Boyz,
für den anstehenden Bau meiner SONY SS-G8 ist heute das Dämmaterial eingetroffen - Schafwolle von einer Heidschnucke und einer Skudde. Das Zeuch ist, nicht nur nach meinem Gusto, in den Dämmeigenschaften nicht zu toppen.
Nachteilig ist nur, daß man eine Menge Arbeit investieren muß, bis die Wolle einsatzbereit ist. Die beiden Tiere sind heute morgen geschoren worden - ich habe die Vliese vorhin abgeholt. Hat übrigens keinen Cent gekostet - der nette Schäfer, den ich schon seit Jahren kenne, ist froh, wenn sich jemand für die Wolle interessiert. Momentan hat die Schafschur Hochsaison - der Erlös für ein Vlies reicht kaum den für den Lohn des Scherers ...echt traurig - Schafwolle ist ein tolles Naturmaterial.
[img] ![[Bild: img_37574ke0r.jpg]](http://www.abload.de/img/img_37574ke0r.jpg) [/img]
Die ersten 3 oder 4 Arbeitsgänge heißen - WASCHEN.
Mit Spüli und Wasser aus dem hauseigenen Wasserwerk geht´s dem Dreck an den Kragen. Die ziemlich versiffte Wolle wird in mehreren Gängen mit dem auf den Pics zu sehenden Arbeitsgerät - WASCHRASCH genannt  , gestampft. Dabei wird eine Menge Sauerstoff zugeführt.
Waschen und Spülen geschieht abwechselnd in zwei Zinkwannen - ein ziemlich anstrengendes Prozedere ! Zwischendurch muß das Brauchwasser im Garten entsorgt, d.h. in die Beete gekippt werden - guter Dünger !
[img] ![[Bild: img_3756u9ias.jpg]](http://www.abload.de/img/img_3756u9ias.jpg) [/img]
[img] ![[Bild: img_3760xof3x.jpg]](http://www.abload.de/img/img_3760xof3x.jpg) [/img]
Die auf den Pics zu sehenden wohlgeformten Fußballerbeine gehören natürlich mir !
[img] ![[Bild: img_37610lie8.jpg]](http://www.abload.de/img/img_37610lie8.jpg) [/img]
Zu guter Letzt, wenn auch das Spülwasser klar bleibt, ist die Wolle klar zum Trocknen. Vorerst lasse ich sie auf unserem kleinen Kiesplatz unter dem Kirschbaum abtropfen, danach kommt sie auf ein in aller Eile errichtetes provisorisches Gestell, damit der warme Wind die Restfeuchtigkeit bestmöglich rausziehen kann !
[img] ![[Bild: img_37638dizq.jpg]](http://www.abload.de/img/img_37638dizq.jpg) [/img]
Morgen geht´s weiter ! Jetzt ist ein kühles Bier angesagt, die Maloche geht ganz schön auf den "Röcken" - kann ich schon mal üben für die Geraffelschlepperei am 21.7.
___________________________
Groeten
Frank
Themen: 41
Thanks Received: 3.188 in 1.466 posts
Thanks Given: 2.859
In einen Jutebeutel eingeschnürt und ab in in die Waschmaschine.
Beste Grüße Jianni.
Nee, dann verfilzt das Zeuch  außerdem ist die Waschmaschine an diese Art Dreck nicht gewöhnt, Jianni...
Themen: 41
Thanks Given: 2.859
Egal immer rein damit. Weichspüler wirkt der verfilzung gegen.
Hättest ma was gesagt, mein Cousin hat erst 4 Schafe geschoren.
Da sind im übrigem übelst viele Flöhe und Milben drin.
Also alles andere als gut um mit den nackten Füßen in der lauge zu stapfen
Beste Grüße Jianni.
Dat macht mir gar nix - im Gegenteil - das härtet ab ! Im übrigen schlafe ich sogar auf einem Schaffell  - als Jopie , iss klaaaaa, auf dem Vlies eines Texel-Schafes.
Themen: 41
Thanks Given: 2.859
Veruch macht kluch.
Da ich penetrant Faul bin, würd ich auf jeden die Wama probieren.
Beste Grüße Jianni.
Die Handarbeit mit dem Zeuch macht mir große Freude. Auch das Dach meiner Geraffelhütte ist mit Schafwolle gedämmt - habe ich vor zwei Jahren nachträglich gemacht - das war richtig anstrengend - etliche Vliese verarbeitet zwischen Dach und innerer Täfelung.
Seitdem ist auch im Sommer bei höheren Temperaturen gut sein in der Hütte.
Themen: 41
Thanks Given: 2.859
Das glaub ich.
Beste Grüße Jianni.
Auch die Akustik ist in meiner Geraffelhütte sagenhaft - Holz und Wolle sind perfekte Partner, finde ich.
Im übrigen ein großes Kompliment für deinen selbstlosen Einsatz in Sachen "Gemeinschaft", Jianni !
_______________________________
Groeten
Frank
Themen: 41
Thanks Given: 2.859
Ach was.
Nur Liebesdienst unter Griechen.
Beste Grüße Jianni.
Fußgröße 43!?
Tipptoppe Idee jedenfalls!
Da klingen die Boxen sicherlich "tierisch" gut!!
Themen: 48
Thanks Given: 252
Trittschalldämmung
Joachim S
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
03.07.2012, 22:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2012, 22:53 von rappelbums.)
Hihi, das habe ich mir alles gerne angesehen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht - bis die dicken Tröten fertig sind
Was genau stellst Du Dir unter G8 vor?
Bitte beachten Sie!
 Endlich einer dem´s auffällt  - "meine" G8 - echte hat´s nie gegeben  , nur 7er und 9er - werden 3-Weg Systeme auf Grundlage und mit Baß- und Mitteltonchassis der G7 ( 38er Alnico Baß mit 100mm Schwingspule sowie 13er Mitteltöner mit 75mm Spule) sowie einem quadratischen Flachmembran HT aus der APM-77 ( der G7 Hochtöner taugt nix, zu wenig belastbar) in einem Gehäuse von Größe und Qualität der SS-G9. Das originale SS-G7 Kabinett ist zwar nicht schlecht, aber für den Woofer zu klein und außerdem qualitativ den Speakern nicht ebenbürtig. Wie man´s richtig macht, zeigt SONY erst bei der mehr als doppelt so teuren SS-G9 - diese Gehäuse werde ich in etwa nachbauen.
Dieses System wird entweder passiv befeuert oder eventuell auch mit SONY Amps aktiv befeuert werden. Eine entsprechende Verstärkerelektronik aus Preamp TA-2000 F, Aktivweiche TA-4300 F und 3x Stereoendstufe TA-3200 F steht seit Jahren in den Startlöchern...
Bis dahin ist es noch ein langer Weg - ihr werdet´s ja sehen.
Groeten
Frank
So, Boyz - weiter geht´s mit dem Wollgedöns. Ich habe einen "Trockenständer" aus zwei Holzböcken, Karnickeldraht , ein paar Stangen und einigen Ziegelsteinen aufgebaut.
Darauf wird die feuchte Wolle getrocknet. Wenn nix schiefgeht, ist wahrscheinlich morgen abend alles dröge - zwischendurch muß ich das Zeuch mehrere Male wenden.
Blöd ist, wenn´s zwischendurch plästert und ich bin gerade nicht zuhause...
[img] ![[Bild: img_3764vdfxz.jpg]](http://www.abload.de/img/img_3764vdfxz.jpg) [/img]
_________________________________
Groeten
Frank
38er Bass - wenn das mal nicht fett wird
Themen: 65
Thanks Received: 12.934 in 2.647 posts
Thanks Given: 20.404
Geiler Bericht Frankie,
Wolle artgerecht in einer Vintage Zinkwanne gereinigt,
mit Holzböcken, Karnickeldraht und Ziegelsteine gepimpt
das gibt nen Sound, klassisch wie er nur sein kann
Alles Vintage - Rainer ! Uralten Wannen, uralte Holzböcke, steinalte Steine, selbst der Karnickeldraht ist nicht mehr ganz frisch - und ich ersma...
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Bin gespannt, welche Vintage-Bretter Du für das Gehäuse reaktivierst
Bitte beachten Sie!
Fehlen nur noch Membranen aus Kuhhaut und mit Ziegenblut gebeizte Gehäuse
Themen: 18
Thanks Received: 3.603 in 1.067 posts
Thanks Given: 1.285
Und Holznägel!
Mit Holznägeln oder -Pflöcken erledigt man Untote, Boyz
Es gibt Grenzen, die selbst meine Wenigkeit nicht überschreitet
Obwohl, für Öko-Speaker aus recycelten Materialien gibt´s bestimmt ´nen Markt ?
Untote Grüße
Zombie
Themen: 20
Thanks Received: 6.465 in 3.017 posts
Thanks Given: 30.831
(04.07.2012, 14:00)FRANKIE schrieb: Obwohl, für Öko-Speaker aus recycelten Materialien gibt´s bestimmt ´nen Markt ?
Na klar Du, fänd ich total toll, Du, echt ...
Bin gespannt auf die Fortsetzung!
