DUAL CS 627 oder CS 714
mal eine Meinung der Dual Experten gefragt.
Wie groß ist denn er qualitative Unterschied zwischen dem Dual CS 627 oder dem CS 714?
Danke im Voraus.
André
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Dual_Plattenspieler
Qualitativer Unterschied in Bezug auf was?
Die 7xx Serien waren immer Top-of-the-Range, da hat Dual alles reingepackt, was ging (dicksten Antrieb, besseren TA usw.).
Die 6xx Serien sind nun kein Müll, auch sehr gut.
Von der Verarbeitung tut sich da nix, nur der 627 ist halt nen Plastebomber. Das ist Geschmacksache, manche mögens, manche nicht.
11. Gebot: Du sollst mir nicht auf den Sack gehen!
Danke, dann ist der CS 714Q also ganz klar die bessere Wahl  Thumbsup
ich kann gerade einen für 100,-- € ergattern
Kaufen, kannst nix falsch machen Oldie
Sofern das Gerät noch nicht überholt wurde, solltest du dem 714 sowas angedeihen lassen. Wichtig ist der Entstörkondensator - auch Knallfrosch genannt - sowie die Bedienelemente an der Front, bzw. das, was dahinter sitzt - Mikroschalter + Pitch-Potis. Trafoschrauben nachziehen, Mechanik entfetten und neu schmieren, dann bist aus dem Gröbsten raus. Evtl. den Netzteilelko und paar weitere Elkos auf der Mutterplatine tauschen und den einen auf Modul 2. Das reicht i.d.R.
714 wäre für mich die 1. Wahl, ein wichtiges Kriterium für mich ist noch das der 714 ein Tk hat und somit ein Ta Wechsel mal schnell gemacht ist, usw.
Wenn mir ein Dual ins Haus kommt dann nur ein 714. Der anständig furniert  Floet
Nä Volker, wenn dann Massivholzzarge - so wie die letzten 721er, die ich im Dual-Fred gepostet habe Wink3
hab mich gerade mal umgesehen wie es mit einer neuen Ersatznadel aussieht, die Originale DN 160 E scheint es ja nicht mehr zu geben.
Welche noch erhältlichen alternativen würdet ihr empfehlen?
DN 166 E ?
DN 165 E ?
DN 155 E ?
oder andere ?
und was haltet ihr von der DN 149 S, die könnte ich günstig für 25,-- bekommen ?
Die Nadeln mit dem "S" sind einfache spährische Rundnadeln, die mit dem "E" haben einen elliptischen Schliff.
Den 627 kenne ich nicht, aber für den 714 gilt:
Die original DN 160E gibts nicht mehr, wenn es original sein muß, dann passt eine DN 152E.
Alternativ empfehlen kann ich die Nachbaunadeln von Jico für DN 160E. Klanglich kommen die fast an die original 160er ran. Man muß seine Scheiben schon sehr sehr gut klanglich kennen, sonst hört man keinen Unterschied. Bei "normaler" Mucke sowieso nicht, bei leisem Jazz sind es Nuancen.
Die Jico Nachbaunadel kostet je nach Anbieter irgendwas zwischen 20 und 23€
Die ULM Systeme für die verschiedenen Dual Modelle sind unterschiedlich kodiert, d.h. beim TA vorne ist eine Nut. Beim ULM 60E sitzt diese oben. Die Nadel hat dann einen Steg, ebenfalls oben, damit das passt. Die Nut oben haben ULM 52E, ULM 49, ULM 60E. Diese Nadeln kannst nehmen, wenns original sein muss. Das ULM 55E (für die 155er Nadel) hat die Nut rechts und die Nadel den Steg eben auch. Diese 155er Nadel läßt sich nur mit Gewalt aufschieben und klanglich gibt es keinen Unterschied zur 152er.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Hardcore-Holly für diesen Beitrag:
  • jagcat, Caspar67
sodale, hab mir nun den 714 Q gekauft.
kann mir einer von euch anhand des Fotos sagen in welchem Zustand sich die Nadel befindet? Ist eine DN 160 E.
Der Verkäufer konnte mir nichts darüber sagen wie viel die Nadel schon gespielt hat.
[Bild: Dual_dn_106_e-2.jpg]
Ich bin absoluter Laie aber für mich sieht das was ich auf dem Foto sehe sehr sehr gut aus. Bei sowas immer Matze fragen.  Floet
Das könnte evtl. die erste Variante der 160er sein = nackter 4-eckiger Diamant. Ich würde die Nadel erstmal reinigen, dann mit ner Lichtlupe schauen (habe mir so eine 5x, 10x, 15x, 20x, 25x Lichtlupenbrille für 9€ gekauft), man erkennt damit schon, ob es der nackte Stein oder die zweite Version getippter Stein ist.
Seriennummer des Drehers?
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Hardcore-Holly für diesen Beitrag:
  • HaiEnd Verweigerer
Smile
Hier nochmal eine Vergrößerung, wenn das nicht reicht kann ich mir auch noch ein Mikroskop besorgen.  Shy
[Bild: Dual_dn_160_e-4.jpg]
Die Seriennummer:   18789
  Tausch eines DUAL 1234A gegen einen anderen DUAL loopy 13 3.431 23.02.2025, 17:56
Letzter Beitrag: loopy
  Dual CS630 Q und Dual TVV47 PitCook 6 4.103 14.05.2017, 13:10
Letzter Beitrag: PitCook
