Themen: 53
Thanks Given: 24.530
10.07.2018, 17:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2018, 20:42 von HVfanatic.)
Hi zusammen,
bin gerade dabei den schnucken Kerlchen neues Leben einzuhauchen. NUR: Wie bekomm ich die auseinander???
Hier mal der Status: Von unten öffnen, kein Problem, wie bekomme ich den Deckel oben runter???
 Karsten: Hilfe!!!!
Powerknopf nach vorne abziehen, die drei Schrauben unten rausdrehen Blende nach vorne abziehen.
Was willst Du da drann machen?
Themen: 20
Thanks Given: 334
(10.07.2018, 17:30)Der Karsten schrieb: Was willst Du da drann machen?
Großer Service eben. Elkos putzen und Potis wechseln.
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Themen: 53
Ich sehe unten 4 Schrauben - zwei halten die Klappe. Alle raus???
Plan: Optische Kontrolle, Skala Lautstärkeregler neu einkleben, dann messen, hören...
Themen: 84
Thanks Received: 11.288 in 4.566 posts
Thanks Given: 6.394
Zitat:bin gerade dabei den schnucken Kerlchen neues Leben einzuhauchen.
Auch dem Tuner?
Na, dann hauch ma.
Ja klar alle vier Schrauben, funzt dennn die Endstufe oder haste die nicht?
Themen: 53
Erstmal danke!!! Ich habe Preamp und Endstufe, Zustand bisher unbekannt. Ich werde den Fortschritt posten. Tuner leider nicht.
Tape und Tuner stehen hier noch
Themen: 53
uuups, die Muttern der Potis sollten auch noch ab, dann muß die Blende nach vorne abgehen.
Themen: 53
10.07.2018, 18:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2018, 18:35 von HVfanatic.)
Stören die Seitenteile???
Aber die Muttern sind doch auf dem Blechchassis...
eigentlich nicht, die gehen auch erst ab zu schrauben wenn die Blende ab ist, da dort noch Schrauben drunter sind.
Zieh dir das sm bei Hifiengine, die Muttern können drann bleiben.
Die Haube geht manchmal schwer ab da sie hinten auf der Rückwand klebt.
• HVfanatic, winix, Onkyo-Boy
Themen: 53
Themen: 53
10.07.2018, 20:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2018, 20:05 von HVfanatic.)
Und jetzt der Hammer: Befundlos, bis auf das kratzende LS Poti. Das habe ich dann noch schnell kuriert. Die Lautstärke Skala musste ich auch neu verkleben. Klingt nicht übel, die Kleine... Mein Schwager wird sich freuen!
Nochmal DANKE an Karsten für die schnelle Unterstützung.
Themen: 161
Thanks Received: 16.838 in 4.404 posts
Thanks Given: 12.487
Nach KüTiBa nun der Matratzenbastler
3 Mitglieder sagen Danke an Kimi für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Kimi für diesen Beitrag
• HVfanatic, winix, System-64
Themen: 53
Ich bin immer MaBa. Da gibt's keine Macken... ;-)
bei der Endstufe gibt es einen kleinen aber fatalen Konstruktionsfehler.
Auf der Treiberplatine sind Leiterbahnseitig rechts und links Dioden ind schwarzen Plastikhülsen aufgeklebt, der Kleber greift die Leiterbahnen an und zerstört sie.
Du solltest das vor dem verschenken unbedingt kontrollieren den Kleber entfernen und reinigen und wenn nötig die Leiterbahnen säubern und verzinnen.
• HVfanatic, linuxschmied
Themen: 53
Herrje... Fällt das Teil dann nur aus, oder gibt es ABR-Syndrom? (Aetzend-Beißender-Rauch)
dann greift die Schutzschaltung weil um die 50V =Spannung auf dem betreffenden Ausgang liegt.
Hatte bereits mehrere Endstufen hier die das hatten, bei der ersten hab ich ewig gesucht weil kein BT defekt war und die Unterbrechung der Leiterbahn nicht zu sehen war.
Themen: 819
Thanks Received: 28.517 in 6.841 posts
Thanks Given: 2.435
10.07.2018, 21:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2018, 21:17 von scope.)
Wieso wird sowas im Bett zerlegt? Nachtschicht?
Themen: 53
10.07.2018, 21:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2018, 21:23 von HVfanatic.)
Platzproblem... Und Angst vor Kratzern. ;-) Die Sonys haben es mir wirklich leicht gemacht.
Aber eigentlich ist jetzt der Titel falsch. Müsste heißen: Fast nix zu tun. ;-)
Themen: 84
Thanks Given: 6.394
(10.07.2018, 20:04)HVfanatic schrieb: Und jetzt der Hammer: Befundlos,
![[Bild: IMG_3999.jpg]](https://s15.postimg.cc/hg9lfazrf/IMG_3999.jpg)
Soso, aber was versorgt denn der zweite Stecker im Stelltrafo?
Schutztrennung funktioniert nur mit einem Gerät am Trenntrafo.
Zitat:bei der Endstufe gibt es einen kleinen aber fatalen Konstruktionsfehler.
Soso, den Tuner halten manche Leuts für ne Nichtkonstruktion oder gar ne Destruktion ...
Themen: 53
10.07.2018, 21:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2018, 21:27 von HVfanatic.)
Der eine den Preamp, der andere die Endstufe.
Ziel war das langsame Anfahren - die Geräte stammten aus einer Geraffelsammlung. Ich wollte die Elkos liebevoll formatieren.
Themen: 84
Thanks Given: 6.394
10.07.2018, 21:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2018, 21:30 von Gorm.)
Das Elend mancher RFT-TSTs sind zwei Steckdosen im Ausgang.
Man sollte zur eigenen Sicherheit genau wissen, wann und wie beide genutzt werden können.
Themen: 53
Ohgott, bitte erklär's mir: Ich dachte, beide liegen parallel und beziehen die eingestellte Spannung.
