Themen: 42
Thanks Received: 1.303 in 389 posts
Thanks Given: 142
Liebe Leute,
ich halte hier gerade 2 Widerstände in der Hand und kann meinen eigenen Augen nicht mehr trauen...
der obere ist Braun / Schwarz / Rot -- Gold = 1Kohm / 5% eff. gemessen. 994 Ohm, soweit kein Grund zur Panik.
der untere erscheint in natura Schwarz / Braun / Rot -- Gold = Unsinn, eff. gemessen: Unterbrechung.
Diese 2 Widerstände sitzen in Reihe und bilden zusammen mit einem Transistor und einer Zenerdiode 12,8V aus der Primärspannung eine Hilfsspannung um ein Schaltnetzteil (Batterieladegerät) zu starten. Zu diesem Ladegerät gibts anscheinend keinen Schaltplan...
Vielleicht sieht hier jemand mehr als ich...?
Grüße, maurice
Themen: 434
Thanks Received: 7.225 in 2.107 posts
Thanks Given: 487
der obere ist
braun-grün-orange-gold.
der untere
grün-braun-orange-gold.
Peter aus dem Allgäu
Themen: 42
Thanks Given: 142
einigen wir uns vielleicht auf:
oben = Braun / Schwarz / Rot = 1 Kohm (weil das Erwartete und das Gemessene übereinstimmt)
unten = Grün / Braun / Orange = 51 Kohm
Vielen Dank!
Themen: 434
Thanks Given: 487
da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich die displays sind.
auf einem acer erscheint das obere eher grün, bei einem lenovo passt schwarz besser.
Themen: 234
Thanks Given: 31.044
Grün - braun - orange auch hier.
Themen: 34
Thanks Given: 19.218
Thanks Received: 445 in 208 posts
Thanks Given: 124
07.03.2018, 07:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2018, 07:45 von Magnet.)
Die Farben haben sich wahrscheinlich durch Wärme verändert. Ich würde so rangehen:
An den Widerständen in Reihe fallen zusammen ungefähr 300V ab (ich gehe mal von gleichgerichteter Netzspannung aus und mache das mit groben, kopfrechnenfreundlichen Zahlen). Weil es hier ganz bestimmt keinen Grund für einen "krummen" Wert gibt, der aus zwei Widerständen gebildet werden müsste, kann man davon ausgehen, dass beide Widerstände gleich sein sollen. Das macht 150V pro Widerstand. Jetzt nehmen wir mal die beiden hier genannten Werte an und berechnen die Belastung:
150V^2/1kOhm=22.5W
150V^2/51kOhm=0.45W
Damit ist der 1kOhm Widerstand raus …
Wenn man mal annimmt, das man ein paar mA für die Zenerdiode braucht, dann klingen 300V/102kOhm≈3mA ganz realistisch, findet:
Sherlock Holmes
PS: Denkbar wäre auch ein Bestückungsfehler. Dann hat der 51k-Widerstand immer ungefähr 1.8W gesehen und irgendwann aufgegeben, während der falsch bestückte 1k-Widerstand nur mit gemütlichen 6mW belastet wurde.
Themen: 38
Thanks Received: 4.422 in 1.304 posts
Thanks Given: 3.944
07.03.2018, 07:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2018, 08:08 von timundstruppi.)
Ist der 1k oder auch 1,5k (grün kann es auch sein) nicht eher parallel zur Z Dioden und dieses Parallelschaltung mit dem 51k in Reihe?
Wenn es noch heißer wird, werden Farben noch mehr verascht und es bleiben graue Ringe mit unterschiedlichen SW-Anteil  ,
noch heißer, dann raucht es...
Gruß Tw
Thanks Given: 124
(07.03.2018, 07:52)timundstruppi schrieb: Ist der 1k oder auch 1,5k (grün kann es auch sein) nicht eher parallel zur Z Dioden und dieses Parallelschaltung mit dem 51k in Reihe?
Dann müssten am 51k-Widerstand mindestens 650V (12.8V*51k/1k) abfallen, bevor die Zenerdiode überhaupt anfängt zu leiten …
1 Mitglied sagt Danke an Magnet für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Magnet für diesen Beitrag
• timundstruppi
Themen: 816
Thanks Given: 2.435
07.03.2018, 09:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2018, 09:55 von scope.)
Das ist wahrscheinlich ein Sicherungswiderstand. Die Farben können sich mitunter durch Wärme verändern.
Trotzdem kann man den Wert in den meisten Fällen noch ermitteln, indem man die Beschichtung an einer Stelle über einen weiten BEreich des Bautreils entfernt. Also nicht zwingend "rundherum", sondern nur so, dass man von den zwei Anschlüssen die "Widerstandsoberfläche" von links nach rechts mit dem DMM abtasten kann. Man erhält dann Infos zur Größenordnung.
Themen: 21
Thanks Given: 1.132
07.03.2018, 18:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2018, 20:00 von Onkyo-Boy.)
hallo
Reihenschaltung von mehreren widerständen in der Größenordnung von 100-150Kohm sind
in den anlaufschaltungen von schaltnetzteil-schaltungen durchaus üblich.
dort wird im anschaltmoment eine Spannung bereitgestellt die dem IC sagt "starten" der ansteuerung
des eigentlichen Schalttransistor´s.
gruß onkyo-boy
Ps:welches IC wurde dort verbaut?
meist ist aus der standardbeschaltung (Datenblatt) der wert zu ermitteln, wenn nichts anderes zur verfügung steht.
1 Mitglied sagt Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag
• scope
Themen: 816
Thanks Given: 2.435
07.03.2018, 18:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2018, 21:54 von scope.)
Die vermuteten Werte machen zur Bereitstellung der Betriebsspannung für das Regel-IC in der Tat keinen Sinn. Bei den typischen 320V sind 2 x 150K bis irgendwas um 2x 220K üblich.
Kontrolliere das nochmal und zeichne die Schaltung doch mal auf.
Themen: 38
Thanks Given: 3.944
08.03.2018, 07:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2018, 07:53 von timundstruppi.)
(07.03.2018, 08:18)Magnet schrieb: (07.03.2018, 07:52)timundstruppi schrieb: Ist der 1k oder auch 1,5k (grün kann es auch sein) nicht eher parallel zur Z Dioden und dieses Parallelschaltung mit dem 51k in Reihe?
Thomas Ach,
war zu schnell aus der Hüfte...Spannungen wie Widerstände...jaaa, rechnen unnötig
Nimm mal den SP auf und poste ihn hier, wie scopidu gesagt hat.
Themen: 42
Thanks Given: 142
kurzes Update...
die Leiterplatte ist multilayer... nichts ist so, so wie es auf den ersten (und zweiten) Blick scheint. Neben einigen Batzen Klebstoff mussten ein paar Bauteile entfernt werden, um den tatsächlichen Verlauf der Leiterbahnen verfolgen zu können. Daraufhin hab ich folgendes Schaltbild zusammengekritzelt, ich hoffe, dass es die tatsächlichen Verhältnisse widergibt. Der verwendete Controller ist ein UCC28513DW, leider hat man hier den "Serviervorschlag" des Herstellers nicht beachtet und stattdessen eigene Wege gesucht, um die "Starthilfe" für dieses Netzteil zu realisieren. Immerhin: bei augelötetem Transistor kann ich das Netzteil aufwecken, indem ich am Emitteranschluss ca. 10V extern einspeise.
• timundstruppi
Themen: 21
Thanks Given: 1.132
08.03.2018, 20:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2018, 20:35 von Onkyo-Boy.)
hi
was ist das bitte für ein Netzteil, aus welchem gerät?
combi-ic für PFC und PWM in einem, sicherlich aus ner glotze, oder liege ich da falsch?
gruß onkyo-Boy
PS: hab ein Archiv für solche Sachen.
Thanks Given: 124
Wenn die jetzt gezeigte Schaltung stimmt, dann kann der Wert unmöglich 51k sein. Die 2W hält ein 11x4mm-Widerstand nicht aus. Aber vielleicht kommt ja noch eine andere Variante …
Themen: 13
Thanks Given: 29
Was spricht dagegen den Schaltvorschlag von TI einzubauen? Die Eigenentwicklung war ja nicht besonders erfolgreich.
