Vernudelte Gewinde
bei meinem eigentlich massiv gebauten Dual CR-1780 scheint das Gehäuse an den Stellen, in denen die Gewinde für das Bodenblech geschnitten sind, anscheindend aus Butter oder ähnlich hartem Material gefertigt zu sein: Nach zweimaligen Auf- und Zuschrauben greift da nichts mehr Dash1.
Wie bekommt man die Gewinde wieder hin? Ich hatte mir schon überlegt, da M3 Gewinde zu schneiden und entsprechende Schrauben zu verwenden, aber da befürchte ich, dass die genauso schnell wider vergurkt sind.
Wer hat da noch Tipps?
Gruß Roland
Neue Gewinde schneiden und dann mit Kunststoffschrauben befestiben...Denker?
Um die Vorhandenen Schrauben ein wenig Teflonband wickeln. Drinks
Beste Grüße Jianni.
wenn die Schraube schon so aussieht ist das Gewinde auch im Ar......
Reparaturanleitung:
Das Schraubenloch von unten mit Tesafilm verschließen.
Kannst auch Panzerband nehmen, Hauptsache Dicht.
Die alte Gewindebohrung mit Flüssigkunststoff auffüllen.
In Ruhe aushärten lassen, da Tempern hier schlecht geht.
Wenn es M2 Regelgewinde sein soll mit 1,60mm vorbohren
Wenn es M3 Regelgewinde sein soll mit 2,50mm vorbohren
Wenn es M4 Regelgewinde sein soll mit 3,30mm vorbohren
Soll es aber ein ISO-Fein-Gewinde sein dann:
M2,5 mit 2,15mm vorbohren
M3 mit 2,65mm vorbohren
M4 mit 3,5mm vorbohren
Du kannst hierfür ruhig Einschneider Gewindeschneider nehmen, da die Gewinde keinerlei mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.
Es sei denn du knallst die Schrauben wie ein Irrer an.
In der Vorbohrung den Gewindeschneider ansetzen und, je nach Konstitution einen Kaffee oder Schnaps trinken, ganz ruhig und langsam das Neue Gewinde schneiden.
Alternativ dazu kann man auch auf der Rückseite eine Mutter mit entsprechendem Gewinde kleben.
Loctite hat sich meiner Meinung nach am besten bewehrt.
Joachim S
ok das geht nicht, ich war gerade woanders Drinks
Johannes
Ein Leben ohne Musik? Unvorstellbar!
(14.07.2012, 20:16)Lux schrieb: ok das geht nicht, ich war gerade woanders Drinks
Johannes
Sad2
Joachim S
  Wigo RSK 600 - Gewinde the real awp 0 827 11.05.2025, 19:19
Letzter Beitrag: the real awp
  DVD-Schrittmotor-Gewinde eric25 6 2.230 04.03.2025, 18:46
Letzter Beitrag: Fürchtenix
