  • 3 Bewertung(en) - 2 im Durchschnitt
Straßenfund: Electrovoice, erbitte Informationen
Guten Abend allerseits,
habe vor 2 Stunden im Prenzelberg diese Dinger hier eingesammelt.
Erst in den Ford Ka meiner Freundin irgendwie reingewuchtet (mit IHRER Hilfe!), dann in meinen Civic umgeladen,
da ich selbst nicht in Berlin wohne.
Nun würde ich gerne wissen, ob sich die Plackerei überhaupt gelohnt hat.
Die mordsmässigen Bässe machen mich jedenfalls irgendwie neugierig.
Natürlich handelt es sich um PA-Technik, aber sind die Dinger vielleicht trotzdem irgendwie musikalisch?
Die Chassis weisen allesamt erst mal keine augenscheinlichen Beschädigungen auf, Sicken und Staubschutzkappen alle in Ordnung.
Hier ein paar Fotos:
[Bild: IMAG0305.jpg]
[Bild: IMAG0308.jpg]
[Bild: IMAG0309.jpg]
[-] 8 Mitglieder sagen Danke an c4rD1g4n für diesen Beitrag:
  • Tom, HiFi1991, Geruchsneutral, hadieho, Begleitschaden, winix, havox, mazyvx
Was haben die denn für Anschlüsse? Sehen zumindest belastbar aus.
(03.05.2018, 18:40)UriahHeep schrieb: Was haben die denn für Anschlüsse? Sehen zumindest belastbar aus.
Von hinten habe ich leider keine Fotos gemacht.
Aber da habe ich erst mal nur diese 3-poligen Profi-Anschlüsse gesehen.
also Neutrik....
Keine Klinke dabei?
Die sehen wie klassische 15/3 aus bei denen jemand eine Reihe Mitteltöner dazugesellt hat. Kann man bestimmt was schönes lautes draus machen.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag:
  • HaiEnd Verweigerer, Begleitschaden
(03.05.2018, 19:05)Harry Hirsch schrieb: Keine Klinke dabei?
Die sehen wie klassische 15/3 aus bei denen jemand eine Reihe Mitteltöner dazugesellt hat. ...
Ein Schlitzstrahler für den Hochtonbereich ist oben auch noch zu sehen. Floet
EV Chassis werden zT recht gut gehandelt...Das Konstrukt an sich finde ich aber auch nicht uninteressant.
Einfach mal reinhören Thumbsup
Hallo
Ausprobieren wies geht, Die Bässe  werden EV 15B sein,der  Rest ist kein EV. Es gab in den 70ern in jedem Ort ein oder mehrere Disco und Pro Lautsprecher
Hersteller.Vielleicht gehen die Dinger ja wie Schmidts  Katze.
Stimmt wohl....
[Bild: Uranus.jpg]
Bild aus dem Netz...
(03.05.2018, 18:48)c4rD1g4n schrieb: Aber da habe ich erst mal nur "diese" 3-poligen Profi-Anschlüsse gesehen.
XLR, Kleintuchel, Grosstuchel?
[Bild: te-5.png]
Das ist wohl ne Dynacord-Eigenbau-Kopie.
Bass dürfte nen EV15B sein, Mittel und Hochtöner scheinen Sammi zu sein. ist n ordentlich verarbeiteter 5" mit Gusskorb und der Schlitzstrahler ne H/H Kopie.
Kommen glaub aus Korea, aber recht ordentliche Chassis. Wurden viel von Kling&Freitag verbaut, die haben die auch mal vertrieben.
viele Grüße,
Sebastian
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Pitz für diesen Beitrag:
  • c4rD1g4n
Vielen Dank für die Infos und sorry für die "lange Leitung".
Die Teile stehen erstmal beim Kumpel in der Garage. Für den Einsatz zu Himmelfahrt kamen sie einfach zwei Wochen zu spät  LOL
Muss nämlich erstmal Adapter besorgen. Anschluss ist XLR.
Wie muss ich das anstellen, wenn ich die Dinger an einen normalen HiFi-Verstärker anschließen will?
Einfach an den Verstärker klemmen. Da gibts keine wesentlichen Unterschiede außer den XLR-Steckern. Die Kisten werden halt laut und trötig sein.
Strippen XLR auf Cinch gibt´s in jedem Blödmarkt, beim Großen C usw.  Floet
(24.05.2018, 10:38)achim96 schrieb: Strippen XLR auf Cinch gibt´s in jedem Blödmarkt, beim Großen C usw.  Floet
Das wird nur nicht helfen, da Passiv Lautsprecher.
Du brauchst einen XLR Stecker Belegung ist Pin 1 Minus, Pin 2 Plus .
Jörg
lieber vor dem Anschluss des Verstärkers mit einer kleinen Batterie prüfen...
oft genug werden die Anschlüsse "Hot" und "Cold" bei XLR verwechselt.
[Bild: te-5.png]
Das ist doch egal. Oder spielt die Tröte dann Satanische Botschaften wenn + und - vertauscht sind?
naja, es könnte doch sein, dass irgendwo "Cold" mit "Sleeve" verbunden ist,
wenn nun "Hot" und "Cold" an anderer Stelle vertauscht sind, ist "Hot" gegen
Masse kurzgeschlossen. Manch Verstärker mag sowas nicht.
[Bild: te-5.png]
  • Tom
OK, also einfach ein Paar solcher Stecker besorgen und an Pin 1 und Pin 2 Drähte anlöten....ähm...KABEL natürlich!  Lol1
Wäre Artikelnummer 173292197220 aus dem Schwimmbecken ok?
....oder besser gleich Lochkreissäge raus und HiFi-Terminals rein?
EDIT:
So sieht das Terminal aus (Ein- & Ausgang für Reihenschaltung??)
[Bild: IMAG0324.jpg]
Du könntest anstelle von XLR richtige Speakon einbauen. Oder du verwendest, anstelle von XLR, die parallel geschalteten 6,35mm Klinken.
In die Löcher der Klinkenbuchsen müßten 25A Polklemmen reinpassen.
[Bild: I640475.1-Lautsprecher-Anschlussterminal.jpg]
Glaube, ich habe noch 4 olle Klinkenstecker mit Kabel drann, von diesen ollen, hässlichen Bassrutschen ...
Schaue gleich mal nach ...
[Bild: IMGP2665.jpg]
jeden Tag wieder neu hier ...
[-] 1 Mitglied sagt Danke an elacos für diesen Beitrag:
.... Also hässlich find ich die nicht...
Wie klingen die denn?
Sooo, nachgeschaut und es ist noch was da.
Aber ich weiß nicht ob es bei dir passt!!!
Bei meinen ollen Bassrutschen waren 2 Buchsen im unteren, größerem Gehäuse .
Eine Buchse ging an den Verstärkerausgang ( langes Kabel ) und die andere Buchse an die obere Einheit mit Hoch und Mitteltöner ( kurzes Kabel ).
Du hast ja 2 Buchsen an jeder Box ? Es sind doch zwei Boxen, oder?
Vielleicht kann ein Anschlussexperte hier weiterhelfen.
PA ist auch nicht sooo mein Ding ...
[Bild: 2018-05-25_12-07-17_0005.jpg]
[Bild: 2018-05-25_12-10-12_0002.jpg]
Wenn du willst, schicke ich dir die Kabel gegen die Herpes Versandkosten ...
  Suche Informationen zu Proton-Geraffel lullaby 12 9.914 10.04.2015, 19:32
Letzter Beitrag: lullaby
