Hilfsanfrage an Sony TTS-3000 Besitzer
besitzt hier jemand einen Sony TTS-3000 und wäre so freundlich mal den Abstand zwischen Unterkante (Oberkante geht auch  Pleasantry ) Pulley zur Deckplatte zu messen. Bei mir hüpft der neue Riemen immer runter und ich vermute meins sitzt a bissi zu tief.....
muss los, der Roller schreit.
Das Problem an der Motoraufhängung sind die Lager bzw. die ca. 2-3mm dicken Schaumgummi-Unterlegscheiben.
Sofern sie noch vorhanden, können sie schon vom anguggn zerbröseln. In dem Fall sitzt der Motor
zwangsläufig schief. Besorg dir so kleine Filzgleiter u. stich mit einem Nagel o.ä. durch, damit die Schrauben durch können. Die erfüllen den selben Zweck bzw. haben annähernd die selbe Stärke.
  • Apache
Hej Tom,
guter Ansatz, aber wenn ich mir die orangenen Scheiben so anschaue scheinen die noch ganz gut in Schuss.
Allerdings ist mir die Funktionsweise noch nicht so ganz klar.
Der Motor "hängt" ja sozusagen an den drei Schrauben im Montageblech, die Scheiben sind bei mir aber zwischen Motorbefestigung und Montageblech. So wie die eingebaut sind haben sie momentan eigentlich überhaupt keine Funktion, außer anwesend zu sein. Deshalb auch meine Frage, ggf. muss ich den Motor ja so hoch setzen, damit der Spalt zwischen Motormontageblech und Motorbefestigung nur so groß ist, dass die Scheiben ihre "Dämpferwirkung", wofür sie wohl eingebaut wurden, auch erfüllen.
habe ich mich verständlich ausgedrückt, wie ich das meine?
hier mal ein von "FRANKIE" geklautes Foto. So sieht das bei mir auch aus.....
[Bild: img-34614gjdx.jpg]
wenn Du jetzt das Chassis wieder einbaust, hängt der Motor, wie gesagt, ja wieder tiefer und die Scheiben bleiben einfach in der Position am Motor. Was hat das für einen Sinn?
Sascha
Der Motor sollte schon mit leichtem Druck (Verspannung) an den Scheiben anliegen.
Dann folgt er zwar immer noch den Gesetzen der Schwerkraft wie alles im Leben LOL
aber ist gedämpft an der Montageplatte fixiert.
(ich hoffe wir reden da jetzt nicht aneinander vorbei)
  • Apache
nein, das ist genau das, was ich meine und hilft mir sehr weiter. Merci  Hi
Dann werde ich da mal bissi Spannung drauf geben  LOL
  ASC AS 3000 und 3001 0300_infanterie 32 19.329 15.01.2023, 18:58
Letzter Beitrag: wardenclyffe
  Sind Besitzer eines Shure Dynetic M222 Tonarms hier? akguzzi 9 4.509 28.01.2021, 12:51
Letzter Beitrag: akguzzi
  Besitzer oder Erfahrungen von/mit Sony SS G7? Stu 31 21.613 25.11.2018, 00:15
Letzter Beitrag: voidwalking
  Telefunken HC 3000 High Com seebaer 4 6.205 17.11.2018, 10:16
Letzter Beitrag: 2blue
  Suchen Infos zu Pioneer Reibrad TTs auch Micro Seiki Siamac 1 2.950 22.08.2016, 07:54
Letzter Beitrag: Siamac
  Thorens TD 160 MK nix - suche Besitzer mit Zollstock ;-) termman 11 8.638 28.11.2014, 06:44
Letzter Beitrag: Hamburger
