Brauche Anschlussunterstützung
Hallo Freunde,
ich brauche mal Eure Hilfe.
Ich möchte gern Musik vom PC ( Amazon Musik ) auf mein Tonband ( Akai GX 620 ) bringen. Habe dazu eine behringer UC222 Externe Soundkarte. Ich nutzte die Cinch Ein-/ Ausgänge
Der PC ist via HDMI am Amp ( Yamaha RXV 661 ) angeschlossen und der Amp via HDMI an die Glotze.
Ich tüftel mir hier den Wolf, bekomme es aber nicht hin.Ich bekomme keinen Tonraus.  Sobald ich die Sounkarte vom USB Slot trenne bekomme ich wieder ganz normal Musik
Danke für Eure Hilfe
Gruß ausm Kohlenpott Freunde
Ingo
hast Du mal die Einstellung für "Wiedergabegeräte" angeschaut? Windows stellt da gerne mal was um, wenn man ein Gerät anschließt.
Grüße,
[Bild: winaudio.jpg]
Ja,
Natürlich habe ich das. Ich vergass es zu erwähnen.
Toband ist auch auf Aufnahme und Pause gestellt
Ingo
Wozu brauchst Du einen Fernseher und einen Amp um auf das Tonband aufzunehmen?
Ich würde es einfach so machen: Computer > Behringer > Tonband
Und einen Kopfhörer als Monitor.
wofür die Soundkarte? Ich würde das Tape an dem VCR-Out anschließen und entsprechend am Record-Selector die Eingangsquelle auswählen. Ggf. musst Du den PC auch "analog" per Cinchkabel an einen AUX-Eingang anschließen und diesen dann mit dem Rec-Selector auswählen.
Sascha
(18.03.2018, 15:58)dksp schrieb: Wozu brauchst Du einen Fernseher und einen Amp um auf das Tonband aufzunehmen?
Hi Stephan,
der Fernseher dient als Monitor und ich möchte auch gern sehen und wählen, was ich aufnehme Freunde
Ingo
Ingo
... meine Denon-Receiver koennen allersamt kein D/A-Wandeln - dazu brauchst Du einen kleinen externen Wandler, den Du ueber einen der SPDIF-Ausgaenge versorgst.
Die meisten Receiver koennen das meines Wissens nach nicht - und reichen zwar analoge Signale durch, belegen aber die analogen Ausgaenge nicht mit einem Signal, das aus einem digitalen HDMI-Signal stammt.
Schliess den KH-Ausgang des PCs and die Line-In-Buchsen des Receivers an oder direkt an die Rec-In des Aufnahmegeraetes. Oder hab ich da was falsch verstanden und das Deck haengt nicht am Receiver?
Lass den Ton über HDMI an den Yamaha ausgeben.
Schließe dein Tonband An den Rec Out vom Yamaha an . schon kannst du aufnehmen.
Jörg
So, Abschluss = funzt. Ich gehe mit 4 Cinch Kabeln vom Tonband auf die Externe Karte, von der Kartemittels USB in den Rechner und ebenfalls von der Karte mittels 3,5 Klinke / Chinch Adapter in den Amp auf CD. läuft Danke Jungs. [Bild: 1f642.png]
Ingo
Ingo
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Rüsselfant für diesen Beitrag:
Gern geschehen Thumbsup  LOL
LG Christian Drinks
  • Rüsselfant
  Brauche hilfe für TV kleiner mann 5 826 26.02.2026, 15:41
Letzter Beitrag: vincent1958
  Brauche bitte hilfe für Gleichrichter Typ DB155S kleiner mann 2 1.093 02.09.2025, 12:29
Letzter Beitrag: mischel
  Ich brauche hilfe für einen PC kleiner mann 47 10.157 06.06.2025, 07:55
Letzter Beitrag: kleiner mann
  Ich brauche hilfe für einen PC Drucker kleiner mann 1 1.130 31.03.2025, 11:19
Letzter Beitrag: MBlau007
  Brauche Hilfe beim Kirksaeter RTX400 Vorax Collector 20 5.370 11.02.2025, 14:27
Letzter Beitrag: Vorax Collector
  Brauche Tipps zum Punkt alte Hochtöner mit Ferrofluid bigolli 23 17.033 28.09.2023, 11:03
Letzter Beitrag: Kimi
