Hab bei diesem Tuner ein Spannungsmanko von gut 5V und keins der Bauteile ist defekt, statt -18v liegen da nur um-12v an und die -23v für Das IC Pin 38 sind nur um18V, die Anzeige ist ziemlich Dunkel und ich denke das die fehlenden 5v dafür verantwortlich sein könnten.
Hat einer ne Idee was das sein kann?
Themen: 108
Thanks Received: 2.294 in 469 posts
Thanks Given: 281
Und wenn Du mal die Spannungen via externem Netzteil einspeist? Dann kannst Du auch gleich die Ströme messen; vielleicht ist ja doch ein großer Verbraucher im Spiel.
C227 -8 -9 hast Du sicherlich schon gemessen.... Und die Sicherung ist auch nicht hochohmig? Was kommt am Trafo raus?
Die grün gezeichneten Spannungen sind korrekt und vorhanden, die Cs sind schon erneuert hat aber auch nix gebracht, die Si sind OK.
Die beiden ZD sind auch ok, hatte sie ausgebaut und mit NT getestet.
Themen: 13
Thanks Given: 29
11.03.2019, 19:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2019, 19:07 von sing sing.)
Entweder das Schaltbild ist falsch oder die Zenerdioden. Nach einer 12V-ZD kann keine 18V kommen und in Serie mit 4,3V keine 23V. Finde raus was richtig ist.
Edith sagt: Du hast da einen Spannungsverdoppler drin der aus 13V ~26V macht. Danach eben die Vorwiderstände und Zenerdioden. Ich vermute mal daß bei dir alles stimmt und der Schaltplan Grütze ist.
1 Mitglied sagt Danke an sing sing für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an sing sing für diesen Beitrag
• Gorm
Themen: 84
Thanks Given: 6.389
11.03.2019, 19:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2019, 19:12 von Gorm.)
Last entfernen und Spannung messen.
Wenn ok, Display putt, sonst NT rep.
NS warum soll man z-dioden nicht reihen?
allerdings kann ein 12V-z-diode keine 18V machen ohne das Bezugspotential anzuheben.
Themen: 281
Thanks Received: 28.282 in 9.808 posts
Thanks Given: 31.367
Zitat:Wenn ok, Display putt
Nicht zwingend, kann ja auch oben was sein, wo die -23V hingehen. Ist ja nicht gezeigt.
Aber Micha hat wegen der Z-Dioden auch Recht, komische Angaben.
Themen: 84
Thanks Given: 6.389
die 12V Beschriftung an D221 ist falsch
(11.03.2019, 19:04)sing sing schrieb: Entweder das Schaltbild ist falsch oder die Zenerdioden. Nach einer 12V-ZD kann keine 18V kommen und in Serie mit 4,3V keine 23V. Finde raus was richtig ist.
das vermute ich auch, hab eben mal ne 15V ZD reingehängt nun sind es statt -18v -15 v und statt -23 -20V, hab keine 18vZD hier.
Die -23V gehen zum IC pin 38
Themen: 84
Thanks Given: 6.389
Zitat:hab eben mal ne 15V ZD reingehängt nun sind es statt -18v -15 v und statt -23 -20V, hab keine 18vZD hier.
sieht doch gut aus, dann häng doch zwei z-dioden in Reihe, die 18V ergeben
Themen: 13
Thanks Given: 29
Das mag ja sein, aber was ist richtig? Die verbauten Bauteile entsprechen dem Schaltplan, die Spannungen nicht.
Themen: 84
Thanks Given: 6.389
wer weiß, warum da 12V im Plan an der Diode stehn, ist auch ne andere Schrift im Vergleich zu der anderen Diode
und wer weiß, wer die 12V-Diode eingebaut hat? vielleicht hat der auch in den Plan geschaut.
als Karsten ne 3V größere Diode eingebaut hat, kam die Spannung 3V höher, also noch mal 3V und sie Spannungen stimmen,
manchmal erlebt man die verrücktesten Sachen
Hab ne 5,1 und ne 13v ZD in Reihe reingehängt, sollten eigentlich dann -18,1v sein sind aber -20,1v und -24,8V am IC Pin38
Display ist zwar etwas heller aber ist auch nicht das Gelbe vom Ei, wird wohl die Röhre sein
Erst mal die 23V herstellen und da sind doch nur noch die beiden 150.
Sicherungswiderstände hochohmig ?
• Gorm
Themen: 84
Thanks Given: 6.389
und die Spannungen der beiden gereihten z-Dioden nachmessen, die können nicht zusammen 18V ergeben
sind keine Sicherungs Rs und beide sind 150 Ohm 0,6W Metall
Themen: 84
Thanks Given: 6.389
11.03.2019, 20:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2019, 20:05 von Gorm.)
edit die Unterlagen des 740er Prozessors sagen, daß die Vp relativ unkritisch ist
wenn bei 2V mehr als Soll das Display nicht heller wird, wäre wohl nur ne Heispannungserhöhung hilfreich
warum das jetzt ein neuer Beitrag wurde, weiß auch keiner ...
ich hab die beiden ZD zusammengeschaltet und dann vor Einbau mit NT und R gemessen, die hatten dann 18,5v, warum da nun -20,1V anliegen
Wie kann ich da die Heizspannung erhöhen Holger?
Themen: 281
11.03.2019, 21:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2019, 21:10 von nice2hear.)
Also die eigentliche Heizspannung ist die Wechselspannung, die direkt von der unteren Trafowicklung kommt, hier 2,9V.
Wie ich's bei den Techniksen mache: kleinen Hilfstrafo mit 3,x V einbauen.
also die 2,9V vom Trafo trennen und nen anderen mit 3,5V reinhängen Peter?
Themen: 281
Genau, wobei man nicht überheizen darf. Die Heizfäden können auch glühen und durchbrennen.
Müssen mal nachsehen, was ich immer nehme, muss mal den Thread suchen.
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
hier waren es 5V an Stelle von 4.4V
wären dann ja ca 0,6v mehr, also 3,5v würden da schon was bringen, nur find ich keinen pasenden Trafo mit 3,5v
Themen: 281
11.03.2019, 21:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2019, 21:45 von nice2hear.)
Beim ST-S7 habe ichs von 3,3V auf 4,4 V erhöht
mit Vorwiderstand angepasst, muss man etwas probieren. Heizstrom waren da 95mA, ab 100mA wurds mir zu heiß.
könnte man den vorhandenen Trafo in der 2,9V Wicklung nicht durch abwickeln verändern auf 3,5V
Themen: 108
Thanks Given: 281
Abwickeln? Aufwickeln!
Probier doch erstmal mit nem Netzteil, die Heizspannung muss dafür nicht Wechselspannung sein.
