Themen: 412
3.625 in 1.316 posts
Thanks Given: 57
HILFE...
..mein CD Spieler ist auf dem linken Kanal nur halb so laut wie auf dem rechten Kanal,
Das habe ich mit einem Oszi und einer Mess CD gemessen ( rechts 1V und links 0,5V ).
Hat ein Spezialist einen Tip wo der Fehler liegen kann ( SM vorhanden ).
Ich kann messen und löten, aber mit digitalen Schaltungen komme ich nicht zurecht.
Vielen Dank im voraus
Themen: 42
1.303 in 389 posts
Thanks Given: 142
Hallo Werner,
da Du ja ein Oszilloskop hast, so kannst Du das NF-Signal zumindest bist zur zweiten Stufe der Operationsverstärker zurückverfolgen. Es wäre interessant zu wissen, welche Version der Wandlerplatine hier verbaut wurde: es gibt eine ältere Version mit einer Huckepack-Platine mit einem Sony-Chipsatz darauf, der sog. "So-Phi-Print" und eine neuere Version mit dem kompletten Chipsatz von Philips. Messe bitte auch mal den DC-Offset des NF-Signals an den Operationsverstärkern, soweit ich mich erinnere, sollte dieser um +4V liegen. Wenn der DC-Offset in Ordnung ist, so wäre der Auskoppelelko verdächtig, seltener das Reedrelais (KILL).
Grüße, maurice
Themen: 412
Thanks Given: 57
Ich werde das Gerät vorsichtig Öffnen und dann Fotos machen. Ich hoffe das hilft weiter.
Themen: 69
759 in 248 posts
Thanks Given: 212
Servus,
hast Du den CD Spieler erst erworben?
Im Ausgang scheint ein Relais zu sitzen, KILL... Da würde ich mal messen, was das Signal davor macht. GGF sind da "nur" die Kontakte faul.
Themen: 412
Thanks Given: 57
Habe den Player von meinem Bruder bekommen und war beim Einkauf 02.1984 mit.
Themen: 69
759 in 248 posts
Thanks Given: 212
Also stand der Player vermutlich länger rum?
GGF mit einer stark verkratzen CD das Relais zum Klackern bringen, vielleicht hilft das schon, falls es das Relais ist.
Wirklich helfen tut aber nur die Verfolgung von dem Signal von der Buchse in den Player hinein...
Themen: 412
Thanks Given: 57
Der Player ist immer wieder mal zum Einsatz gekommen ( 2-3 mal in einer Woche )
Themen: 814
28.435 in 6.819 posts
Thanks Given: 2.435
Es kommt ja selten vor, dass ich Elkowechsel vorschlage, aber bei diesen "Dingern" ist es in der Regel nötig.
1.846 in 1.024 posts
Thanks Given: 2
aha, ein Frueher mit Sonychipsen.
Ob der Pegelverlust an Elkos in den Ausgangsstufen liegt, wird sich zeigen, notorisch muerbe, weil hoch belastet, sind zwei 100µF-Elkos im Netzteil, die da in einem Spannungsverdoppler stecken. Ersetzen durch 100µ/63V.
Und nachloeten, die erste Generation hat gerne kalte Loetstellen an den Reed-Relais und Motorendstufen, Netzteil, ...
Dann die Fehler suchen, die uebriggeblieben sind ;-)
Themen: 42
1.303 in 389 posts
Thanks Given: 142
24.09.2019, 22:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2019, 22:08 von airmax78.)
Hallo Werner,
also alte Variante mit SoPhi Print. Was mich sofort stutzig macht: Der Operationsverstärker 6675 ist gesockelt und nicht mehr original... dieser ist jedoch exclusiv für den rechten Kanal zuständig. Trotzdem ein sicheres Indiz für vorangegangene Reparaturen. Messe also hier mal den DC offset an den Operationsverstärkern an Pins 1, 5 und 7 und vergleiche beide Kanäle untereinander. Und hier nochmal der wirklich dringende Hinweis: Alle Steckverbinder im Geräteinneren vor dem Trennen eindeutig kennzeichnen, um spätere Verwechselungen sicher auszuschliessen. Vertauschte Steckverbinder können grossen Schaden anrichten, bis zum Totalverlust.
Grüße, maurice
