Themen: 65
2.498 in 818 posts
Thanks Given: 263
suche jemanden, der sich dieses Gerät anseht u. falls möglich repariert.
CD Anrtrieb startet nicht mehr.
Gruß, Swobi
Themen: 829
28.713 in 6.922 posts
Thanks Given: 2.450
11.12.2025, 21:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2025, 21:08 von scope.)
Das dürfte ziemlich teuer werden. KSS-190A.
Themen: 65
2.498 in 818 posts
Thanks Given: 263
Bin auf das Schlimmste eingestellt, wenn es denn machbar ist.
Themen: 829
Thanks Given: 2.450
12.12.2025, 15:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2025, 15:50 von scope.)
https://www.ebay.de/itm/294757258722?srs...ipm5IXKt9a
Davon schwirren einige Angebote im Netz herum. Auch (oder gerade) auf Ali Express, wo es für 600 Euro angebliche Neuware geben soll.
Ich sehe das Problem bei der überarbeitung darin, dass man die nötigen Toleranzen kaum einhalten kann. Das bedeutet nicht, dass die Einheiten nicht grundsätzlich funktionslos, aber die später gelesenen Fehlerraten unbekannt sind.
• Hippman
Themen: 829
Thanks Given: 2.450
13.12.2025, 10:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2025, 10:50 von scope.)
Ab besten jemand, der eine "als bekannt funktionierende" 190A Lasereinheit aus seinem Gerät ausbaut, dann deine ausbaut, und seine in dein Gerät einbaut, um sie dann wieder auszubauen, und in sein eigenes Gerät wieder einzusetzen.
Diese Leute sollten sich hier schnell finden lassen .... Kopf hoch
Der Link geht zumindest bei mir nicht.
Themen: 65
2.498 in 818 posts
Thanks Given: 263
Als Ersatzgerät habe ich noch einen 777er mit gleichem Laufwerk, aber anderer Lasereinheit. Bin unsicher, ob das als Testgerät ginge.
Themen: 829
Thanks Given: 2.450
14.12.2025, 14:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2025, 14:45 von scope.)
Zitat:Das nebenbei als Hinweis zu Arbeiten an diesem Gerät. Thumbsup
OK, wenn man jerdes mal beim eindrehen ein neues Gewinde schneidet, kann das
irgendwelchen ungeschickten Leuten vermutlich passieren.
Zitat:Es müssten also steckbare Kabelverlängerungen von Gerät zu Gerät angefertigt werden
OK, das reicht mir jetzt. Bin dann wieder raus. Viel Erfolg, alles Gute, frohes Fest usw....
