Sony CDP-555 ESD
Habe o.g. Gerät in die Suche eingegeben. Musste aber mit Verwunderung feststellen,
dass nichts ausgeworfen wurde.
Daher meine Frage.
Das Gerät arbeitet einwandfrei, nur die Schublade macht ab zu nicht das was sie soll.
Mit anderen Worten sie öffnet nicht immer.
Liegt das nur an den beiden Riemen, oder gibt es auch noch andere Fehlerursachen?
Möchte das schon in Ordnung wissen bevor ich das Gerät verkaufe.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Gruß Georg
Habe zwar den Nachfolger 557, wird aber das Gleiche sein:
Wenn das Gerät recht lange stand, funktioniert kaum eine Taste auf Anhieb.
Muss dann x-mal drücken, bis die Funktionen so langsam wieder kommen.
Die darin verbauten Mikrotaster haben irgendeine Silberlegierung, die ein Oxid ausbildet.
  • Georg, Begleitschaden
Danke für den Hinweis.
Dachte eher an die Riemen, da die Schublade auch sehr langsam öffnet,
also evtl. die Riemen rutschen.
Werde mir das mit den Tastern aber mal anschauen. Kann man die mit
handelsüblichen Kontaktspray reinigen, oder benötigt man da was
spezielles ?
Wenn du die Taste "open" drückst, die Schublade nicht herausfährt, Du aber den Motor hörst (oder bei offenem Gerät siehst, dass versucht wird die Schublade herauszufahren), liegt es am dafür zuständigen Riemen, welcher einfach ausgeleiert ist und somit die nötige Kraft fehlt, die Mechanik in Gang zu setzen....
 Oldie
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Geruchsneutral für diesen Beitrag:
  • Begleitschaden
Habe das Laufwerk ausgebaut. Läuft alles einwandfrei.
Motor dreht, die Mechanik arbeitet auch ohne haken.
Dann werden es wohl die Riemen sein.
Gibt es eine gute Bezugsquelle, oder kann man die
Riemen in der Bucht, oder bei "Thakker" bestellen?
Möchte da keinen Müll einbauen.
Habe die Riemen gewechselt und die Lade
funktioniert wieder einwandfrei.
  Sony CDP-X559ES – Optischer Ausgang rattelschneck 3 267 14.03.2026, 17:31
Letzter Beitrag: Passat
  Sony CDP x202 ES Eject Schalter reagiert nicht lutze 33 3.554 20.01.2026, 19:06
  SONY CDP-557 Swobi 8 1.495 14.12.2025, 14:42
Music Sony CDP-X33ES Stefan . 46 35.466 27.11.2025, 11:13
Letzter Beitrag: mnamnam
  Sony CDP-101 - Probleme nach Austausch des SKT6922 Knolle187 40 7.269 13.07.2025, 12:23
  Lade von Sony CDP-690 schließt sich sofort wieder DarknessFalls 12 3.037 04.06.2025, 20:05
Letzter Beitrag: Kuma
