Fragen zum Kenwood Dreher 2100
Moin ,
hab diesen Kenny seit Mittwoch neu .
[Bild: kenny-2100-1.jpg]
Alles funzt , außer der Cut , sprich , die Stoppfunktion . Es wird zwar gestoppt , aber bevor die Nadel von der Platte geliftet wird , wird der Arm ca. 3mm zur Scheibenmitte verschoben , bevor der Lift liftet Dash1 Flenne  Da schiebt die Mechanik des Kurvenrades irgendwo so , wie sie es nicht soll .
[Bild: kenny-2100-2.jpg]
Hat jemand vllt. einen Ansatz , woran man drehen , biegen , schleifen oder so könnte , um diesen gravierenden Fehler auszumerzen ?
[Bild: kenny-2100-4.jpg]
LG Jörgi
Hallo Jörgi,
der große Hebel, der durch das Kurvenrad auf den Tonarm einwirkt muss eingestellt werden. Der Tonarm soll zuerst angehoben werden (durch eine Steigung in der Kurvenscheibe) und erst dann seitlich bewegt werden (durch eine Kurve in der Kurvenscheibe). Am besten geht das mit einem Reparaturständer, in dem man das Ganze beobachten kann, während es läuft. Habe hier zwei Bilder aus dem Service-Manual, vielleicht hilft Dir das weiter. Wenn Du nicht klar kommst, kannst Du mir den auch gerne zusenden, das sollte für eine kleine Mark wieder hinzubekommen sein.
[Bild: 003.jpg]
[Bild: 004.jpg]
  • Jörgi, HifiChiller, DarknessFalls, Ralph
Fehler gefunden ; es war , wieder einmal , der Steuerpimpel Dance3
Der Pimpel sitzt sehr knapp an der Wippe , welche bei diesem Dreher aus einem dünnen Stahlblechplättchen besteht . Da ist dann am Pimpelgummi eine Unplanheit Floet entstanden , die zu dieser unschönen Fehlarmbewegung Tease führte .
Euch ein schönes WE und kidA
Jörgi
Vielen Dank , Armin !
Lieben Gruß
Jörgi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Jörgi für diesen Beitrag:
Schön, wenn Du es selbst gefunden hast - viel Spaß damit - das ist ein netter kleiner Vollautomat.
  • Jörgi
  Gewichtsloser PSX555ES Dreher - Reaktivierung aus Keller DATGrueni 36 22.474 24.04.2025, 06:29
Letzter Beitrag: Nobody
  offene Fragen zur Fehlerursache Rank Arena R5000 Radiomaniac 9 3.039 04.01.2025, 12:58
  Zwei kurze Fragen KX-7030 Kenwood ted_am_see 17 11.445 18.01.2023, 13:53
Letzter Beitrag: System-64
  NAD 2100 Endstufe scope 3 7.366 12.05.2022, 21:40
Letzter Beitrag: kay7632
  transcriptor hydraulic reference turntable - Reparaturbericht und Fragen timundstruppi 61 29.737 11.05.2022, 23:01
Question Grundig Mini Serie - Fragen über Fragen! stereosound 24 16.448 12.03.2022, 18:11
Letzter Beitrag: spitzenwitz
