Frage zu US-Tunern
Ich gehe mit dem Gedanken schwanger mir einen McIntosh Röhrentuner - passend zu meinem MA 230 - zu besorgen. Kann ich damit Sender wie WDR usw. überhaupt empfangen. Die Amis haben doch ein anderes Frequenzband als wir oder???Sad2
Gruss Ralf
Hallo Ralf,
herzlich willkommen im Forum. Hier hilft man sich (nicht im Hagebaumarkt!). LOL
Die US-Tuner haben das gleiche Frequenzband wie wir, nämlich 87,5 bis 108 MHz. Sie haben ein anderes Abstimmraster als wir, nämlich 200 kHz statt wie hierzulande 50 kHz (im Kabel sogar 25 kHz). Bei einem Drehkotuner, also die mit einem Zeiger, spielt das aber überhaupt keine Rolle. Nur bei den Synthesizer-Tuner, also die mit dem UP/DOWN-Tasten-Suchlauf, wäre das wichtig.
Also Vintage-Tuner von McIntosh kannst Du bedenkenlos verwenden. Am ehesten passend wäre übrigens der MR-71.
  • oldsansui
Soweit ich weiß haben die Amis eine andere Pre-Emphasis (siehe hier). Wenn die sich nicht verstellen lässt (von 75 auf 50 µs), klingt es nicht so gut.
Viele Grüße Norman
  • oldsansui
Die Umstellung, falls kein Schalter vorhanden ist, lässt sich durch Austausch von zwei Kondensatoren bewerkstelligen - kein Ding!
Man muß auf alle Fälle die Empfangsbedingungen in Betracht ziehen, so ein MR 71 läuft auf Hochform mit einer 5 Elementen Stabantenne am besten mit Rotor. Wenn Du das hast, zuschlagen. Bei Gemeinschaftsantennen oder Kabel würde ich mir die Investition überlegen. Ich hatte mal einen K+H Tuner mit Einzelantelle ! Super !! Beim Unzug auf eine Gemeinschaftsantenne habe ich das Teil verkauft Flenneer konnte die Leistung einfach nicht mehr abrufenFloet
Aber sonst, zugreifen..Auf Mondpreise achtenOldie
Die MCIntoshs sind locker großsignalfest! Gerade die Röhrentuner.
Mc
Der würd mich interessieren.
Gruss Ralf
Das Angebot sieht auf den ersten Blick gut aus, allerdings
Zitat:JUST AS YOU SEE IT, NO WOOD SLEEVE, NO MULTIPLEX UNIT.
ist der wohl mono. Nicht, daß Du dich hinterher wunderst Drinks
Schönen Gruß
Klaus
(30.06.2012, 12:42)12ender schrieb: ist der wohl mono.
Hinten auf dem Gerät steht aber "Stereo FM-Tuner". Oldie
Gruß Peter
Korrekt. Für stereo braucht's aber grundsätzlich einen Multiplexer, der bei dem Modell nur als Extra angeboten wurde und in dieser Auktion nicht enthalten ist. Siehe auch hier. Warum da "Stereo" drauf steht, obwohl serienmäßig nur mono drin ist, wissen wohl nur die bei McIntosh.
Klaus
(30.06.2012, 11:06)armin777 schrieb: Die MCIntoshs sind locker großsignalfest! Gerade die Röhrentuner.
IMHO brauchen sie aber auch ein starkes Signal, oder sehe ich das falsch ?
Weg isserFlenne
Na gut wie hab ich mir denn son Multiplex Unit vorzustellen? Ist das ein eigenständiges Gerät mit Antenne? Oder nur ein Bauteil?
Gruss Ralf
Die wurden getrennt in kleinen Gehäusen angeboten, manche auch in Röhrentechnik. Man kann so ein Ding aber auch selbst bauen. In alten Elektronikzeitschriften gab es dazu auch Anleitungen.
Beim Mr-65 ist das eine Platine, die in den Tuner eingebaut wird, Modell MA-5. Auf den Fotos der Auktion kann man hinter der Front links eine Metallabdeckung sehen. Die wird entfernt und stattdessen der MPX-Adapter eingebaut, der Anschluß erfolgt über den unbelegten Röhrensockel dahinter.
Der MR-65 hat zwar auch einen Anschluß für einen externen MPX, ich persönlich würde aber den Originalen vorziehen.
Hier mal ein geklautes Bild von aucfan.com.
[Bild: 280691730542.jpg]
Schönen Gruß
Klaus
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an 12ender für diesen Beitrag:
  • Tom, winix
  kein UKW mehr im Kabel - was macht ihr mit euren Tunern? wus 145 64.423 28.07.2019, 19:08
Letzter Beitrag: winix
  70er Tuner meets Amp aus 200x TEAC AV-H500 mit seinen Tunern nice2hear 23 16.714 31.05.2018, 15:59
