DVD-Schrittmotor-Gewinde
Hallo zusammen. Ich habe einen Schrittmotor aus einem alten DVD-ROM-Gerät, der 20 Schritte pro Umdrehung hat. Die Gewindestange für die lineare Bewegung hat 3 mm Vorschub pro Umdrehung, was 0,15 mm Vorschub pro Schritt ergibt, 0,01875 mm bei 1/8 Mikroschritten bei Verwendung des A3967-Treibers. Meine Frage ist, wie ist das möglich, wenn der Abstand zwischen den Spuren auf einer DVD-Disc weniger als 1 Mikrometer (<0,001 mm) beträgt? Und wie kann ich diese Verschiebung von 1 Mikrometer erreichen? Ich hoffe, jemand von Ihnen kann mir helfen. Vielen Dank im Voraus.
Welche Gewindestange hat eine Steigung im Bereich 3mm?
Hallo Eric,  die Linse von optischen Laufwerken ist nicht fest,sondern federnd aufgehängt und wird mit Magnetfeldern auf und ab (Fokus) und senkrecht/lateral zur Cd/DVD spur (tracking) bewegt. Der vorschub des laserkopfes mit Schnecke und Schrittmotor ist nur grobe Nachführung.
https://de.wikipedia.org/wiki/CD-ROM-Laufwerk
 Tangential geschnitten
- tangential abzutasten
Gruss - Bernd
(04.03.2025, 08:45)Frunobulax schrieb: Welche Gewindestange hat eine Steigung im Bereich 3mm?
Hallo , Eric hat sich vielleicht unglückli ch  ausgedrückt,so eine Gewindestange hat in der Anwendung "vorschub" eher die Bezeichnung "Spindel", und die sind in manchen CD-laufwerken recht steil für schnelleren Zugriff, guckstu hier:
[Bild: loopwerk.jpg]
Gruss - Bernd
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Plattenhörer für diesen Beitrag:
  • Frunobulax
Danke - hatte ich bereits bei deinem Begriff "Schnecke" in vorigen Beitrag verstanden bzw mir so vorgestellt....
(04.03.2025, 07:50)eric25 schrieb: Hallo zusammen. Ich habe einen Schrittmotor aus einem alten DVD-ROM-Gerät, der 20 Schritte pro Umdrehung hat. Die Gewindestange für die lineare Bewegung hat 3 mm Vorschub pro Umdrehung, was 0,15 mm Vorschub pro Schritt ergibt, 0,01875 mm bei 1/8 Mikroschritten bei Verwendung des A3967-Treibers. Meine Frage ist, wie ist das möglich, wenn der Abstand zwischen den Spuren auf einer DVD-Disc weniger als 1 Mikrometer (<0,001 mm) beträgt? Und wie kann ich diese Verschiebung von 1 Mikrometer erreichen? Ich hoffe, jemand von Ihnen kann mir helfen. Vielen Dank im Voraus.
Schrittmotor oder normaler Motor mit servogesteuerter Fuzzy-Logik wie in normalen CD-/DVD-Laufwerken, Sony KSM 331 meinetwegen?
Spindelmotore sind aber meistens keine Stepper.
Zumindestens werden die Motoren (4 Pins=Stepper) (Edit nach etwas googelei: wurden) sie (weil meistens Stepper und somit systemimmanenter Positionierungsgenauigkeit) im fast kompletten Laufwerk gern für billige China-Laser-Graviaturen genommen.
Beispiel für DIY:
  Wigo RSK 600 - Gewinde the real awp 0 710 11.05.2025, 19:19
Letzter Beitrag: the real awp
  Player für Bluray/DVD/(S)VCD/SACD/HDCD wortgefecht 23 13.804 07.12.2022, 12:00
Letzter Beitrag: wus
Sad Modifizierter Sony SACD DVD-CD Player DVP-NS900V Stefan . 13 8.363 11.11.2021, 11:46
Letzter Beitrag: Stefan .
  Wiedergabe DVD+R thosch 23 9.437 19.05.2021, 12:29
Letzter Beitrag: vectra800
  DENON REVEIVER, TAPE, DVD empfehlenswert? Svenmän 4 3.964 29.05.2018, 10:38
  DVD-Multiplayer als CD-Player bikehomero 14 8.453 16.07.2014, 18:23
Letzter Beitrag: Alter Sack
