Pioneer A77X
Einen A77X habe ich mir um 1985 oder 1986 neu gekauft und war damit ganz zufrieden. Irgendwann in den 90igern habe ich ihn dann verkauft.
Gestern kam ein guter Bekannter mit genau so einem Gerät vorbei. Der äußere Zustand ist geradezu hervorragend. Keine Kratzer, keine abgestoßenen Kanten, schöner Deckel.
Wir haben das Gerät kurz am Meßplatz angeschlossen und stellten erhebliche Kontaktstörungen, sowie einen deutlich leiseren linken Kanal fest.
[Bild: NZ4CB7wh.jpg]
Um die Schalter zu behandeln, muss die Frontplatte entfernt werden. Die ist beinahe wie neu Wink3
[Bild: jfIPGwvh.jpg]
[Bild: vXMvjxZh.jpg]
Es stellte sich schnell heraus, dass  die Pegeldifferenz zwischen den Kanälen nicht immer identisch ausfiel, und
erst nach dem Lautstärkeregler zu messen war. Verbaut ist ein schwarzes Alps (65 K) mit Loudnessabgriff, der im A77x aber keine Verwendung findet.
Schon beim drehen der Achse merkte man, dass damit irgendetwas nicht stimmt.
[Bild: 09xCZJRh.jpg]
...und so war´s dann auch. Ich hätte das auch irgendwie flicken können, aber das war mir die Sache nicht wert.
[Bild: 3EeaJ0Mh.jpg]
Da ich das passende Potentiometer nicht da hatte, wurde ein rastendes 100K Alps (mit anderem Pinabstand) auf die Bedürfnisse angepasst.
[Bild: ypYPEU8h.jpg]
Durch die veränderten Abmessungen steht das Volume Board jetzt etwas "geneigt" im Gerät.  Der Gleichlauf liegt bei ca. 10 Uhr um 0,25 dB. Das ist sehr ordentlich.
[Bild: YUNB2Egh.jpg]
Bei diesen Relais kann man die Kappen zur Reinigung in eingebautem Zustand abziehen.... Thumbsup
[Bild: MbQi5vTh.jpg]
Die Stromverstärkung. Ein zusätzliches Pärchen würde noch Platz finden. Die boards sind demnach auch in einem größeren Modell verbaut worden. Evtl im A80 ?
[Bild: BCVLT0qh.jpg]
Es gibt vernünftige Schraubklemmen
[Bild: WBtWkTBh.jpg]
Phono MM&MC.
[Bild: L5tYwYQh.jpg]
Die Eingangskapazität beträgt enorme 620 pF. Das liegt vor allem daran, dass zwei 390pF Keramikscheiben direkt an den Buchsen angelötet wurden. Natürlich nur in Deutschland. Im SM konnte ich die nicht finden.
Ohne diese Bauteile liegt man um 230 pF, was dann in Ordnung ist.
[Bild: US6klQLh.jpg]
Es gibt weitere Kapazitäten an den Hochpegeleingängen, die im SM nicht eingezeichnet sind. Durch die Eingangsfilter wird der im Manual angegebene Frequenzgang bei weitem nicht erreicht.
Bei 20 KHz ist bereits 1 dB weg. Hörbar wird das noch nicht.
2,83V in 8R, L&R, Potentiometer ca. 10 Uhr. (Direkt)
[Bild: ZZkdizxh.jpg]
Die Verzerrungen sind gering und gehen im Rauschflur unter
1 KHz, 2,83 V in 8R  Links
[Bild: 5lPrQwPh.gif]
Rechts
[Bild: YAdAdxCh.gif]
TIM-100 (ca. 50 W in 8R)  ....geringe Verzerrungen.
[Bild: S7udd5Lh.jpg]
THD&N vs. Output Power, 8R, beide Kanäle zeitgleich,  gesund Thumbsup
[Bild: aOqqaEkh.jpg]
Ausgangsimpedanz und Dämpfungsfaktor.
Die versprochene Ausgangsimpedanz von unter 100 Milliohm (bis 20 KHz) kann ich diesem Gerät nicht attestieren. Ab 2 KHz steigt die Impedanz sehr deutlich an.
Ich habe die Messung mehrmals an beiden Kanälen  und LS-Gruppen wiederholt. Immer identisch.
Woran das liegt weiss ich (noch) nicht. Zwar gibt es mindestens zwei mehr oder weniger standardisierte Meßverfahren, aber die Abweichung von der Werksangabe ist schon beachtlich. Eventuell werde ich noch die Bandbreitenbegrenzung (R/C Glieder) entfernen.
[Bild: hiPY3s5h.jpg]
Und ...ja...die cmos-Batterie muss heute auch gewechselt werden Wink3
[-] 38 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • charlymu, Kimi, onlyurushi, onkyo, mmulm, AnalogBob, System-64, Dioptrion, Test, Deubi, Mainamp, Siamac, Antek36, Geruchsneutral, arnop, xs500, setzi, applecitronaut, Rainer F, Cpt. Mac, Frank K., Hippman, lukas, proso, havox, Svennibenni, DarknessFalls, Jan_K, feesa, linuxschmied, Pionier, Frunobulax, hadieho, Stu, triple-d, spocintosh, Akool1, MacMax
(20.11.2018, 22:50)scope schrieb: Die Stromverstärkung. Ein zusätzliches Pärchen würde noch Platz finden. Die boards sind demnach auch in einem größeren Modell verbaut worden. Evtl im A80 ?
Oder im A-88X  Denker
Toller Reparaturbericht - Hut ab.  Hi
[Bild: A88x.jpg]
A88X:
[Bild: a88x.jpg]
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag:
  • Kimi, Siamac, DarknessFalls, HaiEnd Verweigerer, hadieho
Schönes Teil und schöner Rep-Bericht
Hardi....noch 1,5 Wochen.   Oldie Thumbsup
DO?
Do?
Jo Wink3
Dit iss jeheim, wa? Wink32
  • Ronson Hax
[Bild: te-5.png]
Thumbsup
(28.11.2018, 14:53)scope schrieb: Hardi....noch 1,5 Wochen.   Oldie Thumbsup
Ja jetzt nur noch 5 Tage Dance3
  • scope
(20.11.2018, 22:50)scope schrieb: Einen A77X habe ich mir um 1985 oder 1986 neu gekauft und war damit ganz zufrieden. Irgendwann in den 90igern habe ich ihn dann verkauft.
Phono MM&MC.
Rechts
ich bin neu im Forum und habe ein Problem mit meinem Pioneer A-77X, den ich nun seit 40 Jahren habe. Der "Line Straight" Schalter hakt nicht mehr ein. Ich bin kein Profi, eher das Gegenteil.
Was kann ich tun? Er hat vorher nur noch einen Lautsprecher bedient, außer "Line Straight" war ausgeschaltet, dann gingen beide. Nun muss ich den Schalter dauer-gedrückt halten, damit er funktioniert. Gibt es diesen Schalter noch und sind sie leicht einzubauen? Ich habe bisher nur die Verkleidung und das Vorderteil entfernt, weiter möchte ich ungern gehen, da mir das Wissen fehlt.
Für einen Rat wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße aus Speyer!
Bitter
Moin Bitter,
.....was kannst Du tun:
- nicht mit so einem mörderlangen Vollzitat eines steinalten Beitrages beginnen LOL
- Dir jemanden in Deiner Nähe suchen, der Dir aus dieser Auswahl
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=alps...m570.l1313
  den passenden Schalter heraussucht und einbaut.
p.s.: Um den Schalter zu erneuern, muß der Apparat weit zerlegt werden,
die Schalter sitzen auf einer großen Platine.
Möglicherweise kann auch jemand in einem Reparatur-Café sowas ...
Nach Schaltplan https://elektrotanya.com/pioneer_a-77x.p...ad.html#dl
ist es ein sogenannter "vierfach-UM"-Schalter, des es zu finden gilt. Er wird
senkrecht auf die Platine gelötet.
[Bild: Screenshot-2025-02-01-at-18-04-18-Pionee...7x-pdf.png]
p.p.s.: Der hier paßt elektrisch. https://www.ebay.de/itm/226549329006?_sk...R6j6jaiYZQ
Die Halterung mit den zwei Gewinden müßte angepaßt/umgebaut werden.
         Gute Grüße, Andreas
         36 Jahre HiFi-Service
               1984 - 2020
              >35000 Reps
    I for one care less for them!
vielen herzlichen Dank für deinen Rat!
Mal sehen, ob ich jemanden im Repair-Café, der sich damit auskennt.
Viele Grüße aus Speyer,
Bitter
