Perestroika-Mikro Mk3-271
Ahoi!
Da meine Tochter die Karaoke-Funktion an ihrem Kinderrecorder entdeckt hat, habe
ich letzens mal fuer nen kleinen Euro, 3 von diesen
Kondensator-Mikrofonen geschossen. *cklickmichgross*
[Bild: mic1ph2.th.jpg]
[Bild: mic3qf0.th.jpg]
[Bild: mic2rk4.th.jpg]
Bezeichnung MK3-271
Es war nicht ersichtlich, dass die Dinger aus Russland stammen - was
ja auch grundsaetzlich nicht schlimm ist. Nur habe ich momentan keine
Idee mit welchen Batterien ich sie fuettere. Bevor ich lange suche......
hatten/haben die Russen evtl eigene Batterienormen? Der Stecker ist
wohl seltsamerweise ein DIN-Stecker.
Glück auf!
Jörg
              (o -)
CR123A, davon 2 Stück - tippe ich jedenfalls ...
Yepp an die habe ich auch gedacht. Sind die einzigen die mir einfallen.
Die Laenge sollte auch passen, was mich nur stutzig macht ist, dass
die CR123A einen Durchmesser von 17mm haben und in die Schale locker
etwas mit 20mm passen wuerde.
Werde nachher im Keller mal in der alten Fotokiste wuehlen, da konnten
noch ein paar rumfliegen.
Glück auf!
Jörg
              (o -)
Das Thema der verschiedenen (nicht genau angepassten Gehäuse-Durchmesser) gibt es bei Taschenlampen auch. Allgemeiner Tipp ist, dass man die Batterien in der Mitte mit Krepp-Band 1-2 mal umwickelt.
Aber auch die Batterien selbst haben je nach Hersteller schon mal 1 mm Durchmesser-Toleranz ...
Eine 2LR10 mit 3 Volt könnte auch passen. Die Maße sind:
21,8 x 74,6 mm
Gibt es in jedem gut sortierten Batteriehandel........oder bei Obi. Wink3
Ich glaube nicht.. 21mm waere das hoechste der Gefuehle.
Und wie auf dem mittleren Bild zu sehen, kommen da wohl
2 rein.
Glück auf!
Jörg
              (o -)
Russische Batterien waren meines Wissens auch nach ANSI genormt. Und da wäre die 2LR10 die einzige, die halbwegs paßt. Probieren würde ich es mal.
  Alter engl. Röhrentester AVO MK3 C-A-S 4 2.135 25.04.2025, 12:23
Letzter Beitrag: C-A-S
  Altes B&O Mikro Baron 4 3.894 02.02.2013, 17:26
Letzter Beitrag: Baron
