Themen: 435
Thanks Received: 11.838 in 2.196 posts
Thanks Given: 8.654
habe gerade den sony-küchenbrüller aufgestellt und mit der wurfantenne bekomme ich nur 2 sender einwandfrei rein, was gibt es für möglichkeiten hier eine empfangsverbesserung zu erzielen?
was anderes kaufen möchte ich erstmal nicht, da ich es gestern für nur 10 tacken bekommen habe, dafür klingt sie ganz gut und für den verkehrsfunk am morgen reicht sie allemal...
Gruß Thomas
gibts denn auf den beiden Sendern keinen Verkehrsfunk?
Themen: 435
Thanks Given: 8.654
doch, sind aber nicht die, die ich höre und noch schlimmer: energy und 104.6 rtl, das geht ja nun gar nicht
Gruß Thomas
Thanks Given: 18.548
Da solltest Du die Wurfantenne mit einem einfachen Kabel verlängern, am Ende grosszügig 10-15cm abisolieren, unter die Arbeitsplatte Richtung Wasseranschluss und dort schön drumwickeln.
Themen: 164
Thanks Received: 13.244 in 3.882 posts
Thanks Given: 27.778
... Antenne verlängern und günstiger positionieren ... wärte die einzige Idee, die ich habe!
Themen: 435
Thanks Given: 8.654
danke junx, werde ich mal probieren, mal sehen wie ich nochmal an den wasseranschluß rankomme
die küche habe ich selber eingebaut und da ist der name programm! die ist wirklich eingebaut...
Gruß Thomas
Themen: 20
Thanks Received: 6.478 in 3.029 posts
Thanks Given: 30.937
(25.04.2012, 17:29)thosch schrieb: doch, sind aber nicht die, die ich höre und noch schlimmer: energy und 104.6 rtl, das geht ja nun gar nicht
*würg*
Themen: 435
Thanks Given: 8.654
genau, da kann gar nicht so viel essen wie ich  muss...
Gruß Thomas
Ich hab die gleiche Kiste im Gartenhaus stehen, ich bekomme alles an Sendern rein, was ausgestrahlt wird! Ich hab die Antenne verlängert und am Giebel entlang geführt!
Themen: 57
Thanks Received: 3.161 in 826 posts
Thanks Given: 5.052
26.04.2012, 23:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2012, 23:44 von errorlogin.)
...jo, irgend eine Lösung findet sich immer. Bei meinem Elternhaus war eine Straßenlaterne befestigt, die mit Kabel quer über die Straße ging. Da hab ich ein Kabel hingelegt und die Straßenlaternenaufhängung als Antenne benutzt... und zack! Alles empfangen!
Grüße, Jan
Themen: 234
Thanks Received: 50.000 in 14.717 posts
Thanks Given: 31.069
Öm, also eine Antenne zu erden (Wasserleitung) ist irgendwie das Gegenteil von dem, was ich immer so gedacht bzw. gelernt hab...
Wer hat die Antenne geerdet?
Themen: 234
Noch niemand - aber Volker regte es an, weiter oben...aber vielleicht funktioniert's ja auch. Kannte ich nur nicht - hab's aber auch noch nie probiert.
Themen: 265
Thanks Received: 23.609 in 6.395 posts
Thanks Given: 18.066
Ja das kann wirklich funktionieren, man benutzt die Rohre als Antenne, wie mit Jan´s Straßenlaternenantenne.
Bei mir im Keller, habe ich die Antenne auch an die Rohre geklemmt, so habe ich zumindest ein paar Sender rauschfrei in
Stereo. Nur mit Wurfantenne ist es da ziemlich mau.
Themen: 48
Thanks Given: 252
Wenn ich jetzt schreibe, dass ich meine Antenne vom JVC an den Blitzableiter angetüdelt hab´, krieg ich dann Forumsverbot?
Themen: 234
Ich würd mir eher Sorgen machen um einen Blitzeinschlag als um den Forumsrauswurf.
Passieren tut beides - früher oder später...
Themen: 281
Thanks Received: 28.300 in 9.818 posts
Thanks Given: 31.384
28.04.2012, 05:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2012, 05:52 von nice2hear.)
(25.04.2012, 17:33)UriahHeep schrieb: Da solltest Du die Wurfantenne mit einem einfachen Kabel verlängern, am Ende grosszügig 10-15cm abisolieren, unter die Arbeitsplatte Richtung Wasseranschluss und dort schön drumwickeln.
Dann kannste (Thosch) auch gleich auf Mittelwelle den WDR Verkehrsinfosender auf 720KHz höhren.
Für Mittelwelle, Langwelle und ggf- Kurzwelle macht eine "Langdrahtantenne" (ob eine Wasserleitung das ist, wäre im Einzelfall zu probieren) Sinn, bei UKW ist eine Wurfantenne in der richtigen Länge, wo der Dipol richtig ausgerichtet ist, wesentlich besser.
Referenz: Grundlagen der Nachrichtentechnik.
VG Peter
Stimmt schon, Peter - aber leider halten sich die Empfänger nicht an die Lehrbücher der Nachrichtentechnik! Ausprobieren - dann weiß man mehr.
Themen: 281
28.04.2012, 15:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2012, 15:35 von nice2hear.)
Thomas, ist die Wurfantenne als Dipol* aufgebaut, oder nur ein einfaches Kabel?
*_____________ ______________
..................... II
VG Peter
Toni-il-tedesco
Unregistered
Ich habe damals eine normale neue Autoradioantenne ( Käfer )
verwendet und hatte in dem "Loch" wo ich wohnte immerhin
noch einigermaßen guten Empfang.
Toni
Themen: 164
... hab mit Fensterdurchführung meine Empfänger anch draußen in den Garten gelegt ... einmal ne aufgespannte Wurfantenne (B780) und einen Ringdipol, der besser plaziert ist (T-9060).
Was ist von nem Kreuzdipol zu halten?
Themen: 84
Thanks Received: 11.283 in 4.565 posts
Thanks Given: 6.390
29.04.2012, 08:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2012, 09:00 von Gorm.)
Thomas, die Frage ist einfach, ob die Feldstärke in der Küche zu gering ist durch z.B. ungünstige Lage parterre, starke Dämpfung durch Wände etc, Abschattung durch andere Gebäude, Tallage .... oder die Kiste einfach unempfindlich ist.
Die zweite Möglichkeit durch evtl. 2-Sender-Billig-Variante des Sony ausgeschlossen bleibt nur die Antennenspannung durch Anpassung und Art und Lage der Antenne zu verbessern. Verlängerter Einfach-Draht ist immer unangepasst auf UKW. Ein UKW-Dipol vor dem Fenster auch als einfacher Draht sollte heuzutage fast überall für mehr als 2 Sender reichen. Den gibt schon für gut 3 eu einschl. Versand. In schwierigen Empfangssituationen unbedingt die Antennenleitung an den Eingang in der notwendigen Anschlußart symmetrisch/asymmetrisch vornehmen.
Warum simulieren simulierte Simulanten eigentlich so gern?
Themen: 435
Thanks Given: 8.654
 peter: ist so ein dreipoliger stecker, von dem gehen zwei klingeldrähte an eine mw-antenne und einer ist für ukw, ca. 1 meter lang. den habe ich heute mal verlängert und habe schon vier sender
 0300_infanterie und holger: genau dazu habe ich mich jetzt auch entschlossen, hole mir morgen ein paar meter klingeldraht und lege das mal nach aussen, dann sollte es auch klappen
ich lass es euch wissen, danke junx
Gruß Thomas
Themen: 281
mach dann mal eine Fotodokumentation
Themen: 435
Thanks Given: 8.654
doku wie ich den draht biege...  ich geb mich mühe...
Gruß Thomas
