eingeschaltet ist, aber VORSICHT!!Oldie
ja mit Kabeln dran , weil die nicht gelötet sind möchte ich die Verbindung die sie jetzt haben beibehalten
Ich glaub jetzt einschalten kommt nicht so gut.
Sind die Zeiger überhaupt "gangbar" ,Schlagwort : Lagerspiel ?
Na gut, dann vertausch mal die Anschluesse auf der Leiterplatte, falls das moeglich ist.
Lagerspiel? Ich mein, dass das ne Spule ist um nen Magneten, so zumindest bei meinen ausgebauten VUs
Also nich falsch verstehen, aber Lagerspiel ist irrelevant mMn Drinks Drinks
Marco, tausch doch einfach mal die Kabel von rechtem und linkem VU- Meter gegeneinander aus, dann siehst Du, ob das VU-Meter geht.
Wegen des Kopfhörerverstärkers an der SPEC-1: wenn Siamac das sagt, dann wird es schon so sein - der kennt sich mit den Dingern einfach mal richtig gut aus! Ist mir aber unverständlich - wenn die Endstufe dafür benötigt wird, dann hätte man ja die Buchse auch gleich dort einbauen können.
Mache ich wenn ich die Endstufen wieder drin habe Smile
Dat klingt nach nen Plan Drinks
Gruesse
Philipp
(26.06.2012, 11:36)monoethylene schrieb: Lagerspiel? Ich mein, dass das ne Spule ist um nen Magneten, so zumindest bei meinen ausgebauten VUs
Sorry aber wenn das VU im Lager fest sitzt ,geht garnichts mehr ,somit ist das relevant ,und das wäre nicht das erste VU was fest sitzt (aus leidiger Erfahrung)
Okee Okee Drinks nich streiten..
Wieder was gelernt!!
Gruesse
Philipp
Wenngleich es sehr verwunderlich ist, dass auf einmal das Lager fest ist..
(26.06.2012, 11:37)armin777 schrieb: Wegen des Kopfhörerverstärkers an der SPEC-1: wenn Siamac das sagt, dann wird es schon so sein - der kennt sich mit den Dingern einfach mal richtig gut aus! Ist mir aber unverständlich - wenn die Endstufe dafür benötigt wird, dann hätte man ja die Buchse auch gleich dort einbauen können.
Ja, komische Lösung.
Die Endstufe ist halt "Highend" mit nur einem Laustprecherpaar, sonst nichts. LOL
Schleift man die Boxenausgänge durch die SPEC-1, abeitet dieser als Verteiler auch für 2 Paar Boxen + KH.
Wie gesagt, komische Lösung.
Kopfhörer schließt man ja auch woanders an Floet
Trotzdem eine traumhafte Endstufe Thumbsup
Ich hab mal ein Pin vom VU Meter abgemacht und erneut gemessen , das Ergebniss ist das selbe ,der VU hat Durchgang.
Gibt es sowas wie ein Ansteuertransi dafür Floet
Wechsel mal die Pins zuerst, also von rechts links nach liks rechts
Und warum willst du nen Ansteuertransi fuer einen defekten VU Sad2
Zitat:Und warum willst du nen Ansteuertransi fuer einen defekten VU
Hä du weiß schon das der VU defekt ist ? Hammer Thumbsup
Nich so frech Freunde
Du bist Schuld LOLFreunde
Ich konnte es nicht lassen und hab das VU aufgeschraubt
[Bild: VU_Pendel.jpg]
Die Nadel ist schwergängig , das im Gelben Kreis ist wie bei einem Uhrpendel nur schleift diese auf der Platte drunter Denker
Muss das so sein ?
  Sony DAT PCM-2700A: Vu meter "OVER" chercheur 9 1.230 04.03.2026, 23:28
Letzter Beitrag: Swobi
  DTC-59ES fädelt Band nicht ein MBlau007 7 1.017 05.02.2026, 16:57
Letzter Beitrag: MBlau007
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.288 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
  Pioneer A-77X Geht nicht an klemotek 2 1.208 15.06.2025, 17:21
  Harman&Kardon 430: Tuning-Meter streikt bei FM Radiomaniac 7 2.218 13.06.2025, 07:06
Letzter Beitrag: Meier3
  Pioneer A-77X Geht nicht an klemotek 8 2.507 10.06.2025, 15:07
