Themen: 36
168 in 106 posts
Thanks Given: 117
ich werde meiner Mutter einen Grundig R25 Receiver kaufen.
Dieser hat als Antennenanschluss keinen Koaxialanschluss, sondern nur so einen wie für eine Wurfantenne oder ähnlich.
Es soll da einen Adapter für geben.
Bezeichnung?
Könnt Ihr mir da weiterhelfen, wo ich so ein Teil kaufen könnte?
Danke.
Themen: 277
28.147 in 9.750 posts
Thanks Given: 31.270
19.06.2019, 12:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2019, 12:15 von nice2hear.)
Der Grundig hat aber die neuere IEC Steckerform, nicht die Runden.
Kannst also so Bucht Teil nehmen.
• Andreas1205
1.846 in 1.024 posts
Thanks Given: 2
sicher?
In der gewoehnlichen AM-FM Antennenweiche habe ich immer einen Doppelloch-Balun fuer den UKW-Anschluss gefunden. Seltener war es ein Balun mit lamda/4 Umwegleitung, die ist etwas raumaufwendig
Themen: 38
4.422 in 1.304 posts
Thanks Given: 3.944
Ich habe schon einige mit 1:1 gesehen, aber auch welche mit Trafo und welche mit Leitung oder war das eher in Antennendosen an der Antenne selbst, um Unsymmetrisch zu werden...
Auch die T-Stücke sind oft 1 zu 1. Die habe ich als schlechtes Beispiel immer meinen Sohn gezeigt. Jetzt hat er auch im Leitungstheorie bestanden und versteh das...
Thanks Given: 2
ich muss allerdings dazusagen, dass ich Empfaengerweichen meine, die bis etwa Mitte der 80er hergestellt wurden und idR. von den "ueblichen Verdaechtigen" kamen (Hirschmann, Zehnder etc.)
Ich kenne auch so ein kurzes Kabelschwaenzchen, das an einem Ende einen Koaxstecker und am anderen einen IEC-Zweistiftstecker hatte. Ob da ein Balun drin war, habe ich nie festgestellt, aber irgendwie haben sich da immer Zweifel eingestellt.
Themen: 277
20.06.2019, 17:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2019, 17:16 von nice2hear.)
Ich habe auch Weichen gesehen, wo Spulen auf eine Platine gedruckt sind.
