Pioneer CT-F 1250
Ich möchte hier mein Pioneer CT-F 1250 vorstellen,welches bestandteil ist einer Spec Anlage vom Flohmarkt.
Bei diesem Gerät bekommt man vom blosen ansehen Lungenkrebs Raucher
[Bild: 038.jpg]
Also was ich machen kann werde ich tun, und das ist Riemenkur inkl. Ilder und das reinigen.
Ich lasse mal viele Bilder sprechen , denn ich habe extra viele gemacht , sogar von den verschiedenen Schrauben und ganz wichtig alle Steckverbindungen.
eventuell kann dies ja mal eine Hilfe für jeden sein und natürlich für mich.
http://s7.postimage.org/eqengn5sb/038.jpg
[Bild: 037.jpg]
[Bild: 063.jpg]
[Bild: 039.jpg]
[Bild: 055.jpg]
[Bild: 041.jpg]
[Bild: 042.jpg]
[Bild: 050.jpg]
Sieht unter der Camouflage bestimmt sehr gut aus, unter Strom wahrscheinlich noch mehr - bin gespannt auf die Fortsetzung! Kaffee
Es geht los Smile
[Bild: 065.jpg]
[Bild: 072.jpg]
[Bild: Pio_001.jpg]
[Bild: Pio_004.jpg]
[Bild: Pio_011.jpg]
[Bild: Pio_012.jpg]
[Bild: Pio_013.jpg]
[Bild: Pio_014.jpg]
Da muss man Lust zu haben LOL
[Bild: Pio_015.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Brötchen für diesen Beitrag:
  • errorlogin
Laufwerk ist lose , kann aber noch nichts ganz raus , weil die Kabel von den Tonköpfen noch dran sind . Tonköpfe runterschrauben
[Bild: Pio_017.jpg]
[Bild: Pio_018.jpg]
Hier inkl. Trägerplatte abschrauben , also die Sechskantschraube oben und die beiden Kreuzschrauben unten ! Danach kann man ganz einfach die Köpfe inkl.Trägerplatte abnehmen ! Die Kreuzschraube rechs unten drin lassen !
[Bild: Pio_020.jpg]
[Bild: Pio_021.jpg]
  • errorlogin
Ja, die Kreuzschlitzschraube unten rechts ist ja auch nur für den Kabelhalter.
Ein hatte ich vergessen LOL
Die beiden von unten nicht vergessen und intern gibt es auch noch vier.
[Bild: Pio_010.jpg]
[Bild: Pio_006.jpg]
[Bild: 071.jpg]
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Brötchen für diesen Beitrag:
  • charlymu, New-Wave, errorlogin
So dann sieht das so aus und man kann entspannt dran Arbeiten.
Jetzt warte ich bis das Material ankommt, dann geht es weiter.
[Bild: 002.jpg]
Die Front konnte ich schonmal wieder zum Nichtraucher machen.
[Bild: 001.jpg]
Für heute war es das erstmal. Freunde
[-] 10 Mitglieder sagen Danke an Brötchen für diesen Beitrag:
  • triple-d, charlymu, classic.franky, oldsansui, Siamac, fmmech_24, New-Wave, errorlogin, Campa, Dual-Tom
Prima, Marco! Hi
Sieht gut aus, Weiter so! Thumbsup
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
weiter so Oldie
Ich könnt gut ein Tip gebrauchen , wie komme an diesen Poti ?
Brötchen schrieb:wie komme an diesen Poti
gehte einfache, machst Du so, is schon fertig!
P.S. Schreib mal, was Du meinst, Marco! LOL
Tease wo ist der Wurm der einen hindert Bilder zu laden LOL
jetzt aber
[Bild: Poti.jpg]
  • errorlogin
Du musst die Muttern an den Potis abschrauben!
ich weiß , das reicht nicht !
Musst Du mal nachsehen, was alles auf dieser Platine sitzt und noch durch die Frontplatte lugt. Wenn Du alles abgeschraubt hast, kannst Du die Platine nach hinten wegziehen.
geschafft es wahren die vier unter der Florenzanzeige Smile
[Bild: poti2.jpg]
Um die Florensanzeige endgültig nach hinten schieben zu können musste noch ein Kabelbaum aufgeknipst werden.
  • Siamac, New-Wave, errorlogin
Ohh, Druckluft und Oszilin T6 - gut ausgestattet! Hi
Wenn schon dann denn schon Drinks ein dicker fetter Kompressor der Druckluft erzeugt gehört schon dazu , ich lass doch nichts in den Potis u Schaltern zurück Drinks und T6 muss sein , damit habe ich sehr gute langzeiterfahrung mit gemacht Drinks
Schöne Bilder ... schönes Tape!
Bin gespannt wie´s weitergeht!
Heut kamen die ersten Riemen , leider ist der Ilder noch nicht da .
[Bild: 001.jpg]
Die Schrauben im gelben Kreis lösen und dann die Platte abnehmen!
[Bild: 003.jpg]
Hier auch die Schrauben im gelben Kreis lösen. Die erste Capstanwelle mit dem gelb roten Pfeil vorsichtig rausziehen !
[Bild: 009.jpg]
Hier gelber Pfeil ist der leckere Schmierschmodder zu sehen , diesen mit Alkohol reinigen bis nichts mehr von dem Schmierschmodder zu sehen ist !
[Bild: 011.jpg]
Links vorsichtig die Motorplatte abnehmen, gelber Pfeil zweite Capstanwelle vorsichtig rausziehen und den Schmierschmodder reinigen
[Bild: 013.jpg]
Schrauben lösen , Zahnrad vorsichtig abnehmen . VORSICHT darunter ist noch eine zarte Spule!
[Bild: 014.jpg]
Schrauben lösen , ok hier sind sie zum Teil schon raus dafür habe ich sie Makiert Smile
Dann Platte abnehmen.
[Bild: 015.jpg]
  • errorlogin
Tata siehe da, nun kann man die Riemen und den Ildler tauschen !
[Bild: 018.jpg]
Floet
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an Brötchen für diesen Beitrag:
  • charlymu, Siamac, New-Wave, errorlogin, TotoM
Frage an Armin ölst du bei deinen Geräten die Capstanwelle ? Wenn womit ?
Vielleicht könnte ich das auch alles schaffen, ich würde die Maschine aber nie wieder zusammen bekommen. Dash1
  Pioneer RT-909 + CT F 1250 - Riemen und Andruckrolle n tauchen. Kurt Sünder 7 3.935 18.06.2020, 09:14
Letzter Beitrag: make-my-day
