Themen: 21
662 in 455 posts
Thanks Given: 1.132
21.06.2019, 17:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2019, 18:14 von Onkyo-Boy.)
hallo frank
schau dir mal die masseverschraubungen der line-buffer module, t-con, x-y-z modul usw an und ziehe sie im zweifel alle mal nach.
die Spannungen für Va und Vs sind nur Richtwerte und müssen nach modultausch neu eingestellt werden.
der fehler könnte von einem defekten z-sus board verursacht werden.
gruß onkyo-boy
Themen: 816
28.512 in 6.838 posts
Thanks Given: 2.435
Ich vermute ebenfalls ein Problem mit dem z-sustain board. Dias wird extrem durchgekocht.
Themen: 77
242 in 105 posts
Thanks Given: 65
Guten Morgen,
vielen Dank für Eure Antworten und Anregungen. Ich werde mir das Z-sus Board heute Nachmittag mal näher anschauen. Der Fehler ist im übrigen nicht thermisch. Dies hatte ich vergessen zu erwähnen.
Frank
Am besten entsorgen. Die entsprechenden Hochvolt-IGBT-Transen sind heute nur mehr schwer bis gar nicht zu bekommen. Die Nachbauten vom Chinamann sind Glückssache. Mal funktionieren sie mal nicht. Hatte so ein Problem mal mit einen Panasonic Plasma. Da waren am Sustain-Board alle 5 defekt. Lief bei mir nach dem Tausch anstandslos 36h im Dauertest. Beim Kunden wurde es nach 14 Tagen wieder finster. Das Raumheizgerät wurde daraufhin entsorgt.
1.846 in 1.024 posts
Thanks Given: 2
also, ich weiss nicht, das kann schnell ein Fass ohne Boden werden.
Und ich habe es hier gerade 27°C, persoenlich kann ich da sowas nicht gebrauchen ;-)
Das Problem bei den Plasmas liegt darin, dass so eine "Zelle" eine Leuchtstoff-Glimmlampe ist, die gezielt gezuendet/geloescht werden muss. Dafuer braucht es im Prinzip drei (relativ hohe) Betriebsspannungen, zwei bereiten die Zellen gewissermassen vor, die dritte erledigt die Helligkeitsmodulation. Deshalb ist das ganze Ding im Prinzip nur eine Art grosses Netzteil und in einer Ecke versteckt sich der eigentliche Fernsehempfaenger ;-)
Man koennte versuchen, durch vorsichtiges Verstellen der obengenannten Spannungen (Va, Vs) zu probieren, ob man damit den Fehler beseitigen kann. Die Hoehe dieser Spannungen ist einigermassen kritisch und kann von dauerleuchtenden Zellen bis zu nicht gezuendeten Zellen fuehren.
Oft sind die jeweiligen Sollspannungen handschriftlich auf dem Panel vermerkt, was man nicht so genau weiss, ist, wie sich die im Lauf der Zeit entwickeln, sie gelten ja fuer das fabrikneue Panel.
Themen: 77
242 in 105 posts
Thanks Given: 65
das Problem ist gelöst, das Ysus Board war defekt. Da Bauteile schwer zu bekommen waren und ich den Ersatzteilkits in eBay nicht vertraut habe, ist ein Ersatzboard aus England rein gekommen. Jetzt ist alles wieder im Lot.
Frank
3 Mitglieder sagen Danke an Nobody für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Nobody für diesen Beitrag
• HiFi1991, Mosbach, Onkyo-Boy
