Yamah CR 1020
Normalerweise neige ich bei meinen Geräten...speziell bei Neuanschaffungen nicht zwingend
zu überschwänglicher Begeisterung die danach schreit mit euch geteilt zu werden.
Diesmal jedoch schon.
OK...er hat wie jeder 40jährige seine Macken und "Falten", was hinten rauskommt ist jedoch fantastisch.
Keine Spur von 70er Jahre "Muffigkeit"...blitzsauberer Klang, anders kann ich es nicht beschreiben.
Auch Phono ist super, zwar "nur" MM-Eingänge, aber ich arbeite eh mit Übertragern.
Spaßeshalber bin ich über den Pre-Out und ein 5m Kabel in meine Röhrenendstufe also habe in als Pre
statt des McIntosh MX110Z. Auch hier das Ergebnis mehr als überzeugend. Meiner Meinung nach erheblich
besser als mit dem McIntosh. Dieser muss jedoch eindeutig mal überarbeitet werden. Kann ich jetzt ja machen Wink3
Mir unverständlich warum der zu seiner Zeit mit ca. 1500 DM so günstig bepreist war. Ein vergleichbarer Pioneer
war schnell über die 2000 DM, von Sansui ganz zu schweigen.
Jetzt interessieren mich natürlich auch noch die Vollverstärker...der CA 1010 mit umschalbarem A/A-B Betrieb...hmmmmm
[Bild: IMG_20180505_014745.jpg]
[-] 8 Mitglieder sagen Danke an Bastelwut für diesen Beitrag:
  • winix, Svennibenni, nice2hear, HifiChiller, hadieho, Deubi, Quiekser, Lynnot
Ja kauf mal den ca1010. Dann nehm ich den Receiver zurück...
Keep cool - but care (Thomas Pynchon) Raucher
Der CR 2020 ist auch nicht zu verachten :
[Bild: 12324639675_1a2275891d_b.jpg]
  • Bastelwut, hadieho
Natürlich ist ein 2020 auch nicht zu verachten.......................................................................aber
1. hat dieser einen MC-Eingang. An sich super, für mich jedoch eher störend, weil ich beide Eingänge als MM benötige
2. Er liefert noch mehr Leistung, die ich für die Klipsch nicht benötige und wird gerne sehr warm, manch einer sagt zu warm.
3. Ich hatte schon mal einen 2020 mit defekter Endstufe, die niemand hinbekommen hat....deswegen pfffffffffffffffffffffffffft
Von daher ist der CR-1020 für mich die bessere Wahl, der 2020 jedoch sicherlich kein schlechterer Receiver  Drinks
Jep. Und mittlerweile eh ganz schön teuer geworden... Ich hatte damals den CR 800, 1020 und den 2020.
Nicht ganz unproblematisch, aber wenn man die gescheit überholt dann laufen die auch. So ein CA 1010 oder 2010 würde ich mir auch hinstellen Thumbsup
so einen 1010 hat der Freund von mir im Keller stehen.. der mit den Schäfer & Rompf Boxen etc
Das will ich doch gar nicht wissen......     Knueppel
und ich war der irrigen Meinung, das könnte Dich interessieren.......
Hast doch gerade noch danach geschrien
Kommt mir irgendwie bekannt vor...
Hier stand auch mal ein 2020 im Keller, der im NT Hitzeschäden hatte und dessen eine Endstufe lange geärgert hat. Zu dem kam dann noch ein 1020 dazu, der eigentlich nur Endstufe(n) liefern sollte.
Mein Fazit: Unbedingt bei denen mit den großen NF-Endstufen die Herstellerserviceinfo zum NT realisieren und die mögliche NF-Leistung nicht annähernd abrufen, da das NT mit der Endstufenleistung schnell überfordert ist. Die Empfangsteile sind weniger erwähnenswert, da eher begrenzt leistungsfähig und im Vergleich zu den NF-Verstärkern simpel.
Aber schön sehn se aus. Oldie
Empfangsweltmeister sind sie nicht...stimmt schon.
Aber klingen tut auch das Radioteil recht ordentlich.
Die Netzteile in den 20ern (CR-2020 und CR-2040) haben sehr häufig irreparable Hitzeschäden, daher sind die mit Vorsicht zu genießen. Die meisten sind kaputtgebrannt.
Der Nachfolger R 1000 empfängt ein büschen besser bei ein büschen mehr Leistung 100 Watt 8  Ohm pro Kanal und  hat ein ein schickes Holzhaus, meiner ist in makkaroni.  Floet
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeee....digital.........muss ich nicht haben Wink3
Ich persönlich finde die frühen Serien besser - also eher CR-1000 als 1010 oder 1020
  • stingra
Hmmmmmmmmmmmm......nö Wink3
Yammi - Fieber.
Ich bin hier selten unterwegs und bisher eher ein „Mitleser“.
Nun muss ich doch ein paar Zeilen hier los werden.
Ich bin kein Schrauber, mit Strom und seinen Folgen bin und bleibe ich... - unbedarft.
Meine herrliche Yamaha C4/M4 Kombi bekommt ein (hoffentlich) kundiger Bekannter zur Durchsicht.
Bei meinem CR 2040 dauert die Revision leider etwas länger als erhofft... .
Eher als Interimslösung suchte ich einen kleinen Yammi-Receiver und da stand um die Ecke
ein revidierter (!) CR 1020 zum Verkauf.
Ein Sammler. Ein Verrückter. 70 alte Schätze querbeet, 20 Vinylfräsen... - irre.
Der Yammi ist weit weg von 85€, die manchmal zu finden sind, aber: nahezu wie damals. 2+ .
Der erster Test mit meinem NAD-CDP hat mein Kinn sacken lassen.
Nun Vinyl.
Mein Sony PS - 4750 dreht freudig, das einfache Standard - MM von damals ist drauf.
Das gibt’s aktuell bei Thakker für ca. 25€.
Mannomann - ich werde wohl auch meine beiden neueren Röhrenpres verkaufen können.
Für jeden Schiss braucht’s eine extra Kiste. Phono-Pre, KH-Pre etc.
Hier ist alles drin - und wie fein!
Ach ja: als Speaker laufen gerade mein Wharfedale Linton 85 Anniversary.
Nun habe ich ja noch ein Paar aktive Neumann KH420 und der 1020 einen Pre-Out... .
Frage:
wenn ich diesen nutzen möchte, gibt’s eine Schraube zu lösen und einen Schieber zu betätigen,
damit das Gerät nur als Pre läuft, das ist mir klar.
Was passiert denn, wenn ich den 1020 voll laufen lasse und dazu die Aktiven dranklemme?
Läuft dann ALLES oder kann gar etwas kaputt gehen??
Ideal wäre ja, wenn die Speaker auf „Off“ stehen und der Pre-out für die Aktiven problemlos liefert.
Auf Antwort freut sich
Da geht nix kaputt und einen Schalter gibt es nicht. Die Endstufen laufen ohne Last einfach mit.
Hi andisharp,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe einen mit einer geschraubten Platte extra gesicherten Schalter hinten  Sad2
Den haben alle 1020.
... und wenn der Öffner betätigt ist, kriegen die Endstufen kein Signal mehr. Da läuft dann nix mit, es sei denn du drückst über Main in denen was anderes auf und hängst andere LS dran. Floet
Vielen lieben Dank!
Alles läuft prima, und wenn die Speakers auf „Off“ stehen, laufen die Aktiven trotzdem, prima.
Wobei die C4 da - wohl selbstverständlich - als reine Pre ein andere Hausnummer ist.
Da fehlt den KH420 die Klarheit, Sauberkeit... .
Jetzt laufen beide Lautspecherpaare - auch nett  Pleasantry !
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Thomas1960 für diesen Beitrag:
  Braun TG1000/1020 Stift oder Rolle? Rüsselfant 3 3.155 22.03.2016, 16:50
Letzter Beitrag: Rüsselfant
  Yamaha CR 1020 ist da ! Kimi 21 23.753 27.03.2009, 14:01
Letzter Beitrag: Kimi
