Raspberry/Hifiberry und Volumio macht Probleme
zwar etwas außerhalb der üblichen Technikfragen... ich hoffe es finden sich trotzdem ein paar Anwender die eventuell Rat wissen.
Ich nutze seit Jahren schon einen Raspi mit dem Hifiberry-DAC-Aufsatz und Volumio. Dabei hatte ich schon immer auf eine ausreichende Stromversorgung geachtet und hab jetzt noch einmal deutlich upgedatet. D.H. zum einen ist der Raspi mit einem deutlich überdimensionierten stabilisierten Netzteil versorgt... als auch die externe USB-Platte die an einem Hub mit Stromversorgung hängt und auch selbst ein Netzteil besitzt. Das sagt auch gleich aus woher die "Musik" eingespeist wird... nämlich ausschließlich von der externen USB-Platte.
Volumio ist auf dem neuesten Stand. Und nun zum Problem: schon einige Zeit nervt mich folgendes Problem: das System wird praktisch nicht ausgeschaltet. Läuft also in der Regel durch. Natürlich geht die Festplatte dann bei Nichtnutzung in den Ruhe-Modus. Jedesmal wenn ich dann Musik hören möchte wird die Datenbank komplett neu eingelesen. Das dauert zwischen 8 und 10 Minuten (1TB, USB 2) denn es ist schon ordentlich was drauf... soll ja auch Sinn und Spaß machen ;-). Neuerdings hat das Ganze aber auch mittendrin beim Hören ab und an das Bedürfnis die Datenbank neu einzulesen... bricht also die Wiedergabe spontan ab und dann beginnt das große Warten.
Das ist für mich nun nicht mehr akzeptabel... die Frage ist einfach... wo könnte das Problem liegen? Einstellungen, Hardware ?
Ich wollte damit beginnen einmal die Festplatte zu wechseln (war allerdings neu aber man weiß ja nie), jedenfalls scheint es das Problem wie beschreiben nur recht selten zu geben und von anderen Nutzern wird auch die Einlesezeit als deutlich kürzer beschrieben.
Kurzum... wer hat ne Idee wo man hier "schrauben" könnte?
viele Grüße und schönes Wochenende
Hallo Andreas,
vielleicht nicht das richtige Forum hier.
Versuche es mal dort: Deutsches Raspberry Pi Forum
Gruß onlyurushi
Danke für den Hinweis. Werde mich da mal umschauen... ich weiß aber schon wohin das führt ;-). Da findet sich Lesestoff für Wochen und wahrscheinlich auch wieder etwas was mich auf dumme Ideen kommen läßt.
schönen Abend
Oder direkt im (englisch sprachigen) Volumio-Forum: https://volumio.org/forum/
Wobei ich den Eindruck habe das sich der Support der Entwickler und des Initiators dort rückläufig ist und eher von anderen Anwenderen getragen wird.
Erstere scheinen eher die Kommerzialisierung (myVolumio) voranzutreiben...
  Kann mir einer erklären: was macht das? Stefan . 19 3.165 15.12.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Stefan .
  Technics CD-Player macht seltsame Geräusche... HaiEnd Verweigerer 6 4.740 02.12.2025, 18:07
  AKAI AM 75 Direct Operation (OFF) Ton Probleme UltraFancy 2 954 21.10.2025, 16:04
Letzter Beitrag: UltraFancy
  Tapedeck Laufwerke von Sankyo: Typische Probleme + Lösungen AnalogBob 26 22.568 05.10.2025, 17:22
  Panasonic NV-FS88 Macht gar nix mehr... n1co_318is 29 6.013 15.07.2025, 12:41
  Sony CDP-101 - Probleme nach Austausch des SKT6922 Knolle187 40 7.576 13.07.2025, 12:23
