Telefunken HC 3000 High Com
Moin
Habe ein Telefunken HC 3000 High Com. Das Gute ist , es spielt wunderbar ab. Alle Lämpchen habe ich getauscht, so dass die VU Meter wieder wunderbar leuchten.
Ein schönens Gerät aus den Enden 70igern.
Aber jetzt kommt es. Ich wollte mal endlich was mit dem Gerät aufnehmen. Egal jetzt mit Highcom oder ohne. Es klappt nicht.
Die VU Meter schlagen aus, aber die Aufnahme klappt nicht. Das eingelegte Tape wird dabei auch nicht gelöscht.
Woran kann dies liegen. Ich bin da etwas ratlos. Kann hier jemand helfen.
Genauso suche für dieses Tapedeck eine BDA. Im Netz hab ich schon alles abgesucht.
Ich wäre froh, wenn mir jemand helfen kann.
Gruss Sven
Nimm mal eine leere Kassette und mach eine Aufnahme. Betätige dabei mehrmals die Aufnahme-Taste.
Ist bei der Wiedergabe etwas zu hören, eventuell ganz leise ?
Schalte auch die Bandwahlschalter während der Aufnahme um.
Eine weiterführende Fehlersuche ist ohne Oscilloskop nicht ohne weiteres möglich.
Was hast du für Messgeräte und Kenntnisse von Elektronik ?
Er könnte mal mit dem Oszi Signalverfolgung betreiben... Oder mal vorher mit dem Multimeter schauen, ob die Versorgungsspannungen laut Schaltplan überall anliegen?
Tja , ich muss gestehen, dass ich im elektronischen Bereich oder Messtechnik eine Niete bin. Hab auch keine Messtechnik .
Bin eher der mechanische Typ. Riemenwechsel ist da für mich kein Problem.
Mit der Leerkassette werde ich morgen mal testen
schau mal nach den Schiebeschaltern S801 und S804 die sind für die Umschaltung von Aufnahme und Wiedergabe zuständig. Werden diese bewegt beim umschalten? Etwas Reinigungsspray in diese Schalter  ist auch ohne Messgeräte machbar. Vielleicht findet sich auch jemand hier im Forum der in deiner Nähe wohnt der dich unterstützen kann. Das Service Manual findest du bei elektrotanya.com
Gerhard
  Thorens TCD 2300 High End??? Schottl 5 1.098 29.01.2026, 22:08
Letzter Beitrag: Dirk33
  High Fidelity mit VHS / Betamax / Video8 / etc. oerg866 254 106.792 11.02.2025, 15:58
Letzter Beitrag: Muschmann
  ASC AS 3000 und 3001 0300_infanterie 32 18.758 15.01.2023, 18:58
Letzter Beitrag: wardenclyffe
  Hilfsanfrage an Sony TTS-3000 Besitzer Apache 4 5.053 10.06.2020, 23:40
Letzter Beitrag: Apache
  HIGH END Messe München 2018 stefan_4711 38 20.371 22.05.2018, 11:30
Letzter Beitrag: rascas
  High End - on tour - with the "swabian Connection" bathtub4ever 51 27.053 13.03.2016, 14:31
Letzter Beitrag: ArneW203
